Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
[uquote="mikroxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3232870#p3232870"]Уплотняю фотошаблоны со струйника над каструлей с кипящей водой .Главное не перестаратся.[/uquote]
Я тоже, очень долго, скептически относился к этой "новомодной химии".. Но, когда как- то раз поробовал "Label OFF", как- то вой скепсис немного поубавился.. До "пробы" я удалял различные наклейки с помощью спирта, различных пластиковых скребков, и какой- то матери.. :))) :))) Поробовал это "Label OFF", и был весьма удивлён скоростью и качеством его работы..
зы.. Уже писал- я вместо Density Toner использую TAKTER 330:
Он стоит примерно на треть дешевле, и, что главное- его почему- то мне оказалось легче купить..
Результат меня сейчас радует.. Вот только, как оказалось, толщина слоя тонера зависит не только от принтера, а ещё и от картриджа!! С одним получается плохо, с другим- хорошо, и это на одном и том же принтере!!
Сообщение mikroxa »
С хорошими картриджами беда.Да и не у всех лазерники.Вода на шару ,пока варится борщ.Альтернатива.У меня струйник епсон т27 ,старый -но шаблоны печатает как фотки.
[uquote="mikroxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3233171#p3233171"]У меня струйник епсон т27 ,старый -но шаблоны печатает как фотки.[/uquote]
Ту, во- первых, Epson T27 печатает ПИГМЕНТНЫМИ чернилами, а они менее прозрачны, чем водные
Второе- он СТАРЫЙ!! У этих стареньких Эпсонов была заливка "плотнее"..
У меня тоже когда- то был Эпстон, то ли R220, то ли R240,(тоже "пигментный").. Прекрасно печатал фотошаблоны, но потом помер.. Поскольку тогда надо было "делать срочно", то по- быстренькому купили R270, а вот у него фотошаблоны стали получаться плохо.. :facepalm: :dont_know:
Сообщение 1707 »
Добрый вечер, можно ли печатать на плёнке от струйного принтера лазерным принтером?
Вечно начинающий радиогубитель
НЕТ!
Вот так сразу категорически ответил, а потом решил проверить....
В общем- МОЙ (кэнон4550) лазерник напечатал на обеих сторонах плёнки для струйников (Ломонд 0708415), первое, что бросилось в глаза- бОльшая деформация плёнки, чем специальной для лазерной печати..
Обработал оба шаблона "уплотнителем тонера"- будем подождать, что получится.. :dont_know:
Сообщение 1707 »
Купил себе плёнку от фирмы Папирус для лазерника. Хотел бы уточнить по источнику УФ света. Такого светодиодна одного достаточно?
(159.65 КБ) 809 скачиваний
Или метр такой ленты 3528?
(98.67 КБ) 1004 скачивания
100% точно вам, скорее всего- никто не ответит, это вам ПРОБОВАТЬ надо..
Кто- то светит 5 минут, и говорит, что МАЛО, кто- то 30 секунд, и считает, что это МНОГО.. У кого как получилось..
Берёте фотошаблон с полосками, и делаете пробную засветку- прикрыв часть шаблона плотным материалом, и каждые 30 секунд немного сдвигаете этот "экран" - получаете "пробник" с разницей в 30 секунд, проявляете, выбираете наилучший вариант, и пробуете ещё раз "около" полученного времени засветки, уже с "градацией" в 10 или 15 секунд, например..
зы.. у меня "примерно эмпирический" перевод мощности ламп накаливания/КЛЛ/светодиодных- - КЛЛ светит одинаково с ЛН при мощности в 1/3 от ЛН, светодиодная лампа- это 1/10 ЛН
10 ватт УФ светодиод это примерно 30 ватт люминесцентной лампы- у меня лампы "чёрного света" 5 штук Х 9 ватт, расстояние примерно 12 сантиметров, и ещё СТЕКЛО от сканера-
время засветки 45 секунд для ОРДУЛ АЛЬФА..
Для ПФ-ВЩ было 2,5 минуты..
зызы.. Могу предположить, что у вас получится примерно 1~2 минуты, так как, чтобы ОДНИМ светодиодом засветить более- менее большую площадь, его придётся отодвинуть хотя бы сантиметров на 30 от фотошаблона.. А "мощность потока" обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника.
И ещё время будет зависеть от того, чем вы будете прижимать шаблон к фоторезисту.
Да.. "метр ленты" понятие очень растяжимое- всё зависит не от "метров", а от мощности "метра" - у меня лента приехала- 7,2 ватта на метр..(кажется).. :dont_know: "типа стандарт" для ленты- вроде бы 4,8 ватта на метр :dont_know: У вас какова мощность этого "метра"?
Сообщение 1707 »
Увы, не знаю мощность своего метра. Придётся как в ролика провести тест.
[uquote="1707",url="/forum/viewtopic.php?p=3328819#p3328819"]Придётся как в ролика провести тест.[/uquote]А тест, в любом случае, проводить придётся- вам никто со 100% точностью не скажет, "скока вешать в граммах светить" :)))
Я считал, что надо светить 2,5 минуты, а, в итоге, получилось 45 секунд.. :dont_know:
Сообщение Alex1588 »
У меня на таком светодиоде сделано. Только с отражателем и коллиматорной линзой. Светить надо примерно 25-30 сек с расстояния 40см. Светодиод со спектром 385nm.
Сообщение Transistor »
Нашел дешевый вариант усилителя контраста для фотошаблона. На лазерном принтере напечатать 2 шаблона.С помощью распылителя распиливают на шаблон этилацетат который и улучшает контраст, а спомощью изопропилового спирта снимаю серый налет. Качество хорошее.
[uquote="Transistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3371497#p3371497"]Нашел дешевый вариант усилителя контраста для фотошаблона. На лазерном принтере напечатать 2 шаблона.С помощью распылителя распиливают на шаблон этилацетат который и улучшает контраст,[/uquote]
А теперь расскажите, где можно купить этот "этилацетат" в мелкой таре, а не канистрами и бочками:
http://www.izopropanol.ru/production/et ... nicheskii/
зы.. А зачем ДВА ШАБЛОНА?
Сообщение Borodach »
Шаблоны прекрасно "уплотняются" в парах ацетона.
Сообщение soblazn »
Ой как много здесь страниц…
А техника безопасности с лампой УФ?
Я так понимаю, эта технология для дома не подходит!
Ну, т.е. нужно для лампы делать ящик с активной вытяжкой!
А какие ещё есть способы (кроме ЛУТ) переноса рисунка на текстолит?
Сообщение edm2007 »
Речь ведь идет о ближнем ультрафиолете, он наиболее безопасен для здоровья. Конечно, не стоит в полной темноте вплотную пялиться на лампы, но никаких ящиков с вытяжкой не нужно. А если Вы решили использовать колбу от лампы ДРЛ с ее жесточайшим УФ, то земля Вам пухом сами виноваты.
Способов переноса достаточно много. Для делающих первые шаги писал цикл статей: Путь от схемы до устройства. Впрочем, как я понял, Вы очень не любите читать. :tea:
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение Martin76 »
soblazn писал(а):А какие ещё есть способы (кроме ЛУТ) переноса рисунка на текстолит?
Фоторезист, который как раз тут и обсуждается, и имеет на порядок более высокое качество получаемых плат при минимальных затратах сил.
А адепты магии утюга и волшебной подложки №333 в другой ветке тайными знаниями делятся :)
Сообщение Сухарь »
Всех приветствую! Что я делаю не так? Медь не травится! Применяю ХЖ. Опишу процесс:
зачищаю текстолит наждачкой, мою каким-то средством для посуды, на всякий случай обезжириваю изопропиловым спиртом, медяха идеально чистая, клею пленку в воде, чтоб без пыли и пузырей было, потом прикатываю валиком, чтоб выгнать воду, потом слегка утюжком через бумагу. В результате адгезия дикая! Дальше свечу, проявляю в кальц.соде, все как все, да не как у всех... Медь как будто чем-то закрыта и ХЖ ее не ест, она так и остается чистая... пробовал царапать иголочкой - да чистая она... Хтя там,где резист отклеился (на углу платки) - травится...
Пробовал на сухую пленку прикатывать - результат тот-же. Мож пленка китайцкая, дык у всех такая...
Добавлено after 15 minutes:
Re: Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
Фото
(217.42 КБ) 777 скачиваний
Сообщение Сергеj »
[uquote="Сухарь",url="/forum/viewtopic.php?p=3514010#p3514010"]клею пленку в воде[/uquote]
Это и есть причина.
Не вымываешь остатки резиста.
Сообщение Сухарь »
Пробовал без воды - на каплю спирта - результат ноль. Помыл плату хоз.мылом, чтоб без всяких "присадок для женских рук". Щас моя кошечка перекиси с лимонкой принесет - буду пробовать...
Сообщение Сергеj »
Ничего капать не нужно. лепи на сухую. тут уже обсуждалось. я сам прошел через это.
