Мелкие практические вопросы
Сообщение Kep2077 »
Всем привет.
Делаю мини ЛБП на базе DC-DC на LM2596S, убрал штатный переменник многооборотный (10к) и вместо него поставил обычный потенциометр, но очень грубая регулировка. Поэтому последовательно с ним включил потенциометр на 1к, но опять-же регулируется не плавно, трудно настроиться на малых напряжениях. Может я как-то не правильно включаю? Хочется чтобы чувствительность как-то пропорционально напряжению изменялась, а не ловить миллиметры.
Сообщение AL.EX »
Семь бед, один Reset.
Сообщение gsmart »
Kep2077 писал(а):Хочется чтобы чувствительность как-то пропорционально напряжению изменялась, а не ловить миллиметры.
Вариант со спаренным переменником:
Сообщение Kep2077 »
Теперь всё понятно. Спасибо.
Если так сделать будет-же работать?
1
(4.51 КБ) 793 скачивания
Добавлено after 13 minutes 46 seconds:
Но что-то меня смущает, а если так?
(3.1 КБ) 776 скачиваний
Сообщение diesel170 »
Alexandr27 писал(а):вот эта схема с низкой стабильностью?
Большой минус этой схемы - электролитический конденсатор во времязадающей цепи. Он обладает током утечки, этот ток нестабилен, что влияет на стабильность выдержки.
Я экспериментировал с реле времени на неоновой лампе. Из-за электролитического конденсатора разброс был до 5-10 мин. при выдержке 1 час.
Сообщение musor »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3334882#p3334882"]
ЗЫ, LM386 рассчитана на 4 ома выхода.[/uquote]
ОПЯТЬ ВРЕТЕ на 8 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... LM386.html
где вы там нашли упоминание про 4? при 4 омах будет превышениеи по току и по мошности! а защит в этом чепе нет так что отдасть она быстро свою микросхемную дущу на милость Аллаха если повесить на нее 4ома и ниже
а вот тда 2002 работают и на 4 и на 2 ома..
Сообщение gsmart »
Kep2077 писал(а):Если так сделать будет-же работать?
В режиме реостата будет, в режиме потенциометра нет, т.к. в крайних точках будет короткое. Вам то что собственно нужно, какое подключение переменника в схеме, в режиме реостата или потенциометра?
Сообщение Kep2077 »
По сути в оригинале многооборотник был включен как реостат, поэтому целью есть регулировка сопротивления в пределах до 0-10к, на руках у меня естественно потенциометры, вот я и хочу их так включить, чтобы регулировка была плавная. Сейчас два потенциометра 10к и 1к включены последовательно и получается так, что на низком напряжении регулировка резкая даже на маленьком потенциометре, хочется чтобы регулировалось как на нормальных ЛБП плавно и пропорционально текущему напряжению на выходе.
Сообщение AL.EX »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3335025#p3335025"]ОПЯТЬ ВРЕТЕ на 8
а вот тда 2002 работают и на 4 и на 2 ома..[/uquote]
Поциент увидел картиночку и решил что это табличная характеристика ? :facepalm:
Кушайте, если не в состоянии сами найти полный шит на микру => http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf
Прям напрямую от производителя. :tea:
Сообщение Ivanoff-iv »
дак так и надо: 2 потенциометра в схеме реостата (соединен средний с одним из крайних) последовательно... то что по этой схеме у тебя дергается напряжение: неисправны реостаты - провал контакта возле крайнего положения, попробуй другие экземпляры.
Сообщение Kep2077 »
Вы имеете ввиду дребезг контактов? Нет, это исключено, крутилки абсолютно новые, напруга не "скачет", а чувствительность регулировки очень высокая при низком выходном напряжении, ну хоть третью крутилку ставь. Чтоб настроиться на 3В надо полностью выкрутить "грубый" и "точным" уже ловить, а поймав не дышать на ручку иначе уплывет на 0.3-0.5В. Как-то так.
тогда разницу в номиналах сделать больше - раз в 20-40 чтобы отличались
Сообщение Slabovik »
Главная ошибка
Сообщение Kep2077 »
Ясно, буду экспериментировать тогда.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3335121#p3335121"]Главная ошибка
[/uquote]
Думаете? Что-то мне не кажется удобным постоянно регулировать шлицевой отверткой.
Также ошибка называть подстроечный резистор переменным.
Сумейте перебороть жабу и поставьте что-нибудь такое или вот такое
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3335008#p3335008"]Большой минус этой схемы - электролитический конденсатор во времязадающей цепи. Он обладает током утечки, этот ток нестабилен, что влияет на стабильность выдержки.[/uquote]То есть из нескольких попыток включения таймера на одно и тоже время, каждый раз разброс будет разный?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение musor »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3335039#p3335039"]Кушайте, если не в состоянии сами найти полный шит на микру => http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf
Прям напрямую от производителя. :tea:[/uquote]
это 386m от TI оне существно отличаются от других это относитсяи к другим ихним чипам
они ка правило чуть лучше...но расчитывать что все 386 такие глупо...
хотя ...можете пробовать
Сообщение Kep2077 »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3335201#p3335201"]Также ошибка называть подстроечный резистор переменным.[/uquote]Да ладно, их все путают, один хрен всегда приходится уточнять.[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3335201#p3335201"]Сумейте перебороть жабу и поставьте что-нибудь такое или вот такое[/uquote]Тоже о таких думал, может и возьму если ничего не получится с потенциометрами.
Alexandr27 писал(а):То есть из нескольких попыток включения таймера на одно и тоже время, каждый раз разброс будет разный?
Так точно. Поэтому если ёмкость не слишком велика, то её можно набрать из керамических конденсаторов. Получится может чуть крупнее электролита, но зато намного стабильнее. К слову, размеры керамики на 4,7 мкФ - чуть больше спичечной головки.
Alexandr27, имхо, дело всёже больше не в конденсаторе, а в принципе, вот по такому принципу работает твоя схема (рис-1), конденсатор разряжается на резистор, транзистор ключа срабатывает при низком напряжении на конденсаторе (около вольта), но при таком напряжении конденсатор уже разряжается медленно и даже при небольшом изменении напряжения срабатывания время задержки изменяется значительно.
кроме стабилизации (или компенсации изменений) порогового напряжения (а оно у транзисторов ощутимо зависит от температуры) можно попробовать приподнять напряжение срабатывания чтобы использовать участок с большим уклоном (рис-2) или разряжать конденсатор стабильным током (рис-3)...
но это теория, а раздел называется практика, так что сначала напиши какая точность нужна, какое напряжение питания, насколько оно стабильно, какие детали есть в наличии...
(60.49 КБ) 352 скачивания
(60.41 КБ) 327 скачиваний
(60.5 КБ) 364 скачивания
Вернуться в «Практика»
