Постоянная времени RC цепи
А если ещё принять во внимание паразитные параметры... Ведь что такое одна пика? Да пик таких вокруг куча целая.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Тут две постоянных времени заряда от батарейки через резистор и разряда кондера через второй резистор.
Разве в схеме есть элементы коммутации? Или нелинейные (диоды)?
Постоянная времени одна, и определяется она обоими резисторами, соединёнными параллельно, то есть сопротивлением 33 Ом. В том числе и при зарядке конденсатора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
если исходить из определения, что за время =3t кондер должен зарядится до 95% U батарейки, то из схемы видно, что этого не будет достигнуто никогда, потому что резисторы образуют делитель.
Добавлено after 35 seconds:
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3336617#p3336617"]вы хотите сказать , что t= RC= 1 пик Х 33 Ома ?[/uquote]Ага.
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3336631#p3336631"]если исходить из определения, что за время =3t кондер должен зарядится до 95% U батарейки, то из схемы видно, что этого не будет достигнуто никогда, потому что резисторы образуют делитель.[/uquote]Конденсатор заряжается до выходного напряжения делителя, а не батарейки, поскольку подключен к выходу делителя, а не к батарейке, из этого и исходите.
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3336622#p3336622"]конечно, если считать всё идеальным...[/uquote]Если это - просто задачка такая, то можно считать всё идеальным. Я думаю, это именно она.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
