преимущество трансформатора в его не убиваемости, да и трансформатор легко найти с несколькими вторичными обмотками.
Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
нормально будет работать.
Можно и трансик, можно и китайскую шнягу. Работать будет и так и эдак. Дежурный ИИП плох тем что работает на близкой частоте и разность частот может создавать помехи в звуковом диапазоне. Но это только если от БП будет питаться аппаратура звуковоспроизведения. Для ЛБП который не носишь с собой, а который стоит на столе, я бы предпочел транс маленький.
Добрый день !!! Уважаемые Коты! Может быть у кого нибудь есть схема этого блока с защитой от КЗ с двуполярным выходом с печаткой
а подскажите ещё пожалуйста такой момент с моим будущим лбп.
у меня будет два источника напряжения, один для питания горячей стороны(тл-ки и ир-ки), а второй для холодной части.
я хочу кнопкой подавать и выключать напряжения на выход лбп не обестачивая весь лбп, то есть нажал на кнопку, на клеммах ничего нету, а всё остальное работает(кулер, индикация напряжения, которые питаются от второго источника напряжения)
посему придумал такую штуку, 5-ую ногу тл-ки заземляю, и тл-ка не работает, соответственно на выходе ничего нету
собственно я буду управлять оптопарой с холодной стороны, и подавать или снимать напряжение на выход моего лбп
нормально придумал? никаких всплеском не будет при подаче или снятии напряжения с выхода лбп таким способом?
- (74.49 КБ) 688 скачиваний
Добрый вечер !!! Уважаемый Starichok51 подскажите молодому и не очень опытному вы приводили ссылку на защиту от КЗ с регулирующим транзистором А можно ли эту схему защиты применить в фиксированном блоке питания +_ 45 вольт и какие изменения нужно там внести Я собрал такой блок для унч прекрастно работает !!!! Очень доволен большое спасибо Просто очень хочу собрать его еще раз только с защитой по току Помогите пожалуйста разобраться
а вы всегда проблемы через заднее место решаете? У ТЛки есть специально для этого нога(4), там же и мягкий старт есть. Или через задницу вкуснее?Misha119 писал(а):посему придумал такую штуку, 5-ую ногу тл-ки заземляю, и тл-ка не работает,
в какой то статье прочитал что можно так делать, и ещё вот здесь подсмотрел http://radioparty.ru/index.php/schemdif ... o-apparata
вот так нормально будет?
- (77.42 КБ) 696 скачиваний
Ну да можно, но зачем? Ну поставьте оптопару вместо транзистора, проще и надёжнее. Или надо изябнуться?
мне надо попроще, но тут приследую ещё такую цель, например второй источник питания помер(тот который питает холодную часть и эту оптопару), соответственно блок питания ны выход выплюнет много вольт.
а тут получается фича, если источник не запустился на холодной стороне, то и на выход ничего не подаём, а если запустился, и нажата кнопочка подать напряжение на выход, то тл-ка начинает работать
Нужно использовать один источник питания и для горячей и для холодной.Misha119 писал(а):например второй источник питания помер(тот который питает холодную часть и эту оптопару)
Если хотите по сложней то тогда делайте 2 источника.
если использовать 1 источник, то получается выход моего лбп будет связан с высоковольтным минусом горячей части, что то я очкую так делать
Зачем использовать 1 выход.
Сделай источник с 2мя выходами, достаточно только в трансформатор добавить обмотку для горячей стороны. Да и в некоторых источниках такая обмотка уже есть, для питания своей ШИМки.
Смысл включения/выключения ТЛки настоко мутен и не понятен, что надо просто задать себе вопрос - нахер это нужно? Это как в соседней теме осциллограф в аквариуме, под высоким напряжением с нажималками для кнопок.
Вторая обмотка позволит развязаться, между горячей и холодной частями.
то есть вы предлагаете сделать самопитание для тл-ки(как у топикстартера), а в холодной части источник напряжения подключить(ну китайскую шнягу 12 вольт 1 ампер), верно я понимаю?
тогда адекватно будет работать самопитание тл-ки когда я буду регулировать выходное напряжение от нуля до 30 вольт?
Как я понял ты хочешь поставить 2 дополнительных источника питания:Misha119 писал(а):не совсем понял про вторую обмотку, что она мне даст?
1 для питания горячей стороны.
2 Для питания холодной стороны.
Я же предлагаю поставить один дополнительный источник питания с двумя независимыми выходами и им питать сразу всё.
Может так понятно будет.
Если предполагается глубокое регулирования от нуля, то горячую часть надо питать отдельно. А что еще то?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3333242#p3333242"]Я же предлагаю поставить один дополнительный источник питания с двумя независимыми выходами и им питать сразу всё.[/uquote] а где такой взять? у китайцев не видел, а обычный сетевой трансик как то не хочется, он будет большой и тяжёлый
вот и придумал с двумя китайскими источниками
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3333243#p3333243"]Если предполагается глубокое регулирования от нуля, то горячую часть надо питать отдельно. А что еще то?[/uquote] так вот поэтому и хочу питать одним источником горячую часть, а вторым холодную
но и защиту хочется, что если китайская шняга в холодной части помрёт, то на выходе лбп ничего не было
трудно быть трудным.Misha119 писал(а):а где такой взять? у китайцев не видел,
Телекот писал(а):Сделай источник с 2мя выходами, достаточно только в трансформатор добавить обмотку для горячей стороны. Да и в некоторых источниках такая обмотка уже есть, для питания своей ШИМки.
