Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Заменил пару С945, осциллограммы не изменились. Такой вопрос, если я не выпаиваю трансформатор согласующий, его выпаивать неудобно, дорожки начинают отваливатся. Будет ли он влиять на осциллограммы на коллектор-эмиттере С945. Так как проверил осциллограммы, с новыми транзисторами никаких изменений. Также советовали проверить все в базовых цепях ключевых транзисторов, даже если что-то там неисправно, как это может влиять на осциллограммы до согласующего трансформатора. Просто проверяю осциллограмму на выходах ШИМ-контроллера, все отлично. Амплитуда одинаковая. А на коллекторе одного из транзисторов, как будто срезанная. Спасибо за помощь
Добрый день. Такой вопрос, если выпаять согласующий трансформатор. Больше уже грешить не на что. Что нужно поставить в коллекторные цепи С945, чтобы снять осциллограммы. Понимаю что резисторы, но какого номинала?
Просто перемкни обмотки, там уже стоит резистор на среднюю точку.
Телекот, вот моя схема.
Как правильно нужно перемкнуть обмотки? Концы обмоток, подключенные к коллекторам С945 замкнуть на среднюю точку трансформатора? Или по очереди замкнуть сначала одну обмотку посмотреть на осциллограммы, а потом замкнуть вторую и тоже посмотреть осциллограмму. Тут еще мысль возникла, а не может ли осциллограмма ломаться из-за резисторов в базовых цепях С945?
ЗЫ:Спасибо за помощь.
Все три вывода между собой, при этом импульсы каждого транзистора будут чередоваться, легко сравнивать.
Ага понял, спасибо. Вечером после работы попробую проверить и отпишусь.
Добавлено after 5 hours 21 minute 28 seconds:
Замкнул все три вывода на трансформаторе. Осциллограмма отсутствует. Импульсов не видно. Убрал перемычку, осциллограммы те же, что и были до этого
PS: Чт они у кого нет живого блока на TL494 чтобы какие должны быть осциллограммы с выхода микросхемы и потом после транзисторов раскачки. А то шерстю интернет, нигде не могу найти. Какие должны быть импульсы перед трансформатором раскачки.
На коллекторах транзисторов должны быть прямоугольники с напряжением питания, на выходе микросхемы прямоугольники 1,8-2в.
Телекот, а я выше по теме, сделал фото осциллограмм. У меня на базах транзисторов прямоугольники, на коллеторах похоже на пилу. Хотя транзисторы я уже менял. Из-за чего может искажаться форма импульсов после транзисторов. Спасибо. В цепи эмиттера есть конденсатор 10 мкФ, может из-за него?
Это при замкнутых обмотках, у вас при замкнутых обмотках какие осциллограммы?
При замкнутых обмотках осциллограммы на базах такие же, как и при разомкнутых. А на коллекторах просто постоянное напряжение. Импульсов нет
Остались еще резисторы в базовых цепях С945. Сейчас их прозвоню. Чудеса какие-то
Осциллограммы на базах транзисторов драйвера я не нашёл, и какое постоянное напряжение на коллекторах.
Сори, забыл что не выкладывал. Сейчас сброшу. При замкнутых обмотках 1,43 В на коллекторах. На базах тоже размах 1,43 В. по постоянке. Правда начал проверять номаналы резисторов в базе С945. Оказалось, что нижние резисторы - 1,26 кОм, а верхние - 2,45 кОм.
Это не выпаевая из схемы.melandr писал(а): Оказалось, что нижние резисторы - 1,26 кОм, а верхние - 2,45 кОм.
1,43 это транзисторы открыты, Надо смотреть осциллограммы на базах.
Стоп, перепутал транзисторы нужно подсоединять к среднему выводу по одному совсем уже старый стал, без 50гр башка не работает. Там же во время мёртвого времени транзисторы открыты, извиняюсь.
Даже странно как это мои оппоненты как грифы не налетели, проспали. Или в самом деле неучи, явной ошибки не увидели.
Я надо отпаять трансформатор и поочерёдно коротить коллектора на средний вывод.
Значит драйвера работают.
станыйм у вас метод ремонта...черезжопу
может получится
Сейчас трансформатор припаяю только первичку на проводках, и посмотрю на осциллограммы.
Вот осциллограммы с припаянной первичкой на проводах.
Добавлено after 53 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3336772#p3336772"]станыйм у вас метод ремонта...черезжопу[/uquote]
Очень ценное замечание. А как помогло в ремонте.
Ка же подкумарили эти идиоты. Если нечего сказать МОЛЧИ.
