Вторая жизнь батарейки "Крона".
Сообщение 6ф1 »
Ну да, ну да,.. тут стабилитрон ''проглотом'' работает. На двух КТ209 получше КПД был.
Сообщение Полосатый »
Да, генератор тут тоже совсем не кпдшный, двухтактный лучше (но опять же без стабилизации), на современных микрухах степ ап ещё лучше, только смысла всё равно нет, результат лучше не будет.
Это можно делать для бортовой сети велосипеда от аккума ... пока я хотел у меня аккум сам по себе сдох :) (кислотный на 6В)
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Jurkin »
Ну что, допрыгала крона - аккум на 650 мА\ч , за 2 штуки чуть больше 10 евриков.
Так как очь любопытно, что там внутрях, одну расфигачил поизучать :)
Ну вот так внутри:
И сама платка покрупней:
Что за чипик PW8205A пока не нашёл. Думаю в его обязонности входит обеспечить:
"It has over voltage protection at 8.63 and 8.64 volt."
"It has over discharge protection at 5.08V and 5.57V."
Нашёл на сайте производителя даташит на аналогичную(ток чуток поменьше-500мА)
http://www.soshine.com.cn/upfile/20129/ ... 421103.pdf
Сам пока не заряжал и не пользовал. Пришли с напругой по 8В на каждой.
Порыл в нете, нарыл вот такой кем то сделанный тест на данный аккум - прямая ссылка не приделывается, но вот с этой страницы можно открыть:http://lygte-info.dk/review/batteries9V ... %20UK.html
Судь по их тесту, аккум реально имеет под 600мА\ч, ну думаю совсем не плохо если это так. Единственно немного огорчает маленько пониженное выходное напряжение - ну посмотрим как тестер будет это переваривать.
Полазив по сайту производителя, наткнулся вот на такой аккум:
http://www.soshine.com.cn/a627.aspx
Да, емкость в 2 раза меньше, зато напруга - то что доктор прописал ! :beer:
Жаль, поздно на неё наткнулся, этот вариант наверн получше будет.
Сообщение musor »
У НИЖНЕЙ ЕМКОСТЬ НАТУРНАЯ У ВЕРХНЕЙ ФЭЙК ТАКОГО ТИПОРАЗМЕРА ЛИПО ГДЕТО 300-450МАЧ ЛИТИОН ЕЩЕ МЕНШЕА НИЖНЯ СОСТОИТ ИЗ 3 LiFePO4 ВРОСЛЕД ЭТИ БАКИ ИМЕЮТ МЕНШИЕ НАПРЯГ ЗАТО НЕ ТРЕБУЮТ ОБЯЗАТЕЛНОГО БАЛАНСИРА ЕСЛИ ХОРОШО ПОДОБРАНЫ ПО ЕМКОСТИ
Сообщение Jurkin »
Время покажет, но гляньте тест, по моему англичане делали, дык по их тесту порядка 550 - 570 получается...
ШИМ какой-то ... небось из 3,7В делает 9В. Вряд ли проживёт дольше 3-х крон по 100 руб. Оно ведь постоянно будет шимить, даже когда тестер выключен.
Сообщение Jurkin »
Нету там никакого ШИМа - последовательно 2 банки и платка с ограничмиелем. А в той где побольше выходное, там то ли хитрый электролит(гдет читал про него), то ли 3 банки - фиг их знает, что они там намудрили..
PS ...о нашел на одном сайте:
"LiFePO4 аккумулятор Крона Soshine 9.6V 320 mah состоит из 3х LiFePO4 элементов, каждый из которых имеет напряжение полного заряда 3,6В, номинальное рабочее напряжение 3,2В. Таким образом, полностью заряженный аккумулятор Крона Soshine 9.6V 320 mah имеет напряжение полного заряда 10.8В, номинальное рабочее напряжение 9.6В. Напряжение полного разряда - 7,5В."
...вот ещё чего пишут:
"Аккумуляторы крона Soshine 320 mAh LiFePO4 благодаря повышенному напряжению способны более длительное время обеспечивать энергией устройства с большим потреблением энергии. Данные аккумуляторы достигают нижнего предела напряжения намного посже обыкновенных крон на 9В, благодаря чему они способны отдать всю ёмкость на питание устройства.
Soshine крона 320 mAh имеют очень низкий саморазряд (LSD, Ready to use) - они теряют не более 10% за год хранения. Зарядив аккумуляторы один раз вы сможете ими воспользоваться спустя месяц, полгода, год, или даже несколько лет не беспокоясь о том, что они потеряют заряд при хранении.
Данные аккумуляторы имеют высокую реальную ёмкость в 320 mAh, благодаря которой способны длительное время работать от одного заряда.
Благодаря LiFePO4 химии элементов, на базе которых сделаны аккумуляторы Soshine 320 mAh, они способны выдерживать высокие токи заряда и могут заряжаться в быстрых зарядных устройствах.
