как быстро разрядить конденсатор?
ремонтирую АС, а там стоят 3 конденматора
каждый по 6800 микроФарад
после паяния я схему включаю в сеть чтобы проверить завершонность ремонта
но после отключения - в конденсаторах остается очень большой заряд
я их разряжаю с помощью двенадцативольтового свентодиода , но при этом до полной разрядки приходится держать минуты 3-4
есть более быстрый способ разрядки конденсатора?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
- myurrey
- Друг Кота
Отверткой вообще лучше не разряжать кондеры большой емкости, можно испортить конденсатор. Если вывод внутри от обкладки отгорит то кондер в помойку.
Лучший вариант как сказал SeregaT, резистором. В отличие от лампочки можно любой кондер разрядить. Хотя если лампу взять на 220В то тоже можно если конечно не 310В на конденсаторе.
- Pavel_1978
- Опытный кот
Sinsei3 писал(а):В домашних условиях такой генератор не зделаешь. Минемальная частота 500Hz для его заряда.
Писать грамотно в школе не учат теперь чтоли?
Конденсатор заряжается и держит накопленый заряд то того как его разрядят - это в идеаальном конденсаторе у которого отсутствует ток само разряда и при условии что к конденсатору было приложенно ПОСТОЯННОЕ напряжение на время необходимое для заряда конденсатора.
При переменном напряжении - конденсатор будет заряжаться и разряжаться постоянно с частотой переменного напряжения, так как будет менятся полярносто подключения источника напряжения.
А в домашних условиях можно собрать генератор и 50Гц , и даже 47ГГц= 47*10^9 Гц (радиолюбительский диапазон). Мы в России так что пользуйтесь системой СИ принятой в нашей стране.
Разряжающий резистор для конденсатора, нужна помощь.
Здравствуйте. Пытаюсь подобрать сопротивление разряжающего резистора для конденсатора в 220uF 50v
Сама формула известна - постоянная RC, но при расчетах получается что-то странное.
Время разряда 1с(Тау 3) тогда Т=0,3с
R=0.3/220*10^-6=1363Om
Но если емкость конденсатора больше то сопротивление уменьшится!!!
R=0.3/470*10^-6=638Om
Что уже само по себе показывает на мою ошибку.
Как правильно посчитать разряжающий резистор для конденсатора?
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
