Лазерно-утюговый метод
Последнюю лудила с флюс-пастой. По воспоминаниям, там все больше низкоомщина всякая. Но с учетом того, что она, если заработает, пойдет под лак и на улицу - отмываться будет люто. Кстати, у самодеятельных паяльщиков БГА есть мнение, что отмывание матерей ацетоном - великое зло. Что он растворяет все подряд, в том числе остатки заводского флюса и частично лак, после чего наступает жудь и ужос
И чем это?Bioname писал(а):несмытая канифоль может служить причиной глюков. смываю всегда.
я никогда не смываю ее (если конечно не грязная сильно), а наоборот после сборки покрываю жидкой канифолью. Она служит защитой от окисления платы вместо лака, и потом в ремонте проще - лак счищать не надо.
ну в общем то в споре рождается истина...
Вот и хотелось бы услышать чем мешает канифоль на плате хоть и в ВЧ устройставх? (конечнож говорим об чистой, а не о той что черная - как бывает у некоторых в баночке с припоем)
Просто когда ремонтируеш устройство залитое лаком, не очень то и приятно при измерении, и при пайке.
А как приятно было увидеть свой приемничек
, сделаный для автомобиля МАЗ
на ХА34.
Через пять лет его спалили - неправильно подключив.
А платка блестела как новая
До меня работал один чувак, дак он вообще и не лудил даже - говорил если лудиш - кустарно смотрится
Всю его технику потом я переделывал
Имхо лучше лудить, нежели не лудить. Дорожка толще - токам вольготнее.
Изготовил уже несколько ПП с помощью ЛУТа, технология очень понравилась. Все очень просто. Печатаю на глянцевой бумаге от "Игромании". Правда печатаю на чужом принтере. Хотелось бы приобрести себе Ч/Б лазерный принтер, чисто для ЛУТ. На какие параметры следует обратить внимание? Наверное, качество печати, а еще что помимо этого?
З.Ы. простите, если это где-то уже обсуждалось. Пошарил в поиске немного - не нашел ничего толкового.
Обязательно попробуюBrigadir писал(а):Попробуйте смывать тонер мыльным раствором. Я ЛУТом не занимаюсь, но как то пробовал тонер растворить в воде - в мыльной среде растворился(делал опыты для струйной печати). Вообще то было не мыло, а шампунь для мытья посуды, в принципе - тоже щелочной раствор.
Лучшее враг хорошего
Я лишь привел в пример то, чем я пользуюсь. Почему лучше новый картридж (это для любого принтера)? Со временем селеновый барабон царапается (появляются микробороздки), от чего на печатаемом документе появляются линии с разно толщиной покрытия тонером, а иногда даже светлые полосы (обычно это бывает когда заправляешь картридж в 3й и более раз), всётаки бумага, она грубая. Если купить новый кртридж, то на нём можно печатать (естественно в самом лучшем качестве и с отключённой функцией Savemode - экономия тонера) только схемы для плат, а на старом документы и прочее. Благо, картридж в лазернике меняется очень быстро. Я лично печатаю на работе. У меня в кабинете принтер, в отделе штук 5 принтеров, есть даже чветной лазерный. Короче, печать для меня не проблема. С лазерными принтерами работаю уже около 10 лет. Сам заправлял картриджы, менял барабаны и т.д. Кстати, после заправки тонером, картридж может немного "мазать", что для ЛУТа неприемлемо. Поэтому тоя ЗА новый
Стандартный - имеется ввиду оригинальный, а не после заправкиSavelek писал(а): А чем не устраивает стандартный картридж? И каково его качество печати? Смогу ли я делать платы с расстоянием между дорожками, например 0.4мм?
После заправки какчество существенно снижается и ЛУТ становится худшего качества и разрешения, минимальной толщины дорожек. Иногда вообще хреново получается с перезаправленым картриджем.
В оригенале 0,4 можно свободно делать
