Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Misha119 »
Телекот хорошо, предположим сделаю самопитание тл-ки, на сколько самопитание будет хорошее когда я начну регулировать выходное напряжение лбп?
Сообщение Телекот »
ты дебил?
Я предлагаю тебе питать ТЛку от дополнительного источника питания где не будет регулировки. Или дурочку включил.
Сообщение kentgaryk »
На второй круг пошло! :facepalm: :))
Сообщение Телекот »
Это точно. :))
По моему с этого клиента толку не будет. надо спать идти.
Блин, теперь понял, наверно по диагонали читал.
Стабилизацию делать на более нагруженный канал(то есть холодную часть)?
Пс: так а всёже с вариантом с двумя отдельними источниками нормально будет работать? И выключение тл-ки с помощбю 4ой ножки тоже нормально будет работать?
Сообщение valeri 1212 »
Добрый вечер !!! Уважаемый Телекот может вы мне подскажите как реализовать защиту от кз в этом источнике питания
Сообщение Телекот »
Я как то об этом не думал.
Наверно сделать дежурное питание, поставить ТТ и защёлку на 2х транзисторах.
Я тут в 74 посту прочитал статью там он реализовал защиту но там 12 вольт на выходе а у меня будит +-45 он пишет что все работает
Сообщение Телекот »
Я не проверял. Но без дежурки защита будет икающая что не есть хорошо. спроси у автора этой защиты может он что скажет.
А дежурка вот такая пойдет Старичка
(33.36 КБ) 1367 скачиваний
Сообщение Телекот »
Дежурка любая, даже на трансформаторе.
А вот эта схема Старичка
(31.68 КБ) 839 скачиваний
Сообщение Телекот »
это по моему не старичка схема, его схема в первом посту.
Он давал эту ссылку по моему в третьем посту По вашему мнению это работает??
Сообщение Телекот »
valeri 1212 писал(а):Он давал эту ссылку по моему в третьем посту
где именно?
Точно в третьем посту как реализовать защиту только вот я еще не очень опытен ..мне бы кто нибудь растолковал что и куда
Сообщение Телекот »
Появится старичёк растолкует, но мне кажется что защита получится икающая.
Сообщение Starichok51 »
это моя схема. я ее давал в теме про Б5-47.
Сообщение Телекот »
Так растолкуй человеку как работает.
Сообщение musor »
там тран чугуневый галваноразвязки есть нахрен такое
тут это нарушит галваноразвяс от сети -ебом будет прибивать УСЕХ хто дотронется до провадоф
совет поставь простенкий автоген
типа такого
а лучше флай на dm311
