Универсальный генератор сигналов
Сообщение Electron75 »
По ходу проверки возник еще один вопрос, подскажите это у всех такое, в режиме меандр после 20-30 КГц сигнал начинает дергаться, скважность гуляет и чем выше частота, тем сильнее это проявляется особенно на максимальной для данного режима. Заранее спасибо.
Сообщение apeks1 »
[uquote="Electron75",url="/forum/viewtopic.php?p=3263637#p3263637"]По ходу проверки возник еще один вопрос,[/uquote]самое первое смотрите что у вас по питанию,по первозаявленой "проблеме" ничего не понял да и какой смысл что там некоторое время остаточное напряжение от сигнала если генератор уже выключен
по второй проблеме никаких срывов сигнала меандр нет, как вариант попробуйте заземлить корпуса переменных резисторов и второй вариант а все ли слава богу с тем чем смотрите данный сигнал
Спасибо что откликнулись. Вот только меандр формируется на цифровом выходе и переменными резисторами он не связан, с осликом тоже вроде все нормально, по крайней мере на высокой частоте и в режиме шим таких проблем нет. По поводу разного уровня остаточного напряжения на выходе в режиме шум после выкл, так оно там остается и даже после перехода в другой режим.
Сообщение Злой »
если успею, завтра посмотрю.
Сообщение apeks1 »
достал "посмотреть" генератор, с сигналом белый шум подтверждаю на выходе высокий уровень после выключения самого сигнала
с сигналами шим , меандр и настраиваемый импульс все в порядке на любой частоте
Ясно, у меня в режиме меандр, особенно на частоте 300 КГц и выше, ведет себя весьма не понятно, и скважность дергает и фронт заваливает, возможно помеха прет хотя в режиме высокой частоты 1 МГц и выше сигнал вполне нормальный, хорошо буду разбираться.
Сообщение Integrator »
Да, в режиме шум, ошибка, уровень на выходе не сбрасывается. Спасибо, что заметили, исправлю.
По поводу джиттера в режиме меандр, я писал об этом в статье. Это особенность алгоритма прямого синтеза частоты. Частоту можно задавать в широких пределах но при этом фронты импульсов плавают. Чем выше частота, тем это заметней, т.к. снижается число отсчетов.
В режимах ШИМ и высокая частота сигнал получается делением тактовой таймером-счётчиком, поэтому там никакого джиттера нет, но и точность установки выше 10КГц оставляет желать лучшего. Т.к. деление идёт на целое число.
Благодарю за пояснение, я предполагал что это больше программная особенность, в статье я не придал этому значения пока не увидел это в работе, и тут больше хотелось уточнить. Еще раз спасибо.
Версия 0.16.
Приделал свип-генератор на основе алгоритма из https://github.com/dev26th/avr_dds_20. Fstart, Fend - диапазон качения, Finc - шаг изменения частоты. В начале каждого цикла на выход D подается синхроимпульс для осциллографа. Поэтому, если у кого стоит коммутатор выходов, схема в этом режиме может работать не совсем правильно .
Доработал ТВ генератор, вместо просто верт. полос теперь полосы с ч/б градиентом. А также увеличил число квадратов сетки/шахматного поля. Пофиксил пару ошибок.
Сделал сброс настроек по дефолту для прошивки с энкодером. До подачи питания зажать кнопку энкодера, подать питание и подождать 5с, после чего прибор включиться уже со стандартными настройками.
ndds16hex.7z
(9.33 КБ) 1273 скачивания
Последний раз редактировалось Integrator Чт дек 21, 2017 08:35:07, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите, я правильно понял, частота шим была снижена до 99 КГц, и в режиме меандр на дисплее показана частота, допустим 401 КГц но по факту примерно 100 КГц, в четыре раза меньше, пробовал для профилактики делать сброс, все тоже самое. В режиме DTMF частота упала в два раза, если смотреть на установки и по факту.
Извиняюсь. Поторопился, и всё не проверил. Перезалил архив в сообщении выше.
Да спасибо, теперь вроде нормально и меандр, и DTMF. по поводу шима, так там частота снижена до 99КГц? Если да то вроде в меню настроек перехода на 100КГц нет надобности. Хотя я так понимаю эти переходы в меню общие для всех режимов.
Сообщение mr. J.Doe »
Задали мне тут на днях вопрос который, честно говоря, поставил меня в тупик. Простые вопросы, они такие - сразу и не ответишь. :)
поскольку вопрос в какой то степени имеет отношение и этой схеме, то попрошу "помощь зала" здесь.
Собственно вопрос был о целесообразности регулировки установки "0", если выход элементарно можно закрыть конденсатором. Или префразируя -для каких измерений нужно примешивать постоянную составляющую к испытательному сигналу?
Сообщение Злой »
например проверка защиты в усилителях, сходу так.
Сообщение vlad145 »
Доброго всем времени суток. Вопрос к автору проекта. Можно вместо ATMega8A-P использовать ATMega8-32PIN в TQFP корпусе, с соответственной поправкой схемы, из-за разной распиновки? Просто ATMega8A-P нет в наличии ATMega8-32PIN несколько штук валяются без дела.
Владимир
Сообщение apeks1 »
[uquote="vlad145",url="/forum/viewtopic.php?p=3282615#p3282615"]Можно вместо ATMega8A-P использовать ATMega8-32PIN в TQFP корпусе[/uquote]
да
как лазерник несколько лет назад купил корпуса TQFP только и использую во всех конструкциях
а так для себя почитайте чем различаются контролеры с разными буквами в конце, многие вопросы отпадут сами
Сообщение vlad145 »
Спасибо. По даташитам я их сравнивал, они одинаковые. Отличаются только 8L, у тех частота до 8 Мгц. Я спросил, потому что не знаю данный компилятор (AVRGCC), не работал я с ним. Вот и решил спросить, вдруг для него есть какая то разница. Я так же перешёл на корпуса TQFP. С разводкой и монтажом проблем нет, да и габариты устраивают.
Владимир
Сообщение st1979 »
повторил устройство но возникла проблемма: от кнопок и от энкодера в режиме меандр позволяет только уменьшать значение частоты, кнопка + не действует, равно как и энкодер уменьшает частоту но не увеличивает и еще показания на экране 2475,79MHz тут вообще не понял что за частота или ошибка
Сообщение НУ понимаеш... »
самое первое и скорей реальное решение перепрошить не забыв перед этим стереть контролер
второе проверить схему
Сообщение Novice user »
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3336117#p3336117"]самое первое и скорей реальное решение перепрошить не забыв перед этим стереть контролер
второе проверить схему[/uquote]
есть вариант более реальнее-прочитать описание,там этот момент подобно описан
СпойлерСброс установок.
Может понадобиться, если у вас не прошилась EEPROM или в процессе настройки случился какой-то коллапс и теперь прибор показывает что-то страшное. Для сброса установок в обесточенном генераторе зажимается кнопка уст.(set), затем подается питание и не отпуская кнопку ждем 5сек. После этого настройки в EEPROM перезаписываются на дефолтные.
