Есть электромеханические часы-конструктор. Механическая часть рабочая, а вот плата управления дохлая. На ней умерла микросхема, которую купить очень сложно. Логика работы простая. Раз в минуту выдается импульс 4.0 - 4.5В. Длительность не известна. Импульс идет на электромагнит, который проворачивает механизм на 1 минуту.
Вместо оригинальной схемы сочинилось такое:
Диод D3 чтобы погасить выброс самоиндукции при размыкании цепи.
Ну и так как длинна импульса, который идет на магнит не известен - после микросхемы поставил диф. цепь, чтобы можно было сократить импульс при необходимости. Первоначально вместо нее будет скорее всего перемычка - т.е. управление транзистором непосредственно с выхода микросхемы. Потом с помощью диф. цепи хочу добиться минимальной длительности импульса, которого будет достаточно для работы. Короче импульс - меньше средняя мощность и дольше время работы от батарейки.
Длинна импульса на выходе микросхемы предположительно 0.5 сек... к сожалению я не нашел нигде временных диаграмм. Так что это станет известно наверняка только после сборки.
Постоянный ток через магнит со старой схемой около 300мА.
Посмотрите опытным глазом, может быть я чего нибудь упустил?
- (16.05 КБ) 671 скачивание
Тема о программе на Радиокоте: viewtopic.php?t=200985&start=40
