ШИМ - NCP1200d6
Инвертор - oz9936gn
Изначально были вздуты кондеры по 5В. Замена не дала желаемого результата.
В дежурном режиме напряжения в вторичке 5В и 19В. При нажатии на кнопку включения лампы загораются и через секунду тухнут и далее циклически монитор включается и выключается (лампы соответственно запускаются и тухнут). Замена ламп ни к чему не приводит. Лампы горят ярко и во всю длину (жаль недолго)))). Сопротивление вторичек транса одинаковое около 0,736 кОм. ключи целые (заменой тоже проверялись). Если мерить осцилом выход шим (основной, а не инвертора), то после включения ширина импульсов значительно увеличивается (что наверное логично), но увеличиваются настолько, что отношении длительности импульса к периоду равно примерно 0,90. После этого монитор перезапускается. Полагаю срабатывает защита по току, однако почему она срабатывает понять не могу. Подскажите в какую сторону копать.
