Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мультиметр MASTECH MY68 калибровка и улучшение параметров
Текущее время: Сб апр 04, 2026 10:43:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]     ... , , , 8,
 Заголовок сообщения: Re: Мультиметр MASTECH MY68 калибровка и улучшение параметр
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 13:38:42
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 536
Yuriy_King Вы совершено правы. Возня с эти мультиметром для меня это прежде всего наработка базы данных, которую я к сожалению не мог найти на форумах. Что-то типа методологии по ремонту. Отсюда и выкладывание фото с указанием расположения элементов. Плюс Ваша методика по определению "проблемных" мест, которая многим, считаю, поможет.
По поводу высокого напряжения которое "убило" мультиметр.... нет это не так. Было примерно так... допустим в условное "вчера" я еще измерял цепи приемника Спидола ПМП-60, а сегодня придя с работы уже обнаружил "мертвый" дисплей. Скорее всего это был "давнишний" замер емкостей под напряжением (повторяю, что там не было 220 вольт). Это транзисторные приемники - после блока питания максимум 12 вольт. Мультиметр работал после этого вполне нормально. Возможно это как то постепенно сказалось на работе мультиметра вплоть до отказа. Если бы это было на самом деле так (подача высокого напряжения), то я так бы и написал. Что тут такого секретного...
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 13:57:06
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 387
Я Вас не упрекал в неумелом обращении с прибором. Можете проверить все мои сообщения. Я просто пытаюсь помочь восстановить прибор, тем более что IC1 похоже живая. А все остальные "мелочи" можно по выкусывать и заменить новыми. Но лучше идти последовательно и найти конкретную причину. Скорее всего это будет IC5, её можно пробить и небольшим напряжением но обратной полярности с проверяемого конденсатора. Если это будет так, то обязательно заменить Q2, Q3, даже если они прозвонятся нормально.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 14:48:23
Карма: 17
Yuriy_King Прошу меня простить, если меня поняли таким образом. Но я не имел ввиду Вас или кого-либо .Наоборот, Вы и другие профессионалы подали прекрасный пример квалифицированной помощи. С уважением. Талгат
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 15:50:31
Рейтинг сообщений: 262
Юрий,это скорее в мой огород :)
Всякий ремонт начинается с вопроса после чего всё это случилось,не так ли ?
Это даёт примерно обозначить суть проблемы толковому ремонтнику.
Юрий вам дал некоторые значения с исправного прибора без разборки его.
Значения не совпадают,разбираем и смотрим как устроено.Схема есть,ДШ на все микросхемы есть,нужны только знания электроники, чтобы понять как это работает,разбить виртуально на узлы и за что каждый узел отвечает.Извините,но от Вас не видно понимания того за что взялись.
Юрий,откуда уверенность,что АЦП IC1 похоже живая?
Это нужно было уже давно проверить и запитать
отдельно.А дальше уже всё остальное.
Без IC1 (сердце) нет прибора вообще,если есть замена,то можно дальше разбираться с переферией.
А сейчас увязли в источнике питания и "ни ответа и ни привета".
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 16:50:31
Карма: 17
otus LM по левой схеме с резистором 39 ком и поданых 5 вольтах от блока питания показало 0,5 вольта.
Еще раз проверил напряжение на концах цепочки диодов, впаяных вместо D7. Оно равно 1,19 в при 9 вольтах питания на мультиметр. Это при отпаяной 32 ноге на IC1
Согласен, что знаний не хватает. Впервые сталкиваюсь с внутренностями приборов....
Напряжения на IC2.jpg [188.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 17:01:07
Карма: 10
otus.Ответ на поверхности, при поднятой ножке повышенное потребление осталось. Значит повышенная нагрузка во внешней обвязке, в том числе и микросхемах питающихся от того же ИОН. Поэтому и необходимо продолжить поиск, как я описал выше.
Талгат7174. Надо искать далее, как я предложил. Надо искать причину, которая перегружает IC2. В исправном приборе с Вашим набором микросхем на D7 падение напряжения должно быть около 2.5 в, только тогда на выходе 7 (вместо 1) возможно получить 3 в.
Как я предложил в последнем посту на 7 странице.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 17:32:51
Карма: 17
Yuriy_King Огромное спасибо! Буду по мере свободного времени в точности следовать Вашим советам. Результаты буду выкладывать на форуме.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 18:10:06
Юрий,я таких предположений не делаю,она вообще может не потреблять пробитая.
ЛМка же имеет маркировку на какое напряжение (1.235в и 2.5в),обвязки ОУ с головы
не помнил,взял младшую за основу.ЛМка пробита выходит из сообщений.
Откуда тогда надежды на живую АЦП ?
Зачем вся эта котовасия,нога поднята, проверяем соответствие нужной земли для
АЦП и запитываем отдельными 3мя вольтами его.Есть циферки, идём дальше,нет то и ... :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 05:10:15
Карма: 10
Можно и так проверить, но надо и с Auto power ON/OFF выводы 30,31 решить подсоединение. Т.е. надо иметь точно такой прибор, но у меня MY68 на SC9711 и схема совсем другая. И все равно причину большого потребления придется искать, если есть желание восстанавливать прибор.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 10:07:51
Поднять 30 и 28ую.30 соединить с 32ой,на 28 через делитель 1.5 вольта,если
не понравится "севшая батарея".
