Распиновка дисплея
Сообщение winsok »
Приветствую. Имеется вот такой дисплей. На контакты только не смотрите, это случайно произошло) :)))
Дисплей:
Контроллер который им управлял:
Схему устройства не нашел. Даташит на контроллер не знаю как найти, есть только производитель, IWEPAL)
Как определить распиновку?
По маркировке искал, ничего не нашел.
Воозможно вообще такой дисплей подключить к ардуине?
Последний раз редактировалось winsok Пт мар 16, 2018 11:21:48, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение city77 »
1) нужно понять что там за контроллер
2) если найдете - подключить можно, но ардуина на 5В, а дисплей на 3, так что свое питание и "ногодрыг" через делители
Сообщение winsok »
А как узнать какой контроллер?
Сообщение winsok »
Сообщение pasha_zv »
контроллер - это то, что стоит внутри дисплея. этакая длинная стекляшка серого цвета.
находится между шлейфом и стеклом.
погуглите: подключение дисплея сименс С65...с35 и иже с ним. подключение дисплея Моторола С115...с119.
нокии 3310/1110
ЗЫ. а это похож на какой-то МэРэЗЭЭЭ плеер?
ну тогда не напрягайтесь. штучное производство.
LIVE - EVIL
Сообщение winsok »
Не это не плеер, это электронная сижка мертвая)
если что дисплей горит вот так (может что даст эта инфа):
А как определить что это за стекляшка?)
Добавлено after 39 minutes 36 seconds:
Кажется я нашел его: АлиЭкспрес
Похоже на правду?
Добавлено after 11 minutes 35 seconds:
Теперь бы понять как это подключить к ардуинке
Сообщение Аlex »
winsok писал(а):Теперь бы понять как это подключить к ардуинке
Дак распиновка же есть - подключайте.
Сообщение winsok »
я незнаю какой интерфейс выбрать)
посути я так понял надо чутка обвязки и все
Сообщение musor »
судя про количеству ног spi
лишние ногиэт питания и прочее
Сообщение winsok »
хорошо, спасибо. Буду пробовать
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
а дисплей сжечь реально, если что то не так подключу?
Вернуться в «Периферия»
