Бюджетный Hi-End плеер ES9023 + Raspberry Pi 3
- Pushok62
- Встал на лапы
Обсуждение статьи: http://radiokot.ru/artfiles/6181/
Re: Бюджетный Hi-End плеер ES9023 + Raspberry Pi 3
А кто автор, вьй ли?
И нигде в статии не написано какие аудио форматов поддерживает етот плеер (частота дискретизации и битьй аудио файла).
- Pushok62
- Встал на лапы
Плеер работает с аудиоформатами, которые поддерживает ЦАП ES9023. Я проверял работу с частотами дискретизации 44, 96, 192 кГц и разрядностью 16 / 24 бит при воспроизведении файлов типа FLAC и MP3.
А почему в статье не указано имя (никнейм) автора, ссьлка на ветку где проект обсуждаеться, и пропущена самая важная информация: поддерживаемьйе аудио форматьй.
Обьйчно для каждого продукта в первую очередь пишут про его ТТ возможности.
А что насчет проигрьйвания обьйчньх WAV файлов, они не нуждаються от декомпресии как FLAC-ов?
Я давно искал плеер, которьй читает от SD карту, имеет кнопки управления и дисплей и поддерживает аудио файльй с битрейт не менее 24 бита и частота 192 кГц.
Сейчас находил похожий проект, основан на в 2 раза дешевая и мощная платформа NanoPI-Neo: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79888&page=10 - Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo
Он использовает перекомпилированная линукская платформа с имя Volumio и обещает bit-perfect проигрьйвания.
Автор протестировал его с 32 бит/384 кГц, но читая ветку, так и не понял можно ли подключить дисплей и кнопки управления для play/pause, stop, next, prev И т.д.
- Pushok62
- Встал на лапы
Честно говоря, я не знаю, почему при публикации не привели имя автора, это уже вопрос не ко мне. То, что не перечислил поддерживаемые форматы - моё упущение. WAV файлы тоже будут воспроизводиться. Это относится уже к возможностям программного обеспечения - RuneAudio, Volumio, Moode имеют общие корни.
Что касается указанного Вами другого проекта: если его автор не реализовал подключение ЖКИ и кнопок, то, вероятно, кроме него это не сможет сделать никто.
- Pushok62
- Встал на лапы
Для тех, кого вдруг заинтересует эта тема, привожу новую ссылку на скачивание образа карты Micro SD: https://cloud.mail.ru/public/Jv63/1K5DNVmCG.
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
Небольшие доработки, улучшающие звучание - во вложении.
- Подправленные схемы.zip
- Небольшие доработки
- (706.49 КБ) 369 скачиваний
- Pushok62
- Встал на лапы
Небольшая корректировка: на исправленной схеме доработок ЦАП ES9023 я неправильно указал тип корпуса диода в схеме сброса ЦАП, подключённого к выводу 15 (Mute) микросхемы: должен быть SOD-323F (1N4148WS) - в таком корпусе он может быть без труда запаян вторым "этажом" поверх резистора 100 кОм типоразмера 0805. По опыту: все микросхемы серии AMS1117, которые были у меня в наличии (китайщина), не выдерживают короткого замыкания выхода и пробиваются, что может быть чревато для питаемых ими узлов при различных экспериментах (особенно для шины NEG микросхемы ЦАП ES9023 - был прецедент, но микросхема выдержала такой удар). Поэтому эксперименты надо проводить осторожно. Можно попробовать применить в блоке питания аналогичные, например, LM1117-3,3, или ограничить максимальный ток через микросхему на случай КЗ, включив на её входе ограничительный резистор в несколько ом с дополнительным фильтрующим конденсатором небольшой ёмкости. В штатном режиме у меня нормально работают указанные на схеме AMS1117-3,3. Рекомендация: в настройках MPD плеера "RuneAudio" желательно установить значение параметра "Crossfade", равное 1 (интервал в секундах между воспроизведением композиций в очереди воспроизведения), с последующей перезагрузкой плеера.
