Травить огромные платы
Сообщение fsmoke »
Тут такое дело - нужно вытравить несколько патч антенн для одного эксперимента - 35см сторона. Заказывать плоттерную резку шаблона не дорого, но для одной штуки(200р), а тут много надо наделать(текстолит халявный). Решил делать как всегда резистом. Но вот незадача - аэрозоль дает просто дохрена пыли на такой площади и как следствие после проявки приходиться дорисовывать чуть ли ни весь рисунок. Думаю надо пленочным, уже и ламинатор себе а2 замутил. Но тут облом- пленка максимум 305 мм шириной
Продается ли где нибудь пленочный резист шире чем 305 мм?
Сообщение mial »
Сообщение fsmoke »
Да нет же - вопрос не о его существовании. То что он есть - я знаю - даже на производстве был - видел воочию. Вопрос где его достать в адекватных кол-вах. Яж не буду 150м покупать ей богу.
Сообщение mial »
Так как в домашнем изготовлении такая ширина не востребована, то скорей всего и предложения нет. Вывод - нигде.
Сообщение arkhnchul »
а они все разные будут? если одинаковые - чего б не заказать у тех же плоттерщиков трафарет и по нему дуть простой краской, а после травления стирать ацетоном? или сетку-трафарет для шелкографии.
кстате, у шелкографистов есть жидкий фоторезист. Через сетку его можно нанести вполне себе ровно.
Сообщение Brigadir »
Всё зависит от "грубости" рисунка (дорожек). иногда выгоднее просто вырезать, нежели вытравливать. Достать то большой кусок фоторезистивной пленки может и возможно, но встанет следуюшая проблема: фотошаблон, далее - равномерно засветить ультрафиолетом... Испортить кусок легко, второй. третий а текстолит уже кончился....
Я грубые рисунки просто рисую лаком (нитроэмаль, битумный лак). Так и быстрее и надежнее. Огромные полигоны можно и кисточкой (квадрат Малевича).
А поболтать?
Сообщение fsmoke »
У меня экспозиционная камера. Большая и равномерная - с этим проблем нет.
Сообщение smacorp »
Я делал платы около 450 мм., используя обычный фоторезист шириной 305 мм. - если иметь хороший навык накатки фоторезиста, можно накатать встык 2 куска, а неизбежные микрозазоры на стыке дополнительно закрасить "маркером для травления" или просто заклеить хорошим скотчем. Разумеется, это если рисунок дорожек несложный и нормы "лошадиные" - платы такого размера с тонкими нормами делать самостоятельно гиблое дело.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение radioflash »
[uquote="fsmoke",url="/forum/viewtopic.php?p=3331404#p3331404"]уже и ламинатор себе а2 замутил. Но тут облом- пленка максимум 305 мм шириной
Продается ли где нибудь пленочный резист шире чем 305 мм?[/uquote]Продаётся. Вопрос цены.
Но если надо много плат и даже ламинатор есть а2, то нет проблем, берём вон там :)
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3334892#p3334892"]Испортить кусок легко, второй. третий а текстолит уже кончился....[/uquote]
Ну, при проявке фоторезиста видны большинство "ляпов", просто смываешь фоторезист, накатываешь его "по- новому", и вперёд.. :dont_know:
