Мелкие вопросы по питанию.
Лидирующая L в составе фильтра вообще-то обязательный узел. Без неё при таком коэффициенте заполнения ваш диод будет работать на к.з.
если схема прямоход- то дрос обязателен!а диод можно взять и такойже но лучге прожирне по току в 1,5-2раза
если дот не ставить то режим ключей будет в 2раза тяжеле
Ребята, подскажите по мелкой проблемке. Нужно получить на выходе регулируемого стабилизатора напряжение в диапазоне от 2 до 7 вольт.
Регулируемые потенциометром R1. Нижний диапазон задан резистором R2, т.е. при включении на выходе сразу появляется 2 вольта.
Вопрос: а как ограничить напряжение "сверху". Напряжение питания, подаваемое на стабилизатор +12вольт. Изменить нельзя. Спасибо, если кто просветит.
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/103174/thumbnail/1j5jbydjgl.jpg[/img][/img]
Стабилитрон соответствующий вместо 9В поставить, на нужное напряжение плюс падение на двух переходах б-э. Ориентировочно на 8,2ВMrMrMrrr писал(а):как ограничить напряжение "сверху".
Заменить стабилитрон на нужное напряжение с учётом падения на переходах Б-Э транзисторов, т.е. примерно на 8,2В.
UPD:
Дуплетом дали.
UPD:
Дуплетом дали.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Спасибо, попробую заменить стабилитрон. А нет ли схем, где можно подстраивать диапазон выходного напряжения, помимо потенциометром, ещё и подстроечными резисторами. Вгоняя напряжение в нужный диапазон регулировки. Данная схема нужна для питания варикапов. Спасибо.
Поставить резистор в разрыв верхнего вывода потенциометра и им подбирать напряжение.
2Slabovik, мне дико неудобно, но я не слышал прежде о понятии "Лидирующая L". Вы ведете речь об индуктивности L1 на моей схеме? Если да, то, безусловно, об её необходимости мне известно. Пусть она выбрана такой, что создаются условия неразрывного тока при номинальной нагрузке.
2musor
ну... да, схема прямоход, если так можно назвать её в данном случае
Речь веду я про диод VD1 - через него замыкается ток индуктивности в момент, когда на вторичной обмотке нет импульса.
Итак, с вашей помощью для моста я выбрал диоды VS-HFA08TB120-N3.
Диод VD1 (если вообще будет фильтр L1-C1) выберу такой же если что. По напряжению, как я понял, тоже все подходит - не нужно диоды ставить последовательно.
А можно ли не ставить VD1 - не заменят ли его диоды моста, выделенные зеленым? (вопрос чисто ради повышения грамотности).
2musor
VD1 не нужен. Ток прекрасно будет идти через диоды моста.
Огромное спасибо.
Больше у меня нет непонятных и сомнительных моментов по этой схеме
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3330771#p3330771"]Поставить резистор в разрыв верхнего вывода потенциометра и им подбирать напряжение.[/uquote]
К сожалению, получится зависимая регулировка, крутишь одно, меняется другое.
Задача следующая. Имеется круговая шкала, насаженная через верьенер на ручку потенциометра. Данным потенциометром, я регулирую напряжение на варикапах. На круговой шкале будет отображаться частота перестройки.
Но вот проблема.
1. Если я использую обычный потенциометр, то у него есть ограничения по углу (мёртвая зона), в результате, такая же мёртвая зона получается и на шкале радиоприёмнка.
2. Я решил использовать многооборотный потенциометр, у которого весь диапазон сопротивления в 1 кОм, перекрывается за 3 витка.
Итого 1 виток на 380 градусов, это 330 Ом. Мне для перестройки подходит, ибо мертвая зона на шкале получается минимальная. А ограничитель я поставлю механический.
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/103174/thumbnail/1j5k6tntb0.jpg[/img][/img]
Но вот проблема.
Да немного зависит. но достаточно 1 раз настроить и всё.MrMrMrrr писал(а):К сожалению, получится зависимая регулировка, крутишь одно, меняется другое.
Лукреций,
хотя двухтактная схема тоже прямоходовая, но под "прямоходом" обычно имеют в виду однотактную схему.
если у тебя схема двухтактная , то диод VD1 можно не ставить - ток дросселя в паузе замкнется через диоды моста и через вторичную обмотку.
да, дроссель при номинальной нагрузке должен иметь неразрывный ток.
только при амплитуде 900 Вольт и твоем токе он получится огромный...
MrMrMrrr писал(а):А нет ли схем, где можно подстраивать диапазон выходного напряжения, помимо потенциометром, ещё и подстроечными резисторами.
Как вариант:MrMrMrrr писал(а):Но вот проблема.
- (37.52 КБ) 388 скачиваний
вариантоф море но есть 1 но многооборотники-традиционо подстроечники имеют малый ресурс до 100 циклоф или около того
сдохнет быстпро
кромеионго вначале будет туго а к примерно половине ресурса возникнут люфты исключени специалные проволочные прецизионые регултор например плп
или китаец такой https://russian.alibaba.com/product-det ... 19adHNQS8H
сдохнет быстпро
Да и применять для питания варикапов эмиттерный повторитель не хорошая идея, напряжение будет зависеть от температуры.
Выбирается исходя из необходимого номинального тока (250...750мА.) протекающего через стабилизатор 78хх, при котором достигается максимальный коэффициент стабилизации (если точнее - минимальная зависимость выходного напряжения от тока нагрузки), после достижения которого вступает в работу внешний транзистор. Считается по формуле:
R = Uэб/Iн
Где Uэб - напряжение на переходе Э-Б транзистора ≈ 0,6...0,8В., Iн - ток протекающий через стабилизатор.
R = Uэб/Iн
полная статья с пояснениями
Оригинал печатался в журнале радио, номер не помню, но чтото из 90х годов, когда журнал был толстым и меньшего размера чем щас http://tehnodoka.ru/bp/mst.php
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3330852#p3330852"]Лукреций,
только при амплитуде 900 Вольт и твоем токе он получится огромный...[/uquote]
Спасибо за пояснения, уважаемый Starichok51!
Да, схема двухтактная планируется - по самой типичной топологии "полумост".
С названием "прямоходовая" тут да, некорректное название прозвучало. Но я, в принципе, понял, что именно один из отвечающих мне имеет в виду. Про однотакты (прямоход, обратноход) тоже мне известно.
Размер дросселя, если будем делать фильтр, нас не особо заботит - если нужен будет большой - пусть будет большой, подберем материалы. А он будет большой, т.к.
1)ток нагрузки слабый и 2)амплитуда импульсов по отношению к постоянной составляющей (которая отфильтруется и будет на конденсаторе с другой стороны дросселя) тоже велика.
Но это всё на данном этапе не особо заботит, а вот по диодам были сомнения - вот и решил посоветоваться.
Такие относительно высокие напряжения в ИИП выпрямлять не приходилось ещё просто.
