Ультразвуковой датчик с аналоговым выходом
Сообщение art84 »
Сейчас попробую загрузитьhttp://img.radiokot.ru/files/129129/1iz78tg1ol.jpeg
То ли я балбес, то ли айпед бестолковый.
Последний раз редактировалось art84 Чт мар 08, 2018 22:39:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение asvhmao »
art84 писал(а):
Ужастная картинка. :)))
Генератор какой?
Сообщение art84 »
Даже открыть получилось :)) вот такой собирал http://cxem.net/house/1-284.php
Сообщение asvhmao »
С NE555 не игрался. Пока не знаю что ответить. По сигналу, меандры и паузы должны быть одинаковой длительности, сама микросхемка слабенькая. Желательно делать усилитель двухтактный, но можно и на одном транзисторе, как на картинке которую выкладывались ранее. Уровень сигнала во время резонанса должен подпрыгнуть. Завтра вечерком посмотрю ещё детальки что буржуи придумывали, скину немного картинок.
Последний раз редактировалось asvhmao Чт мар 08, 2018 23:59:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение art84 »
Спасибо! Не знаю как уж отблагодарить! :))
Сообщение asvhmao »
Срисовал по быстренькому схемку усилителя на двух транзисторах выглядит она как-то так
Но я бы на вашем месте собрал генератор на простенькой микросхеме 74HC14, по картинке которая ниже. А так как говорите проблем в программировании у вас нет, то в дальнейшем сам генератор для вас не будет сложной задачей.
Сообщение art84 »
Большое спасибо, собиру по нижней, фото с осцилографа размещу. А диоды можно поставить 1N4148? Подскажите пожалуйста какую марку транзистора установить? и два номенала конденсаторов не указано, какие лучше поставить? Действительно, что то я не подумал насчет микроконтроллера.
Сообщение asvhmao »
Диоды должны подойти. Конденсаторы это по питанию фильтры, электролит от 10 до 100 МКФ, и какой нибудь ~0.1 мкФ чтоб вч задушить. Транзистор что-то по проще, типо IRF510 (кстати, он может работать до 40 МГц), возможно что и биполярный транзистор подойдёт, надо играться. Катушку можно выдрать из автомобильной зарядки убитой. Возможно с сопротивлениями придётся по играться, чтоб добиться нужной частоты. Который на 10кОм, он регулирует окно заполнения, вместе общая величина 1 кОм + 10 кОм меняют частоту.
Сообщение art84 »
Спасибо, буду пробовать, потом выложу что получилось :)
Сообщение asvhmao »
Да мне незачто, всё сами собираете, всё работает и даже пока ещё ни чего не сгорело :)) :beer:
Сообщение art84 »
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=3327080#p3327080"]Да мне незачто, всё сами собираете, всё работает и даже пока ещё ни чего не сгорело :)) :beer:[/uquote]
Вы как в воду глядели :)) первая жертва полевик, раскалился, возможно вышел из строя.
Собирал по нижней схеме, все перепроверил, собрано верно. Может после дросселя сопротивление установить?
Сообщение asvhmao »
Генерация на микросхеме есть? С заполнением окошка игрались (от минимального, до середины). Только потом подключаете транзистор. Сопротивление вешать не надо, но если сильно хотите, отговаривать не буду :)) Дроссель какой, сколько мГн?
У меня по этой схеме преобразователь напряжения для макеток собран. От юсб из 5 вольт делает 12. Всё прекрастно фунциклит.
Сообщение art84 »
Поиграться с сопротивлением не успел, транзистор задымился и я все отключил. Подключил без него к выходу микросхемы осцилограф, генерации не было, нужно, наверное было порегулировать потенциометр. Дроссель 4,7 как на схеме. Непонятно от чего транзистор мог раскалиться.
Сообщение asvhmao »
art84 писал(а):Непонятно от чего транзистор мог раскалиться.
Генерации нет, транзистор открыт. Всё очень просто :tea:
Смотри внимательно, может где при сборке что напутал, бывает и такое.
Сообщение art84 »
Проверил схему, все верно. Смотрю на 6 ноге генерацию, а ее все нет :( постоянно 5в висит, поменял микросхему, постоянно 0 висит. Пробовал поменять кондер 1 нанофарад на 5, всеравно ничего. Сглазил :))) буду копать :solder:
Сообщение asvhmao »
Мы в сглазы не верим. Где-то присутствует человеческий фактор. Схема проверенная много раз. Диоды правильно подключил? Они должны смотреть в разные стороны. Сопротивление в 1 кОм увелич до 10 кОм, а лучше переменный резистор поставить и посмотреть запустится ли. Можно для запустить, заменить всю цепочку на переменный резистор, затем вернуть всё на место, с подобранными параметрами. Соединения надёжные? Соплей нет? :tea:
Сообщение art84 »
Соплей нет, на макетке собираю. Три раза пересобрал, все попробовал, не хочет зараза :) По сути одна микросхема и несколько деталей, все должно работать, а вот. Постоянно висит 5 Вольт на 6 ноге.
Сообщение asvhmao »
Без макетки, просто к ногам подпаяй на проволочках переменный резистор и конденсатор.
Добавлено after 1 hour 3 minutes 5 seconds:
Посмотрел букварь на NE555, а ни чего вроде микросхема, недооценивал я её. До 200 мА на выходе выдаёт. Питание от 4,5 до 16 В. Надо только поиграться с резисторами, чтоб время сигнала и паузы было приблизительно одинаковым 12,5 мкс. На выход желательно ёмкость повесить 0,1-1 мкФ
Как подбирать цепочку R1, R2, C и как работает микросхема, описано в статье - http://radiokot.ru/articles/01/ но можно просто два переменных резистора поставить и подобрать сопротивление, затем поменять на постоянные такого же номинала.
Сообщение art84 »
Все собрал на проволочках, результат не изменился :(
Добавлено after 2 hours 37 minutes 27 seconds:
Собрал по схеме на которой делал изначально генератор, на 555. Подобрал сопротивления, так чтобы импульсы были равные :)) На выход нужно ставить полевик, как считаете?
Сообщение Serj66610 »
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=3327830#p3327830"]Мы в сглазы не верим. Где-то присутствует человеческий фактор. Схема проверенная много раз.[/uquote]
У вас на схеме-ошибка,там где впаяны диоды и резистор-нужен конденсатор(1-4,5 ноги),а там где впаян конденсатор-должны быть резистор и диоды.
иначе-триггеры не смогут переключаться...как? на входе ноль и через резистор на него опять ноль приходит....а должна единица. :dont_know:
но я-бы триггерную схему(на этой микре) сделал генератор на одном элементе,а остальные использовал-бы как буфферы....просто в параллель.
тогда получается,кондер цепляется к первой ножке и на минус,а резисторно-диодная связка-между первой и второй ногой....на 2 вывод-цепляются все входы оставшихся элементов....их выходы-объединяются и идут на затвор полевика...через резюк ом на 100....на резюк еще можно поцепить кондерчик на 470-510 пик...для ускорения фронтов(так "Плато Миллера" четче смотрится.....шутка).
Вернуться в «Теория»
