Лазер для засветки фоторезиста-идея для реализации. HLDI
Вот потому и спрашиваю, что похоже, но не совсем...
Тоже самое, только контроллер покупной AWC608C
Нет, не соседняя. Тут скорее аналог 3д-принтера или чпу с лазером.
Да, согласен. Это работает как принтер на быстром шаговом двигателе
Вот интересно какой самый простой 23 nema подойдет для такой скорости? а она там 200-500мм/с
Автор говорит, что шаг установки 0,05 мм.
Тут у него в основном преимущество в том, что каретка ездит по ширине дорожек, а не на всю длину платы, поэтому быстро получается.
какая охренительная тема. Пару лет назад, разбирая МФУ, думал приспособить эту штуку для засветки лазером.
Bobruska, есть новости по твоему девайсу?
bitwood - кидала, получил деньги . Не отвечает в скайп, телефон не берет!
А нахрена ты ему вообще деньги платил?
Инженерю.
[uquote="MIka",url="/forum/viewtopic.php?p=3267140#p3267140"]какая охренительная тема. Пару лет назад, разбирая МФУ, думал приспособить эту штуку для засветки лазером.
Bobruska, есть новости по твоему девайсу?[/uquote]
времени катастрофически нет, до ума довести, если у кого есть желание собрать такую, стучитесь в личку - поделюсь своими наработками...
https://aliexpress.com/item/30K-laser-G ... 83414.html
Работа выглядит так:
такое кто-нибудь осваивал?
Нигде не встречали?
Добавлено after 34 minutes 7 seconds:
[uquote="Bobruska",url="/forum/viewtopic.php?p=3198249#p3198249"][uquote="PHPScript",url="/forum/viewtopic.php?p=3198221#p3198221"]Про красный лазер не понял. Это обычная оптопара? какая именно?
Я думаю поставить на край opt101 и по его засветки определять точку начала[/uquote]
да нет просто лазер от указки светит на зеркало как и синий но постоянно, фотодиод от энкодера ловит луч, а от него уже запускается синий на засветку, все это обслуживает простая атмега 328 правда выше 600дпи от нее уже не получить, на подходе стм32, а вообще еслиб жпио хватало можно былоб всю установку на есп8266 запилить, у меня правда есть одна есп32 там жпио много, если стм долго будут идти попробую на ней все реализовать[/uquote]
Появилась идея про атмегу328 (не только про нее) - использовать SPI-Slave режим, внешний PLL для подстройки под частоту вращения "сканера" и делителем от PLL задавать разрешение. Т.о. переложить часть функций на железо.
Атмеге оставить только дров (данные) подкидывать.
В STM-ках можно вообще DMA под это задействовать))
P.S. Заранее извиняюсь, если говорю очевидные вещи...
Нигде не встречали?
Это установка ценой в среднюю квартиру ))Работа выглядит так:
Я выжигал китайским лазерным гравером с синим лучом мощностью 5.5 Вт краску с платы. Черная краска из обычного акрилового баллончика. Но точность всего 0.4 мм, пятно большое. Зато очень быстро. Мощность нужна именно 5.5Вт или выше, при меньшей мощности тепло уходит через медь и краска не сгорает, сколько не свети. При большой мощности краска испаряется, даже если ограничить мощность ШИМ регулятором, испаряется во время импульса и медь отвести тепло не успевает.
Можно линиями засвечивать в растровом режиме, можно вектором обойти дорожки, что быстрее, по аналогии с фрезером.
Хотя для дома вообще удивляет что скорость процесса кого-то интересует, это же не промышленное производство, пусть хоть час выжигает, общий процесс это не замедлит. Включил и своими делами занимаешься, вообще не напрягает. По аналогии с 3D принтером, что сутки может печатать.
Тема умерла. А что с роторная установка?
Вот тут человек делится наработками по изготовлению реальной конструкции
UV Laser Exposer
UV Laser Exposer
Привет. Продолжаю тему роторной установки. Приобрел лазерный блок от Самсунг ML1430. Драйвер зеркала LB1870, драйвер лазера M66515. Практически все вызвонил и привел в боевую готовность. Правда не все как по маслу, у драйвера внешнее тактирование по частоте, и оно очень узкое, частота 800кгц-1200кгц. выше ниже мотор срывается и идет на взлет. Придется очень шустро мигать светодиодом. Драйвер светодиода, тоже работает, но ИК светодиод похоже севший, ток взлетает до 150мА, система авто-регулирования не работает. К тому же на светодиоде корпус это плюс, придется обратную связь отключить и резать дорожки. Светодиод пока едет фиолетовый , поставлю красный из указки.
Добавлено after 2 hours 36 minutes 34 seconds:
Поставил красный лазер, долго настраивал с первой линзой в стену, оказалось зря. Луч все равно на определенной дистанции фокусируется и меняет свою поляризацию, видно по овалу точки. Греется драйвер, даже без светодиода, может так и нужно,все таки 40мбит качает.
Вся эта конструкция перевернуло мое понимание в лазерной технологии печати. все расплывается, луч уплывает тоесть не строго выходит из блока а в виде растра расходится.
Вторичная линза которая крепится под винт исправляет овальность луча.
Ниже частота модуляции светодиода 1кгц. Если тактировать мотор меньшей частотой чем 1кгц, то он крутится меньше, но жрет ток и появляется джитер, так как он крутится не в режиме.
kotovaiya Есть статья на тему ротора (https://mysku.ru/blog/diy/78847.html).
Результат у автора есть,он провёл большую работу.
Есть что развивать,нужно обьединятся для получения лучших результатов.