- Pushok62
- Встал на лапы
Продолжение проекта:
Плеер «RuneAudio» на базе микрокомпьютера «Raspberry Pi 3» для ЦАП с интерфейсом USB
(http://audiohobby.ru/pleer-runeaudio-na ... m-usb.html),
Блок включения и выключения Плеера «RuneAudio» на базе микрокомпьютера «Raspberry Pi 3»
(http://audiohobby.ru/blok-vklyucheniya- ... -pi-3.html).
- Pushok62
- Встал на лапы
По второй ссылке из приведённых выше рассматривается блок включения и выключения плеера RuneAudio для ЦАП с интерфейсом USB (кроме того, рассматривается возможность подключения индикатора OLED, независимо от типа плеера). Блок включения и выключения можно сделать и для плеера на основе I2S ЦАП ES9023. В прилагаемом архиве приведена схема блока (она такая же, как и для плеера для ЦАП с интерфейсом USB; вместо трёхцветного светодиода можно использовать обучный двухцветный с общим катодом), рисунок печатной платы (просто имеет другие размеры) и прошивка МК ATtiny2313 (одинаковая). Чтобы плеер заработал с блоком включения и выключения, нужно в системе RuneAudio заменить файл /root/controls/start.py и добавить новый файл /root/controls/shutdown.py (см. отдельный архив).
По следующей ссылке можно скачать готовый образ RuneAudio для плеера с I2S ЦАП ES9023 с поддержкой ЖКИ, кнопок, ИК приёмника и включения / выключения для индикатора 1602en: https://cloud.mail.ru/public/3ZeJ/CdMRa4RQj и для индикатора 2004ru: https://cloud.mail.ru/public/3ga4/2poFqDYFR.
- Файлы конфигурации Shutdown RuneAudio.zip
- Новые файлы start.py и shutdown.py для программной поддержки включения и выключения RuneAudio
- (9.78 КБ) 285 скачиваний
- Блок включения и выключения RuneAudio.zip
- Cхема блока включения и выключения, рисунок печатной платы и прошивка МК
- (661.18 КБ) 294 скачивания
- Pushok62
- Встал на лапы
В систему можно добавить ещё один ИК пульт: Apple TV MC377 (https://ru.aliexpress.com/item/32919803 ... 33edHGwECm). Для этого готовый файл MC377.lircd.conf из прилагаемого ниже архива необходимо скопировать с помощью программы WinSCP в папку /etc/lirc/lircd.conf.d/ и перезагрузить систему RuneAudio. После этого плеер будет воспринимать команды и с добавленного пульта. Указанный пульт имеет всего 7 клавиш, и вроде бы получается, что для плеера не хватает одной (8-й) клавиши: включения и выключения подсветки ЖКИ, но она практически не используется; подсветкой можно управлять вручную нажатием тактовой кнопки. Примечание: пульт обычно продаётся без батарейки CR2032.
- Фотография пульта
- (14.58 КБ) 476 скачиваний
- MC377.lircd.zip
- Файл конфигурации ИК пульта Apple TV MC377
- (942 байт) 282 скачивания
- Pushok62
- Встал на лапы
Удалось реализовать гашение подсветки экрана через заданное время, если плеер не находится в режиме воспроизведения (стоп, пауза) - долго я к этому подбирался. Время ожидания в секундах до гашения экрана задается в параметре BACKLIGHT_TIMEOUT, расположенном в файле start.py (если задано 0, то экран не гасится). Экран "просыпается" на указанное время при нажатии любой кнопки или в случае приёма ИК команды. Изменения внесены в файлы конфигурации start.py, display.py, buttons.py, ir_remote.py. Готовые файлы конфигурации приведены в прикреплённом вложении.
- Файлы конфигурации Backlight Timeout RuneAudio.zip
- (36.73 КБ) 178 скачиваний
- Pushok62
- Встал на лапы
Ссылка на скачивание готового образа RuneAudio для ЦАП с шиной I2S и индикатора 2004ru, с внесёнными изменениями в файлы конфигурации для автоматического отключения подсветки экрана: https://cloud.mail.ru/public/4NZz/3sAdby6aF. Этот образ поддерживает также программное управление включением и выключением питания.
