ВСЁ про Sprint Layout
- Сэр Мурр
- Модератор
"Элементарно, Ватсон!"
В палитре есть значок "прямоугольник", справа от библиотеки элементов, прямо под значком-указателем "стрелка".
Щёлкните по нему, и тащите мышку слева направо, по диагонали. Вот и получится прямоугольник, который и будет обозначать границы платы. Полученный прямоугольник можно отредактировать- изменить его размеры, толщину линии, цвет заливки, переместить в любое место.
Снова про глюк теста.
Заметил, что он показывает замыкание вблизи контактов с термобальером. Вот принтскрин платы с двух сторон. Тестером тыкаю в дорожку, показаную стрелкой (сам тестер неотпринскринился). Показывает замыкание на землю. Но ведь нет его там! Это чевидно!
питание у меня также проходит через девайсы, у которых соседняя ламка теромобарьером соединена с полигоном. И там тоже замыкание питания и земли.
Неужели никто этого не замечал?
- SPLtest.zip
- (51.58 КБ) 438 скачиваний
Мяу, товарищи Коты! Помогите, пожалуйста, разобраться в совершенно тупом вопросе. Установил SL5, развёл платку, пустил на печать и получил дорожки ... из точек. В настройках выставил "стандартную" цветовую палитру, но принтер всё равно дорожки печатает точками. Пробовал перемещать свою разводку на все слои, но результат тот же. В SL4 ни с чем подобным не сталкивался - все дорожки тот же принтер ложит сплошным слоем, причём при любых настройках принтера. Как заставить SL5 печатать "медь" сплошным слоем, если это возможно? И ещё вопрос в общем по SL. Допустим, я поставил какие-то элементы, развёл некоторые ноги, включил "заливку общ. провода", как теперь, допустим, какую-нибудь свободную ногу элемента "пирвязать" к заливке? Как, допустим, конец какой-нибудь дорожки привязать к заливке, сделав типа СВЧ полосковую линию? Ну и на крайняк можно как-нибудь экспортировать файл с SL5 в SL4? Заранее спасибо.
