Уже несколько недель воюю с ИИП на NCP1271 исполнение 66 кГц.
ИИП рассчитан на входное напряжение от 50 до 410В DC.
По факту уверенно работает от 30 до примерно 200В, свыше 200В начинает икать.
Сердечник etd29 g0.2 первичка 26 витков, вторичка 14 витков, выходное напряжение 15В 0,5А (основной канал).
Проверку повожу при небольшой нагрузке порядка 50мА, пробовал грузить больше ничего не меняется.
Уменьшил сопротивление Rskip до 10 Ом, ничего не меняется. Измерил напряжение на выводе FB - не превышает 3В.
Думал с расчетом транса напутал, посчитал в программе Старичка, параметры транса схожи.
Может кто работал с этой микрой и подскажет куда копать, до этого использовал UC3845 и горя не знал, а тут хотел как лучше ...
Схема с даташита, но на всякий случай прилагаю
либо невыспался ...
