Резервное питание RTC DS1302 в китайских часах
Полосатый
Сообщение Полосатый »
Часы - которые конструктор на микроконтроллере STC15W404AS. Вот их схема:
даташита именно на этот контроллер, кстати, тоже не нашёл ...
Там стоит реальновременная микруха DS1302, на которой также делают всяческие модули для ардуины. И везде для резервного питания используют литиевую батарейку. По даташиту она жрёт не более 0,3 мА, а у батареек типа CR-1220 ёмкость 40 мАч.
Вопрос породил один из покупателей, который написал в отзыве, что заменил литиевую батарейку на ионистор. Интересу также добавил один из продавцов, который похвастался, что от батарейки часы работают сутки. Вроде должны дольше работать? (хранить время) И ещё кто-то в каком-то отзыве написал, что параллельно батарейке поставил пару кондёров - электролит и керамический ... :dont_know: Вот я и чешу за ухом ... (почему нет такого смайлика?) Когда впаяю индикаторы они закроют доступ к пайке других компонентов.
А вот куски даташита на DS1302:
То бишь у ней уже есть элементы зарядки, тока они включаются в спец регистре. Но если в данных часах используется батарейка, то цепь зарядки отключена и для ионистора надо паять свою цепочку? И насколько ионистор будет лучше или хуже батарейки? Пока с ним не общался, но китайцы обещали прислать парочку ... что-то долго шлют ...
Добавлено after 7 hours 17 minutes 36 seconds:
Кстати, CR-2032 я подзаряжал током 1 мА- неплохо получается. Может и на эту батарейку подзарядку от 5В соорудить, током около 0,1 мА с ограничивающим стабилитроном? Никто не пробовал?
Усы и хвост - мои документы.
uldemir
Re: Резервное питание RTC DS1302 в китайских часах
Сообщение uldemir »
вы там на 3 порядка ошиблись. Потребление от батарейки 300 наноампер. максимальное 500 наноампер. это всего 0,5 микроампер. Что даёт при ёмкости 40 миллиампер*час = 80 тысяч часов. Поделите на 24 и получите 3333 дня. А это 9 лет.
musor
Сообщение musor »
НУ 9ЛЕТ ОНО НЕ ТЯНЕТ А ПАРУ ЛЕГКО
ИНОГДА ДАЖ БОЛШЕ КСТАТИ В КАКОЙТО МАМКЕ ИЗА ОШИБКЕ В БИОС ДОХЛА ОНА ПРОСТО ЗА ПАРУ МЕСЯЦЕВ ЛЕЧИЛОСЬПЕЕРЕШИФКОЙ2 НАВЕРНО ДЕЛО В ТЕХ РЕГИСТРАХ..
BOB51
Сообщение BOB51 »
Если стоит именно DS1302 (а не DS1307) то применение ионистора вполне оправдано.
Однако тогда потребуется соответствующая доработка программного обеспечения МК (а возможно и схемотехники самого устройства).
:roll:
Даташит на МК "в единой упаковке" в составе файла STC15F2K60S2-en (за 9 мегабайт - сюда вложить не получится).
8)
Полосатый
А, ну да ... там выше мА в глазах мелькали ... А зачем прошивку дорабатывать - чтобы регистры включить? Можно ведь и внешний резистор с диодом припаять. Но если реально потребляет доли мкА, то ионистор сам по себе быстрее разрядится от собственных утечек. А кондёры параллельно батарейке действительно полезны? Пишут - чтобы не зависало при переходных процессах.
musor
Сообщение musor »
ели ставить банки -тока тантал и окууленая керама КМ6 в ораандевой эпокидке иначе их утечка разрядитт батарею в 5 раз бычтрее
BOB51
Сообщение BOB51 »
Лучше использовать то, что в документации указано, а уж затем и отсебятинку добавлять, ежли штатных вкусностей недостаточно.
