Простой легко маштабируемый индикатор уровня на LM339
Сообщение silaew1980 »
Немного предыстории. Занялся недавно проектом переносной колонки со встроенным усилителем, с усилком все тривиально TDA2004 в датащитовской схеме включения, но решил сделать и еще индикацию уровня сигнала, в связи с военной обстановкой ассортимент деталей у барыг сузился да и цены. До этого как то делал себе один на 8 меге в принципе все просто но цена сейчас у меги у нас около 200 рублей да и ждать пару недель. Нашел несколько схем например эту http://radiokot.ru/circuit/audio/other/28/ но не очень нравится входной тракт на TL072, так же попалась эта http://datagor.ru/nachinajushhim/2508-i ... m-kah.html# она конечно подходит проще некуда но вот разводка из за расположения выводов у операционников не очень удобная для моих нужд и габариты получаются великоваты в результате решил скрестить оба варианта, уж очень удобно у 339 выводы расположены видимо сразу предусматривалось их использование в АЦП преобразователях, вот что вышло с этого рояля
потребление при всех горящих светодиодах (в моем варианте 2*8шт) 80мА при питании от 4-х АА элементов
схема легко маштабируется на нужное количество светодиодов в файле разводки у меня пара примеров маштабирования на 12 и 16 светодиодов на канал
токоограничительные резисторы в цепи светодиодов подбираются исходя из типов самих светодиодов и напряжения питания оно может варьироваться от 5 до 12 вольт, резисторы делителя напряжений тоже особо некритичны взял те что валялись в загашнике у меня линейная шкала поэтому они одинаковые для логарифмической нужно подбирать.
пунктиром указаны резисторы позволяющие реверсировать направление работы индикатора
http://vk.com/video328947257_171796613 видео работы
LM339.lay
(258.42 КБ) 927 скачиваний
Сообщение Тарчок »
В схеме, на lm339 есть ошибка. Нужно поменять местами номера выводов 1 и 2.
Сообщение musor »
диоды тоже квенхногами в линейном индюке
Сообщение as265 »
Линейный некрасиво бегает, можно было бы другие номиналы делителя поставить и сделать логарифмический.
As
Сообщение As »
Для логарифмического простой диодный выпрямитель не слишком хорош, нужно что-то с более широким динамическим диапазоном...
Сообщение mickbell »
Для поизвращаться - выпрямитель на ОУ с диодом, логарифмирование подбором резисторов делителя опоры. А так-то - ага, есть готовые специализированные микросхемы, я их не применял и потому не помню, как зовут.
PS. Про делитель уже сказано.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
As
Сообщение As »
...Валялись где-то счетверённые советские ОУ... И светодиоды трёхмиллиметровые... Надо подумать... :)
(а "стрелки", всё же, красивее выглядят... А для "декорации" у меня где-то многоканальный гальванометр валялся, с оптической шкалой... Бесполезный - но зайчик по шкале красиво бегает... :)) )
Сообщение Brigadir »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3330079#p3330079"]Для поизвращаться - выпрямитель на ОУ с диодом, логарифмирование подбором резисторов делителя опоры. А так-то - ага, есть готовые специализированные микросхемы, я их не применял и потому не помню, как зовут.[/uquote]
LM3914, 3915 и встречались в серии ТА
Вместо отдельных светодиодов, продают и готовые линейки - 10(и другое количество) светиков в одном корпусе. Разных габаритов и разные варианты. Называются (для поиска) - линейная шкала.
https://static.chipdip.ru/lib/064/DOC000064209.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/142/DOC000142768.pdf
А поболтать?
