Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение jammer »
Ничосе... Название не по русски написаны.
Этот осцилл так распространен ?
Сообщение kentgaryk »
А то ж! Может поставляли в блядскую братскую Болгарию, а может просто выебывались. :wink:
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
Сообщение CoLipso »
Вроде как экспорт. Но прибор 91г., скорее всего просто собирали из того, что было.
Сообщение romale »
[uquote="CoLipso",url="/forum/viewtopic.php?p=3333255#p3333255"]Доброго времени. Попал мне в руки сабж. И вроде все работает нормально за одним но, избражение слева завалено вверх. Куда копать? С элт дел не имел(
СпойлерИзображение[/uquote]
В С-112 есть два подстрочника на выходном усилителе. Вроде схема с С1-94 схожа.
Ими можно крутить и смещать картинку.
Копать в направлении поворота трубы на нужный угол.
Сообщение musor »
в ослах с круглой трубой поворот длался механически ослаблялся хомут и повораивалась труба на нудный угол в сложных трубах прямоуголках были катушки магнитной системы отвечаюшие за доворот и центровку луча
Сообщение Александр 65 »
Всех приветствую. Ну с круглой трубкой это понятно, а вот что можно сделать с 6ло1и. Луч чуть кривоват, Снизу слева в право вверх, примерно на 3 мм.
Сообщение mishinmaster »
У нее же сетка не нанесена на стекло? Тогда то же самое. У меня была Сага, там были крепления трубы с возможностью поворота. И довольно кривой луч, пришлось поворачивать трубку, только уже не помню, вроде как не в экране, а вместе с экраном.
Последний раз редактировалось mishinmaster Вс апр 01, 2018 16:39:18, всего редактировалось 1 раз.
Оно конечно, только трубка в магнитном экране и почти не поворачивается :( Хотя можно попробовать.
Сообщение jammer »
Можно применить крохотный постоянный магнитик , приклеить после определения места , опытным путём.
Благодарю за совет. И стазу вопрос, магнит клеиться на горловину трубки или на магнитный экран?
Сообщение jammer »
Да без разницы , где результата желаемого добьетесь.
Сообщение Shpionus »
Тут недавно промелькнул вроде вопрос, но ответа я так и не уловил.
Недавно начала проявляться странная проблема, при относительно повышенном напряжении в сети (обычно у нас 210 Вольт) До 220-225В появляется яркая точка в начале луча слева, как бы даже чуть отставая от него, на пол миллиметра. Обратный ход луча, вроде бы как не просматривается, разве что слева при окончании его обратного хода. То есть гашение обратного хода, как бы работает, но при повышенном напряжении в сети, оно как будто рано выключается. На больших длительностях развёртки, видно что луч после окончания обратного хода, на какую-то долю секунды задерживается в левом положении, и потом уже начинает прямой ход. Так вот, раньше, и при сниженном питании в районе 210 Вольт, во время этой самой задержки, луч оставался погашен, и зажигался только при начале прямого хода, а сейчас, при повышенном питании, он загорается ещё не успев до конца дойти до исходного места.
Надеюсь более менее понятно объяснил :) Если нет, то придётся снимать видео. Так как фотографиями даже не знаю получится ли показать суть. Хотя можно попробовать.
Пока не лез в него, в планах поковыряться таки со стабилизатором +/-12В Так как "уплывание" с прогревом, уже достало, но пока не добрался, хочется уже сразу всё там сделать, вот и консультируюсь где искать эту ерунду с точкой в начале луча.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Приветствую всех. Что-то мне подсказывает, что все дело в форме пилообезобразного напряжения. :)) Если посмотреть другим осциллографом, то форма напряжения не идеальная пила, а зуб "сточен" с верху. Таким образом напряжение на горизонтально отклоняющих пластинах некоторое время не меняется ( не ниспадает), в это время луч стоит на месте в начале строки и как следствие на экране точка. Меняя постоянный потенциал на пластинах горизонтального отклонения, можно вывести точку за пределы экрана. При увеличении частоты развертки, время "стояния" луча в начале строки уменьшается и как следствие яркость точки уменьшается. Кстати в более продвинутых осциллографах (в наличии С1-65) такого не наблюдается, длина развертки там строго ограничена. Поэтому с этим приходится мириться. Далее по обратному ходу. Видимо в режиме гашения, триггер подсвета не обеспечивает достаточного потенциала между катодом и модулятором трубки, чтобы полностью запереть ее, и чем больше яркость , тем явственнее обратный ход.
Сообщение musor »
в 94 такого штатно быть недолжно проблема может быть в хреновых параметрах транзюкоф в схеме гашения и пустых банках там и в питани инвертора трубы...
кстати идеалнось пилы может быть нарушена если родной2п303й заменить на неродной с другой буквой -требуется подбор делителя в ПОС развертки
кстати останов(замедление) луча в определеном месте исползуют ка метки пр показе например АЧХ в характериогрофах ли для формирования спецалной развертки -децибелной-октавной
Сообщение Altair »
Всем доброго времени!
Приобрел нерабочий С1-94, больно вид и габариты мне его понравились. Признаков жизни, кроме индикатора сети
(скорее не сети, а работы блока питания, т.к. уже впаян кем-то светодиод), осцил не подавал. После снятия кожуха
бросилось в глаза чёрное пятно на большой плате со стороны дорожек. Выгорел 3R4, и, видимо, не первый раз, т.к. стоял
вертикально к плате более мощный резистор. При прозвонке на плате транзисторов преобразователя 3Т1 и 3Т2, а также
стоящий в их питании 3Т3, пробоя не показало. А на приборе 3Т2 повёл себя интересно. Уже при небольшом токе коэффициент
передачи резко начинал уходить в бесконечность, а корпус сильно нагревался. Поменял все три транзистора с резистором,
и появился на экранчике луч. Но рано радовался! Горизонтальной развёртки на нижних диапазонах (50-20-10-5)не было, что на
мили-, что на микросекундах. На "5" луч начинал идти как должен на "50", очень медленно. Перерыл весь генератор со
системой запуска, попутно меняя КТ361 и КТ315 на КТ3107 и 3102. Почистил переключатель В2.2. И сразу бы поменял 3Т30, но из десятка КП303, имевшихся у меня, не было ни одного с буквой "и". В свой выходной смог съездить до магазина и прикупить КП303
с буквой "И". Развёртка заработала как должна была! Конденсаторы менять не стал, их без меня уже поменяли, да ещё на JAMICON. Поменял 2Т1-2Т4 на КТ969А, но греются также, как и КТ940Б, руку не возможно удержать. Так и должно быть?
Сообщение afonkin08 »
Рассеиваемая мощность у них одинаковая, поэтому и греются также, а вообще они должны греться. В моем С1-118 тоже греются не хило.
Хороший мастер все делает быстро, но не спеша, его быстрота — результат умения, опыта и знаний.
У каждого кинескопа без исключения есть свои лучи гашения.
Сообщение musor »
а какая разница какой транзюк если режим тотже
Сообщение Altair »
Пришёл ещё один приборчик, но вместо нормального гнезда стояло пятиштырьковое. Пришлось переделать под стандартный разъём, т.к. у продавца не оказалось кабеля из комплектации.
Сообщение Denis-T84 »
Здравствуйте .Может кто подскажет как снять ручки галетника v/деление и время/деления не повредив .Заранее спасибо.
Вернуться в «Измерения»