"Переехала" ссылка на описание конструкции плеера для ЦАП с интерфейсом USB: http://audiohobby.ru/articles/pleer-run ... m-usb.html, http://audiohobby.ru/articles/blok-vkly ... -pi-3.html.
- Pushok62
- Встал на лапы
Ввиду перемещения в другое место образов карты Micro SD для плеера приведу новые ссылки:
Для англоязычного индикатора 1602: https://cloud.mail.ru/public/7VY5/WgbEQPU14
Для русскоязычного индикатора 2004: https://cloud.mail.ru/public/pWMq/gKeJNMVcb
В этих образах уже внедрены доработки для поддержки модуля выключения питания и для автоматического гашения подсветки индикатора.
- Pushok62
- Встал на лапы
Настроил образ для более современной версии RuneAudio+Re6 (rAudio-1). Ссылка на скачивание: https://cloud.mail.ru/public/628Q/FKDY3UPyJ
Более подробное описание особенностей образа (наличие Spotify Connect и т.п.) приведено в конце статьи: http://audiohobby.ru/articles/pleer-run ... m-usb.html
Для использования ЦАП с интерфейсом I2S необходимо после записи образа на карту Micro SD скорректировать на ней файл /boot/config.txt (это можно сделать под Windows с помощью программы Notepad++), добавив две строки:
dtparam=i2s=on
dtoverlay=hifiberry-dac
Для возможности регулировки громкости с ИК пульта и кнопками нужно в настройках MPD через веб-интерфейс в разделе "Output" выбрать для "Volume Control" режим "MPD software", при этом настройка "No volume" в разделе "Bit-Perfect" автоматически отключится.
Пароль суперпользователя в системе rAudio для удалённого подключения: ros
dtparam=i2s=on
Добрый вечер!
Решил восстановить данный плеер после того как "малина" Raspberry Pi 2 вышла из строя..
Но к сожалению, ссылки на образы уже не работают.
Можно ли указать актуальные ссылки?
Подходят ли образы https://audiohobby.ru/articles/pleer-ru ... m-usb.html для плеер ES9023?
- Pushok62
- Встал на лапы
Здравствуйте!
Ссылка на образ для шины I2S: https://cloud.mail.ru/public/7VY5/WgbEQPU14
Образы с сайта audiohobby.ru настроены под USB транспорт, хотя в принципе можно попробовать их, если соответствующим образом скорректировать файл config.txt.
Огромное спасибо!
Дилетантский вопрос: переход на USB транспорт это дополнительная операция обработки сигнала. Разве она не ухудшает качество звука?
- Pushok62
- Встал на лапы
В данном случае, при использовании качественного USB транспорта на основе XMOS (не Аманеро) и качественного ЦАПа, уровень звучания становится значительно выше. Нужно учитывать, что в микрокомпьютере Paspberry шина I2S реализована в усечённом виде, так как не может работать в режиме Slave (когда ЦАП работает в режиме Master со своими собственными переключаемыми генераторами 22.5792/24.576 МГц с наивысшим качеством). Тут комбинация Raspberry + "игрушечный" ЦАП ES9023 с одним генератором по качеству звучания явно проигрывает. Не говоря уже о режиме DSD, который ES9023 не поддерживает.
Благодарю за развернутый ответ!
Какова же должна быть акустическая система для прослушивания?
Напольные колонки не менее 3-х полос c фазоинвертором?
- Pushok62
- Встал на лапы
Наверное, не обязательно такая. Хотя у меня используется доработанная именно такая система:
https://audiohobby.ru/articles/dorabotk ... amati.html
Да, кроме акустики ещё усилитель мощности многое определяет. На мой слух самый лучший - безоосный Цирклотрон КП1 с латералами 2SK1058 на выходе.