Аккумуляторы Soshine 9V 320 mAh могут работать при низких и отрицательных температурах (до -30С) практически без потери напряжения. Это свойство аккумуляторов позволяет их использовать на улице в холодное время года.
Li-FePO4 аккумуляторы Крона более безопасны, по сравнению с их Li-ion аналогами. Литийжелезофосфатные аккумуляторы имееют большую устойчивость к перезаряду, а также дольше выдерживают разрушающее напряжение."
...ндя, крутая аккума, эта LiFePO4 - вот так всегда, поспешишь - людей насмешишь :)
Нашел на Алиэкспрессе, правд только вместе с зарядкой:https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-Soshine-320mAh-9-6V-6F22-Battery-LiFePO4-Li-ion-Rechargeble-Battery-9V-Smart-Intelligent-Charger/32808510984.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.20.32b37c53twnp19&traffic_analysisId=recommend_2088_10_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=b64a89b4-b199-40fd-9a09-1afdef42eed1&tpp=1
А чё там искать - у того же продавца:
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-Sos ... 7fb3&tpp=1
По первой ссылке - ионные, как и на фото вверху, по второй - LiFePO4, они дороже.
Jurkin писал(а):последовательно 2 банки
я не увидел на плате замкнутых контактов, может с другой стороны?
много написано про зарядку и никакой информации про отдаваемый ток и внутреннее сопротивление
А плат зарядок с ограничением тоже полно, но они не на 9В и там не PW, а другие буквы и контактов там не 2, а 4. Кстати, зачем тогда ещё какая-то дополнительная "умная" зарядка нужна? Тут просто от юсб или адаптера 5В заряжается.
https://ru.aliexpress.com/item/Smart-El ... autifyAB=0
Странно, "Крона" на литиевых аккумуляторах с ДВУМЯ "банками"- она же 9 вольт не даст.. :dont_know:
Мне как- то попалась ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЙКА в формате "кроны", но у неё внутрях :))) было ТРИ литиевых элемента, и на корпусе написано - "10 (с чем- то)" вольт..
А, ну, вот она:
Сообщение Jurkin »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3336144#p3336144"]Странно, "Крона" на литиевых аккумуляторах с ДВУМЯ "банками"- она же 9 вольт не даст..[/uquote]
... дык и не даёт :(
По паспорту 7,4 - 8,4 , мах 8,7 вольтей.
Млин, 20 лет пользуюсь тестером а до сих пор не знаю при какой напруге батарейки вылазит значёк, что "батарея разряжена, сча над будет проконтролировать и как то определяться когдаж вытаскивать аккум на зарядку.
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3336142#p3336142"]я не увидел на плате замкнутых контактов, может с другой стороны?[/uquote]
Там 2-ух сторонняя плата с чёрной маской и фиг эти дорожки видны под этой маской даж при ближайшем рассмотрении. Но самое интересное другое - вродь как эти 2 чипика нефига не разрывают цепь этих 2ух последовательно соединённых банок с разъёмом !!! Спрашивается - нафига они там нужны ??? ..ну может ошибся, ещё поизучаю, жаль, что даташитов на эти чипики не нашёл пока.
Кстати, сча поизучал тест на эту LiFePO4 320mAh :
://lygte-info.dk/review/batteries9V/Soshine%209V%20LiFePO4%20320mAh%20(White)%20UK.html (ссылку надо скопировать )
Дык реально ёмкость по тесту получается в районе 230 мА\ч , маловато как то, хоть и напруга хорошая.
Сообщение musor »
возможноэто балансир эти чипы но должен быть зашит от ундерволта иначе сразу труп...
я сам делал такуб из 2мбагок от сотки впослед мах конечно 4,2х2=8,4в минимум не достижим изза прибора но оно и лучше даже долже живут
значок в цешках с отделным компаратором зажигает транзюк при 7в там иожно подобрать
но в новых везде стоит капля на базе 7106-м44(44 ноги) там строен компаратор вовнутрь порог определяется очень хитро когда на транзюке LDO REF падает менше пол-волта тоесть гдето ок 6...6,5в зависит от партии причем примерно 200мв вниз от зажигания значка оно пока работает
Добавлено after 13 minutes 15 seconds:
Литий-Тионилхлорида (LiSOCl2) это батарейка слаботочка с малым разрядом
рекомендуется работа на малых токах...
напроттив LiFePO4 батарейка высокой энергоемкости держашая огромные
токи разряда и заряда
так что это несколко разные веши
Добавлено after 10 minutes 33 seconds:
применение обоих на замены кроны в приборах возможно но вопрос в целесобрвахзности и окупаемости такая батарея стоит как 10+ крон
отсуда вопрос что лучше открыт крону 1 разову поменять раз плюнуть есть векзде а вот АКБ такого типа требуует СПЕЦЗАРЯДКИ с адаптивными алгоритмами под них ЦЕНА ОРИГА ЕШЕ +30КРОН самопал? схем не выложено во фри сделать на МК +ШИМ можно но не факт что будет идеалный алгоритм(криывые не особо светят) и долгие лета -НЕ ФАКТ помню печалный опыт СОВКА и НИКИ... сдохло быстро по ее цене можно было 50 крон купить и еще с размером они напакостили оно длине и толше было чем крона и не везде лезло!!!
