Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение Abik1405 »
Извиняюсь.Может уже было на форуме.Как переназначить пины?И как собрать прошивку через Makefile?Если можно поподробнее.
Сообщение WiseLord »
Отредактировать pins.h. Выполнить make из каталога с исходниками.
Сообщение gavi6 »
а планируется поддержка LM72131 ?
Так вроде есть (правда, LC72131). Это не опечатка?
Сообщение romuald »
Наконец-то оформил в корпус. Отличнейший проект. Респект автору.
(75.3 КБ) 865 скачиваний
(63.33 КБ) 873 скачивания
Сообщение sergey_fd »
Всем привет, ребята подскажите, для подключения переходника PCF8574AT ничего не надо переделывать в плане изменения адреса. Плата на мега32 рабочая, при подключении просто подсветка, регулировка контраста не помогает .
У PCF8574 есть три входа для расширения адреса. В зависимости от логических уровней на них, адрес I²C может быть от 0x40 до 0x4E.
В прошивке используется адрес 0x40.
У PCF8574A соответствующий диапазон - 0x70..0x7E.
Сообщение gavi6 »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3331387#p3331387"]Так вроде есть (правда, LC72131). Это не опечатка?[/uquote]
сорри. опечатка.
и да - она есть на githab))
Сообщение aleardo »
Поддерживается ли РТ2312? Есть РТ2314 и РТ2312. У последней квадрофонический выход. Хотелось бы ее, так как нужно 4 входа (DVB тюнер, компютер, радио, блютуз хендс фри с управлением по ком) и квадровыход.
Жаль в М32 нет русского для чина дисплеев 16x2.
Добавлено after 3 minutes 31 second:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Не могу скачать eeprom editor с dropbox.
Сообщение audiocd »
[uquote="aleardo",url="/forum/viewtopic.php?p=3331925#p3331925"]Жаль в М32 нет русского для чина дисплеев 16x2.[/uquote]
Скорее жаль что китайцы не хотят в дисплеи русский прошивать.
Сообщение romuald »
Русифицированные дисплеи 16*2 стояли в таксофонах Телекарт 201 (синие в алюминиевом корпусе). Их массово снимали в последних несколько лет и в утиль. Я брал у знакомого связиста несколько штук. Могу поделится если устраивает БУ.
Сообщение gavi6 »
так нет же выбора LC72131 ?
Сообщение Сергей_74 »
скачайте свежий редактор eeprom
(44.14 КБ) 545 скачиваний
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение gavi6 »
[uquote="Сергей_74",url="/forum/viewtopic.php?p=3332272#p3332272"]скачайте свежий редактор eeprom[/uquote]
я не нашел))))
на первой странице битая ссылка
есть ссылка?
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
[uquote="aleardo",url="/forum/viewtopic.php?p=3331925#p3331925"]Добавлено after 3 minutes 31 second:
Re: Темброблок/спектроанализатор а ATmega16, TDA7439 и SG12864
Не могу скачать eeprom editor с dropbox.[/uquote]
вот кто то тоже ищет)
Добавлено after 7 minutes 56 seconds:
во вроде нашел)
https://github.com/WiseLord/ampcontrol/releases
Сообщение aleardo »
[uquote="Сергей_74",url="/forum/viewtopic.php?p=3332272#p3332272"]во вроде нашел)
https://github.com/WiseLord/ampcontrol/releases[/uquote]
Благодарю
Сообщение gavi6 »
если в EEPROM editor выбирать в роли тюнера LC72131, то значение EXTx pins function (m32 only) нужно в какое значение ставить? в "Software SPI" ?
ну вот TEA6300 даже на aliexpress нету(((
Да выбираете Software SPI для работы с LC72131
-hands made-
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3331771#p3331771"]У PCF8574 есть три входа для расширения адреса. В зависимости от логических уровней на них, адрес I²C может быть от 0x40 до 0x4E.
У PCF8574A соответствующий диапазон - 0x70..0x7E.[/uquote]
Я прошу прощения, нельзя сделать прошивку под AT, посмотрел переходники везде с АТ (мега 32), думаю этот вариант будет актуальным? Сам не отредактирую.
Да там всего-то одну цифру поменять в том месте по ссылке.
Хотя.. можно эту настройку и в eeprom вынести.
Сообщение DIMON733 »
собрал данное устройство.сразу включил все нормально.прошел по кнопкам выскачила на экране какая то ерунда пробовал перепрошивать не помогает.Изображение
Последний раз редактировалось DIMON733 Пт мар 16, 2018 22:06:29, всего редактировалось 1 раз.
