Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение musor »
4хреновая тема
Сообщение mr_kot »
Тема или затея?
Сообщение Телекот »
SE-RE-GA писал(а):Хочется от 0, а как получится по этой схеме не знаю.
от 0 может не получится, потому как 0 это полностью заглушенная ШИМка. Может стоит ограничиться каким нибудь разумным значением к примеру 2,5в. Конечно усилитель ошибки можно и переделать, но боюсь устойчивость схемы будет желать лучшего.
Сообщение SE-RE-GA »
Собрал зарядное по этой схеме, попробую переделать.
Сообщение Demo65 »
Опять я за помощью к вам.
схема:
По этой схеме собрал уже три ЗУ, работают прерасно, но вот на сердечнике ETD29/16/10 ни в какую не получается. Блок не развивает мощности.
Намотал ещё трансформатор на 5А, то же самое. При увеличении нагрузки более 800мА начинает разогреваться ключ и напряжение на выходе ЗУ резко падает. :dont_know:
Подскажите пожалуйста, что может быть таковой причиной.
Попробовал в PIExpert "собрать" схему для данного сердечника, программа выдает только фиксированные частоты 66kHz и 132kHz, попробовал на 66 и сердечник "не лезет" в 5 А, максимально вроде 3.5А и все.
Сообщение Телекот »
где расчёт трансформатора, какой зазор? Возможно просто сердечник маленький.
Сообщение Demo65 »
Расчет на 5А.
Пытаюсь "разобраться" с помощью дочери в этих расчетах:
Но пока ....
Сообщение Spec »
[uquote="SE-RE-GA",url="/forum/viewtopic.php?p=3332508#p3332508"]Хочется от 0, а как получится по этой схеме не знаю.[/uquote]
ну если от 0, то точно все самопитание надо переделывать...
а если, как посоветовал Телекот, не упираться в ноль, то диапазон питания UC и LM вроде как позволяет...
..но может я чего и не учитываю... :)))
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3332550#p3332550"]от 0 может не получится, потому как 0 это полностью заглушенная ШИМка.[/uquote]
а это плохо для ШИМки?
Сообщение Телекот »
Demo65Зазор соответствует расчётному?
Spec писал(а):Телекот, не упираться в ноль, то диапазон питания UC и LM вроде как позволяет...
Самопитаение не позволит, да и опорное не где взять будет.
Сообщение Spec »
прости, Телекот, туплю что-то...
..но что мешает рассчитать вторичные обмотки так, чтоб:
выходная была, например, с 2-15вольт..
а обмотка самопитания, в тоже время, с 16-29 ?
Сообщение Телекот »
А рассчитать и не получиться нужно выбирать компромисс.
(82.92 КБ) 598 скачиваний
Телекот, если изменить схему вот так- регулировка от нуля пойдет?
Сообщение Телекот »
нет
Усилитель ошибки сравнивает выходное напряжение с опорным 2,5в и меньше его не может быть при такой схеме. Да и совсем не понятно что ты собрался питать от нулевого напряжения.
Сообщение Spec »
так опорное можно и поделить, ведь от самопитания он уже отказался... не в ноль конечно, но до вольта-то можно... :))
..ну само-собой и делитель надо пересчитать....
а вот как ШИМка себя поведет я ХЗ.... :dont_know:
ЗЫ.зачем SE-RE-GA это я тоже ХЗ... :)))
Ребята, ну ноль, один или два вольта не принципиально, главное регулировка в широких пределах. И получить довольно компактный сетевой бп.
Сообщение Demo65 »
Demo65 Зазор соответствует расчётному?
Нет. При подгонке индуктивности, получилось 0.83. Замерял микрометром.
При 100kHz из этого сердечника можно выжать только 45Вт. А у меня лишь 80kHz.
Если я не прав, подскажите.
Нашел отличный документ по ферритовым сердечникам китайского производства. Это я к тому, что часто попадаются сердечники с китайских БП и их типоразмеры не попадают иногда под другие стандарты.
скачать тут: http://coretech.com.ua/docs/coretech_or ... [2009].pdf
0900766b80107116.pdf
Данные по сердечнику ETD29
(91.21 КБ) 327 скачиваний
Сообщение Spec »
to SE-RE-GA
если 5 вольт устроят, то ШИМку переводишь на отдельное питание, 5.6к меняешь на 2к(ну а 4.7к замени на 6.8к).. ну и _аккуратно_ проверяешь как это все работает :facepalm: :)))
..а заодно можно глянуть, что там происходит на вторичке самопитания ШИМки... может и ее хватит... :dont_know:
если хочется меньше, то и ЛМку надо запитывать отдельно.....
ЗЫ.как я понимаю сейчас у тебя должно быть примерно от 10 до 17 вольт... а на самом деле как?
UC3842-1.lay6
(130.41 КБ) 395 скачиваний
Spec, на самом деле 13.3- 14.9. В печатку внес изменения, в плане, дежурного питания LM и UC. Наверное, нагородил огород, но детали есть, время на работе есть, желание есть, нет только мозгов для создания схем ))
Добавлено after 9 minutes 41 second:
Регулировка тока от 0 до 5А
Сообщение Demo65 »
SE-RE-GA зачем два трансформатора поставил. Просто сделай дежурку с двумя обмотками питания, одну для UC3842, другую для LM и все.
Интересно, что из твоей затеи выйдет. Дерзай, думаю что, что нибудь да получится. :))
Demo65, есть два готовых трансформатора, проще поставить, чем мотать новый.