Проще всего было выпаять IC2 и подать 3 вольта на 1(7) ногу.О чём в самом
начале и говорилось.
Единственное внезапное умирание - это кварц или механическое повреждение
(отвал чего-то),остальное от лукавого.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 11:54:56
Карма: 17
otus Благодарю, Вы напомнили вообще-то он у меня падал незадолго до этого на пол, но был в этой "резиновой" упаковке. После этого работал.... Вечером выпаяю IC2 подав 3 вольта на 7 ногу. Минус на массу?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 12:04:51
Рейтинг сообщений: 352
Правильно. Жечь - так с фейерверком!
Ну вот все уже сказали/написали/... Что то жрёт ток. IC2 своей внутренней защитой его ограничивает.
Там кроме IC1 осталось две микросхемы. Выпаять 1 минуту.
Флуда на 3 страницы и неделю....
Смело подавайте! Жгите всё в уголь !!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 12:25:02
Карма: 17
serg-el Дошло до меня ))). Я все-таки поостерегусь ))). Сделаю сначала по Вашей методике. Сначала выпаяю IC3, замеряю и выложу напряжение на IC2. После консультаций с Вами, если дадите добро, то выпаяю IC5 и также замеряю и выложу напряжения на ножках IC2.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 12:54:37
Какаой уголь,если таймер дефектный или транзистор(ы),то туда им и дорога.
Тем более подаваемую цепь можно прозвонить на сопротивление перед этим,
и оценить будущий ток.Если есть сомнения выпаять транзисторы,потом и таймер,если надо то и второй.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 17:53:12
Карма: 17
Демонтировал IC3 и замерил напряжение на IC2/
На ножках такое же напряжение за исключением двух ножек (на фото).
Добавлено after 29 minutes 18 seconds:
Re: Мультиметр MASTECH MY68 калибровка и улучшение параметров
Благодарю всех за профессиональные консультации. Благодаря serg-el обнаружилась причина пониженного напряжения. Это IC3. Теперь напряжение восстановлено до 3 вольт. Осталось заказать новую IC3 и поставить все на место.
MY-68.jpg [187.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 00:06:20
Рейтинг сообщения: 6
Удушил я тут давеча свой MY68, пришлось восстанавливать.
Заменил стабилизатор 3,3В на первый попавшийся и SC9711 на аналог GC7721AQ-LP1.
Заодно и проверил, точный ли аналог, так как надёжной инфы не нашёл.
Также выяснил какие подстроечные резисторы за что отвечают.
Сначала настраивать 1 подстроечник Ref, по постоянному напряжению.
При выставленных 11,988В показывает 12,00В.
Потом остальные.
Калибровку выполнил вчерне, ибо стабильности опоры всё равно особо нет, да и на любой чих подстроечники реагируют.
Но, в принципе R6871E и MY68 по постоянному напряжению согласны, ССГ-1 на 50 нФ измеряет как 50,00 нФ, ток на мА тоже подстроен.
Переменное напряжение настроил по выходу встроенного калибратора TDS 754C.
Измерил осциллографом же RMS, и подстроил на MY68.
Ну, и соответственно фотографии в комплекте :)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2021 17:21:02
Починил и я сегодня свой мультиметр MY68 на микросхеме SC9711. Мультиметр точно такой же как у уважаемого serg-el из предыдущего сообщения. Вылетела микросхема, стабилизатор на 3В и еще почему-то кварц на 4МГц.
Микросхему заменил на GC7721AQ-P1 (то же самое что и GC7721AQ-LP1). Только если кто будет подбирать аналоги, GC7721AQ-LP3 сюда не подойдет, разница в переключении режимов поворотного переключателя.
CG7721-LP1.pdf [1.48 MiB]
SC9711_Silan.pdf [507.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2021 23:34:45
Хочу ещё добавить - впоследствии заменил стабилизатор напряжения на LDO со сверхнизким потреблением.
Иначе:
в режиме VDC потребление 4,75 мА
в режиме АС 5,26 мА
в режиме OFF 3,93 мА -> МНОГО!
Заменил на STLQ50C33R - ток потребления в выключенном режиме составил микроамперы.
Вот теперь хорошо :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2023 19:23:47
Всем привет!
Накрылся неожиданно прибор MY-68 собран на старой мс KAD7001, при включении горят все символы и не сбрасываются при любом положении ручки переключения. Пару раз такое было, лечилось выкл-вкл и продолжал работать. Чистка контактов от окислов ситуацию не меняет.
P.S. Сделал замеры напряжения между СОМ и плюс питания +9.2 вольт, а между СОМ и минус питания 0 вольт
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2024 11:02:08
Доброго времени суток. Значит с рук был приобретён MY68N. Вместо АЦП клякса. Истории прибора не знаю. На измерении режима постоянного напряжения при неподключенных щупах наблюдается рост показаний, если щупы замкнуть, то показания обнуляются, а при размыкании опять происходит увеличение значений на дисплее. При этом фактически режим измерения напряжения работает, напряжение меряет плюс минус точно, в пределах погрешности. Но вот отсутствие нормального ноля напрягает. При детальном рассмотрении выяснилось, что вместо предохранителя 10А стоит жучок. Видимо прибор поджарили при измерении силы тока. Либо были неправильно установлены щупы. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
