Блок питания на UC2843
MypaBeu
Сообщение MypaBeu »
Доброго дня уважаемые радиолюбители.
Возможно, кто-нибудь уже хорошо изучил микросхему UC2843 и может проконсультировать по ее работе?
Имеется блок питания автомобильного спидометра.
Блок питания упорно не запускается (делает попытки запуститься, но либо не запускается, либо выгорают предохранители). Нагрузка БП отключена (надеюсь).
Для подачи сигнала запуска используется делитель напряжения (см. синим цветом), выход контроллера – отключен.
(109.15 КБ) 1120 скачиваний
Возникли следующие вопросы:
1) Зачем используются сдвоенные резисторы (2,2 кОм и 22 кОм; 2,8 кОм и 51 кОм) (точки «1»). Неужели для точного подбора сопротивления?
2) Почему не установлен диод (цепочка) для подавления импульсных перенапряжений? (точка «2»)
3) Во время экспериментов выгорел резистор 8,6 кОм (0,01 Вт). КЗ в этот момент быть не могло, никуда щупами не лазил. Как такое в принципе возможно? Даже при полном открывании транзистора на нем не должна рассеиваться мощность больше номинальной.
4) Бывают случаи, что напряжение в точке 4 просаживается до 1,5-2 В. Причина и как такое в принципе может быть - непонятно.
5) В данный момент ШИМ не запускается, как полагаю по причине того, что на выводе 3 (точка 5.1) напряжение подпрыгивает до 1 В. Опять же не понятно, как такое может быть, в то время как в точке 5.2 напряжение упорно стоит = 0 В. Возможно, в точке 5.2 и проскакивают какие-то совсем коротенькие импульсы, но увидеть их не удается.
Пробовал проверить трансформатор: выпаивал и подключал через небольшой резистор на выход компьютерных динамиков и запускал программу генератора сигналов. Напряжение на вторичных обмотках – появляется. Транс на КЗ пытался проверить мультиметром - не обнаруживается. Межвитковое к сожалению, проверить нечем.
Подскажите, в каком направлении копать?
vispower
Re: Блок питания на UC2843
Сообщение vispower »
Достопочтимые КОТЫ! Поделитесь пожалуйста схемой модуля питания фирмы LAMBDA на дин рейку (корпуса нет но предполагаю что то типа DPP15-24). тоже на UC2843. по входу чет сложная схема (для меня) отличается от типовой, с обратной стороны на планарных элементах, на 5 транзисторах включая 13007. нет питания на шиме, точнее оно около 10v с периодическими ямками, в момент ямки на Vref бугорок. ну как смог объяснил))
linuxdude
Сообщение linuxdude »
[uquote="MypaBeu",url="/forum/viewtopic.php?p=3331361#p3331361"]1) Зачем используются сдвоенные резисторы (2,2 кОм и 22 кОм; 2,8 кОм и 51 кОм) (точки «1»). Неужели для точного подбора сопротивления?[/uquote] В делителе задающем напряжение может и не получиться сделать желаемое соотношение из 2 резисторов стандартных номиналов. И тогда делают так.
При таких параметрах (низкое входное, мало витков) выброс небольшой. И там все же стоят какие-то резисторы и конденсатор параллельно обмотке, вероятно снижая амплитуду выброса.
Дефект резистора?
Смотрел на рисунок, но так и не нашел точку 4. Зато нашел аж две точки 1 и 5. Загадка.
Напряжение current sense небольшое, и к тому же импульсное. Поэтому рассуждать сколько там "вольтов" - смысла мало. Там нарисована осциллограма которая должна быть, ее осцилом смотреть надо. Если его нет, но интересно работает ли ключ - ну, не знаю, врубите мультиметр на переменку и посмотрите параллельно обмотке/ключу - если мультиметр видит существенную "переменку", значит работает (актуально если мультиметр на подобных частотах работать может, если он еще и частоту меряет, можно посмотреть насколько частота правдоподобная, это определяется Rt/Ct на выводе 4).
vispower
по модулю питания фирмы LAMBDA на дин рейку DPP15-24 оказалось все гораздо проще, высох кондер в питании шима, при запуске просид напряжения и запуск срывается, восстановлен
