Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение Hood-совет »
[uquote="givitm",url="/forum/viewtopic.php?p=3326953#p3326953"]Прочитал всю тему..............
1) Половина Uпит на выходе выставляется нижним резистором (т.е. при этом еще меняется входное сопротивление уся, не кошерно).[/uquote]
Довольно странно для прочитавшего всю тему. Входное меняется независимо, сверху подстроечник или снизу.
А я ещё немного "урвал" токов драйверов и входных. Поставил в эмиттеры первым 220 Ом, а вторым, в коллекторы, 2,2 кОм. Ёмкости Б-К драйверов пришлось увеличить до 47пФ.
Теперь надумал изменить схему преда, чтоб усилок в целом стал неинвертирующим. Хочу попробовать каскод на полевиках и ЭП на 2SD2165. Парочка лежит без дела. Одна проблема: не знаю, какие именно полевики выбрать. Какой набор параметров потребен для этих позиций. Наверное, на вход, в ОИ, сгодятся те, что уже стоят, BF245B. А в ОЗ? Те же пойдут, или нужны с другими крутизной, напряжением отсечки, начальным током стока? ибуки, EMiq, где вы? :roll:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение givitm »
Slabovik писал(а):15 видимых пиков - это какой-то никакой не короткий
На самом деле там по вине усилка всего 6 пиков. Всё что ниже -100дБ - это звуковая карта шалит.
Slabovik писал(а):Но с другой стороны всё относительно
Да да да... я поэтому и написал "относительно" :)... к тому же с TIP41C я ожидал худшего.
Hood-совет писал(а):Довольно странно для прочитавшего всю тему. Входное меняется независимо, сверху подстроечник или снизу.
Сорри, наверное проглядел, 150 страниц уже как-никак.
ssc
Сообщение ssc »
Hood-совет писал(а):Входное меняется независимо, сверху подстроечник или снизу.
..можно сделать так, что не будет меняться... :)
Я и сделал так, что не меняется. Даже от уровня входного сигнала. :)
Сообщение ибуки »
Hood-совет ,поставь в эмиттер нижнего выходника резистор 0.5ом и нагрузку подключи не к минусовой шине,а к эмиттеру нижнего выходника,только ток покоя добавь до прежнего тк он немного уменьшится с резистором
Как на мой слух звучит красивее и насрать на все эти гармоники))))
Какой тогда смысл в плавающем питании? А с ним, в прямом сравнении, при прочих равных условиях, панорама объёмнее, чем с обычным однополярным...
Подскажи лучше, что в каскод преда поставить? Как лучше скомбинировать? :wink: В наличии есть BF245B, 2SK373, 2SK246, 2SK170, КП303Д,Е.
Сообщение ибуки »
а что мешает с плавающим?
шины питания изолированы от земли
мне нравится пред на тра 6120,даже динамики тянет)))
Хз какая схема преда?
Да ничего не мешает, только смысла в ней тогда нет. Странная схема... К чему тут С1, если нагрузка и так на виртуальной земле? А вот мосфет в драйвере ещё раз попробую, без особой надежды на успех предприятия. В первый раз не понравилось, но может ему тогда тока не хватало...
Схему преда описал выше. Каскод на n-канальных полевиках и ЭП.
Сообщение ибуки »
это известная схема с плавающим питанием,на ней часто делают повторители,даже с возможностью получать усиление,посмотри тут http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=50988
в этой схеме в БП ОДИН! кондер(или несколько параллельно)на шинах питания,а сами шины изолированы от земли,земля виртуальная
насчет полевиков хз, надо слушать
если будешь мосфет в драйвер ставить,поищи BS170 тк нужен с малой входной емкостью и достаточной мощностью тк ток у него 20...25маТогда он имеет смысл тк при таком большом токе стока входное сопротивление достаточно большое и позволяет получить достаточное усиление первого каскада
еще преимущество мосфета в большем напряжении на затворе относительно минусовой шины,это позволяет увеличить сопротивление нагрузки первого транзистора без падения его тока ниже 300мка
Понятно. Это я про ссылку. Непонятно только, чем это лучше обычного плавающего. :dont_know:
У меня только нет резюка 0,3 Ом и есть, между землёй и коллектором верхнего транзистора, ещё один большой электролит.
Поставил в драйверы 2sk2541. Других подходящих мосфетов не имею. Как уже писал, в первый раз не понравилось, но тогда в Э были 2,2кОм. Сейчас совсем другое дело. Как минимум, на слух, не хуже биполярных ВС548-х. Разница едва уловимая, ну, вроде как, с мосфетами звучит чуть мягче. "Тепло-ламповее". :wink:
Сообщение ибуки »
Вот и чудесно ,а я сейчас вот этим https://www.youtube.com/watch?v=uJPkmBpsRKc&t=686s заинтерисовался,рекомендую значительно улучшает звук,у меня щиты ,а они имеют волны ачх,только не надо выше 2...3кгц править
Вчера, для проверки впечатлений, носил усилок к другу. Тем более, что у него АС (на Пирлисах и Морелях) круче моих звучат (слабое звено - пищалки, не тянут нижний верх). Понравилось обоим.
Друг уже закупает удифильские детали для нашего проекта. Классическая схема (ему оказались значимы "легендарность и проверенность временем" :roll: ), но с 2SD2165 на выходе и, как вчера выяснилось, с мосфетами в драйверах. ибуки, :beer:
Сообщение Phlanger »
Правильно это делается вот так
http://www.audiomisc.co.uk/JES/A51/A51BigDiag.gif
разумеется, "с нюансами". Например, стабилизированное питание там нужно только потому, что R4 пришпандорен не туда, куда надо.
http://forumimage.ru/uploads/20180312/1 ... 394510.jpg
2SC2625 из дохлой коньтуперной питалки "и всё такое".
Потерпевший искренне Щщястлев.
Сообщение ибуки »
а в чем изюминка схемы?да и монтаж не айс,выходники на длюннючих проводах
ибуки, а изолированный затвор - непременное условие? Обычный полевик не пойдёт в драйвер?
Сообщение ибуки »
не не пойдет,тут надо с положительным смещением,поищи bs170,zvn3306a имхо оптимальные
Ты же сам писал выше, что нужны с малой входной ёмкостью... У 2541 она гораздо ниже. Да и ток 20-25мА я на драйвере всё равно не получу, с моими-то выходниками.
Сообщение ибуки »
ну да с твоими конечно,а ток все равно сделай 8..10ма(уменьшив нижний резистор вольтодобавки и в базе нижнего выходника ,сделай их по 300...500ом,а верхний рез вольтодобавки увеличивай пока не получишь ток покоя) попробуй еще так,не хуже полевика Изображение
8-10 - это реально, да. У меня сейчас в базе нижнего - 220 Ом. Ток стока не мерил, но думаю, 6-8мА точно есть.