будет обидно если помрет через год
вариан аналога на базе Lipo с встроеным инвертороми зарядкой от УСБ и народнее и ...сделать можно на коленке запихав жаде в пустую крону -сжемы во фри =полно
Вот тут про эту (последняя ссылка) и другие платы:
http://we.easyelectronics.ru/part/zarya ... 4056.htmlэ
там FS8205 - это два ключа
Сообщение musor »
ну да и чип защиты от ундерволтажа балансира нет
так что подбираем 1 одинковых банки на300-500мач и тупо впослед соединяем зашита в них стоит обычно
Сообщение 74LS00 »
Не у каких элементов не будет ёмкости и близкой к солевой кроне.
Все приборы под крону жрут больше чем в самой кроне.
Новые серьёзные приборы делаются под щелочные или под частую замену солевых.
Есть только 3 верных решения.
1. Купить щелочную крону. Выдерживает больше 2 ночей включенного мультиметра и больше полугода работы. Солевая не выдерживает 1 ночь и редко работает больше месяца.
2. Завернуть в устройство 2 литиевых банки и зарядку.
3. Если не портить вид, купить аккум похожего размера. Но заряжать его скорее всего чаще чем менять щелочную батарейку. У аккумов заменителей ёмкость кроновская.
Сообщение musor »
дык идеалное решени убрать крону нах-й и поставить на дно плоский литий (планшетный) я давно озвучил хватает на боле месяца без заряда...
+платку степап инвертора 4/9в +платку заряда на tp4056 обе стоят по 30-40 руб на али гнездо выполним на корпус снизу (под чехлом защитным)
Кто чё жрёт - это уже другая тема. Мультиметры ночами никто не гоняет. И переделка - тоже другая тема. Когда ентот литий таки сдохнет, уже будут другие типоразмеры и снова переделывать. Разумеется, никто не говорит, что нашёл решение всех проблем на все случаи жизни - просто как один из бюджетный вариантов стандартной замены. На али также есть отсеки для 2032, которые впаиваются вертикально - они 5мм толщиной и 3 шт. соответствуют толщине кроны. Но там всё надо делать с нуля и эти отсеки оставляют часть батарейки открытой - там уже маячит зловещая тень синей изоленты :)
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3346970#p3346970"]дык идеалное решени убрать крону нах-й и поставить на дно плоский литий (планшетный) я давно озвучил хватает на боле месяца без заряда...
+платку степап инвертора 4/9в +платку заряда на tp4056 обе стоят по 30-40 руб[/uquote] :facepalm: Такие сложности, и только для того, чтобы заменить "Крону" за 30 рублей, которая работает от полугода до полутора лет, на "литий" за 300 рублей, который работает "месяц без подзарядки" и три- четыре года при регулярной зарядке... :facepalm:
зы.. И при этом- 99%, что батарейка окажется разряженной, именно в тот момент, когда мультик будет нужен "по зарез".. :))) :))) :)))
Сообщение 74LS00 »
Сколько стоят эти держатели, уж наверно не меньше сотни.
А сами батарейки, у нас они по 10р, итого 160р, за 100р в большом магазине можно найти щелочную крону.
Проблемы пайки от кривых рук. Всё быстро паяется жижей названой флюсом по алюминию, кислотная, но смывается водой, поговаривают кислота.
Клемы никелированые, пластбина лужёная, только в эпоксидке и бумаге, потому и плохо паять.
Капаем флюса, берём на эпсн 40 капельку припоя, тык и готово. И под кран деталь.
Есть батарейки крупнее 2032 в диаметре, можно их на проводки напаять.
Никакие батарейки не будут большей ёмкости чем сама крона. А уж больше щелочной кроны и вовсе.
Солевой кроны которая 30-160-180р хватает на месяц, прибор сажает за ночь.
Щелочной на год, прибор на 2 ночи забывал и похрен ей.
Второй вариант 2 банки лития, 7в вполне хватаем многому.
Видел гдето схему последовательного преобразователя с 1.5в, вот она бы сгодилась, саморазряда у ней нет.
Полосатый писал(а):LR44 по 4 руб, если взять 50 шт. Хранятся они долго и во многих девайсах используются - тут уже каждый сам решает про свою овчинку :). 6х4=24руб, если они без дела валяются, то зачем ещё что-то покупать?
Держатели уже забыл почём, смотреть влом, но далеко не 100р и покупаются один раз.
Сообщение Querist »
Преобразователи, литий... Вот как надо: https://www.youtube.com/watch?v=vJrkZwFbPF8 :)
Извращение конечно, но за нестандартный и оригинальный подход к проблеме 5.
Вернуться в «Практика»