:wink:
Полосатый
КМ-5 и 6 есть. У ионистора утечки по-любому больше. Месяц они выключенными наверняка не будут, а если ионистор сядет через через сутки, то это уже маловато ... Разница в том, что батарейка без подзарядки (хотя можно обнаглеть и сделать :) ) и в сроке службы.
Дык штатное - оно ж китайскоширпотребноудешевлённоекосякамисдобренное ... посему и интересен практический опыт. А чтоб включить регистр программно, надо: 1. - программатор, 2. - спецпрога, 3. - оригинал прошивки, 4. - знать что и как там менять ... vs резистор с диодом и паяльником :)
musor
Сообщение musor »
про ионистор и RTCу мня есть гавеная полярис так вот на ионистаре работала недели две после выдергивания от сети причсем та и LCD на нем висит всегдаи часики кажет... то ионистор жирный 6,8ф или 5,6 толчно не помню но размером с батарейку 16340
BOB51
Сообщение BOB51 »
Когда-то цеплял ионистор к DS1307 - смена батарейки там была "весьма проблематична" по условиям доступа,
а питание просто отключалось на пол-дня.
Воть тот ионистор содержимое и держал... Максимум сутки...
Зарядное из LM33 с диодом и токоограничителем... Забыл уж номинал...
:roll:
Да речь про старые 1-1,5 Ф... (очепятка)..
8)
В современных девайсах гибрид акумулятора и конденсатора делается.
:roll:
Последний раз редактировалось BOB51 Вс мар 11, 2018 21:16:40, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
может всеж Фарад?
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
ПС в счетчикахи 3ф цифровых(росия) впаян литий но толстый не 2032 а пожирне и сленточными привареными ногами загнутыми
Добавлено after 52 seconds:
тока там 1307вроде стоит с часами
Последний раз редактировалось musor Вс мар 11, 2018 21:25:53, всего редактировалось 1 раз.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Я имел ввиду мелкосхемки-акумуляторы в СМД исполнении...
Жабко база "временно недоступна"...
musor
Сообщение musor »
даласы0гибриды с ЛИ-батарей внутри? так их вроде болше не делают
BOB51
Сообщение BOB51 »
НЕЕ!
Воть о таких речь:
CBC050-M8C.pdf
(961.48 КБ) 386 скачиваний
:wink:
Полосатый
Китайцы таки прислали ионисторы (таблеточные на 1Ф) - хрен знает какая там полярность (вроде стрелка на минус кажет, но не уверен), разряжены в 0. По размерам больше, чем 1220, но впихнуть можно.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Внешне те, что раньше были, не отличаются от конденсаторов...
:roll:
Полосатый
Эти дисковые с выводами вбок, т.е. их можно торцом в плату впаивать. С полярностью вроде разобрался - там не только стрелка, а ещё на самих выводах в месте приварки толстая штамповка по форме плюса и минуса. Сначала саморазряжались галопом - по 0,6В в час, что сильно удручило, но сейчас разрядка замедлилась - после 20ч. от 4,5В осталось 3В и это уже внушает зародыши оптимизма.
Через сутки 1302 свою фамилию точно не забудет, но всё-таки хотелось бы побольше ... :dont_know:
BOB51
Сообщение BOB51 »
Ионисторы (как и электролиты большой емкости) после хранения требуют ТРЕНИРОВКИ.
Специальных циклов заряд/разряда для восстановления утраенных при хранении свойств.
Подзабыл уже как "кошерно-правильно" сей процесс называется...
8)
Полосатый
Может быть фитнес? :roll: Главное - как он проводится. Читал, что просто надо под зарядом держать.
После почти 2-х суток - 2,7 В. Уже лучше :) Причём ионисторы самые дешёвые.
Полосатый
После почти 3-х суток - 2,6 В ... фитнес в действии? 1302 якобы до 2-х вольт работает, так что можно ставить.
https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-Uni ... 49966.html
На фото видна штамповка в виде плюса и минуса в месте приварки выводов. Но прислали немного другие - в светлокоричневой обёртке под брендом cda (если я его правильно прочитал).
