Мелкие вопросы по питанию.
В таких схемах конденсатор выбирают с большим запасом, что бы он не успевал зарядиться во время прямого хода и ключ всегда был насыщен. Частоту задает ток через первичную обмотку трансформатора который имеет линейно возрастающий характер. Этот ток вызывает возрастающее падение напряжения на резисторе R4. Как только это напряжение достигнет порога открывания второго транзистора ключ закроется, оптопара делает открытие транзистора более ранним.
Облажался с USB розетками. В офисе нужно было сделать юсб розетки. Использовал БП MEAN WELL RS-50-5 (5 В, 10 А) для подключения нескольких розеток. Запаралелил выходы БП на соответствующие контакты питания в розетках. В итоге, устройства андроид заряжаются, павер банки заряжаются, айфоны не заряжаются. Ради интереса проверил этот же айфон на зарядке хиоми - заряжает. В чем секрет этих зарядок? Можно решить эту проблему на данном БП?
Почитал статьи про зарядки, оказывается не так все с ними просто... Нужны определенные сопротивления для разных устройств. Наиболее универсальный, как я понял, это замыкание контактов данных. Или же нужен резистор? После этого возникает вопрос: как работают заводские юсб розетки? Стоит ли там какое-то сопротивление? Универсальны ли они?
Нужно смотреть в интернете по конкретной модели айфона. Для разных моделей даже одного производителя могут быть варианты. Это и замыкание шин данных, и резисторы между этими шинами и шинами питания. Нужно сделать несколько розеток с соответствующей распайкой и подписью (для какой модели предназначена). Либо проще - сделать переходные шнуры к каждому айфону с нужной распайкой внутри штекерной части. Тогда айфон с таким шнуром можно будет заряжать от любой розетки USB.
Именно так. А еще запаять плавки-втавки на 2А перед каждой розеткой, а то коротнет китайский шнурок при таком то БП и сгорит нах вся контора вместе с гаджетами!
ДА ТОЧНО ТАК ТОЛКО ППЫРКИ НАДО БЫСТРОПЛАФКИЕ ДЕЛАТЬ
При этом вставки лучше не китайские, а то на форуме про переделку БППК говорили, что такая не сгорела нихрена, когда что-то в схеме пошло не так.
Можно сделать и несколько по колхозному, зато надёжно: поставить к розеткам вместо предохранителей автомобильные или мотоциклетные лампочки. В холодном состоянии они не помешают зарядке, а при КоЗе их сопротивление возрастёт и ток ограничится. Заодно по свечению будет заметно, где прячется коза.
К слову, перед НГ покупал в магазине предохранители на 0,16 А, 10 штук. Так вот, дома присмотрелся и увидел, что половина вставок кетайские - блестящие и красивые с виду, а остальная половина - СОВЕТСКИЕ! Их не спутать с китайскими ни по внешнему виду, ни по маркировке. Был приятно удивлён.
Cпаял блок по схеме ниже, но есть проблема сильно звенит трансформатор под нагрузкой с включенной стабилизацией - происходит следующее:
1) стабилизация включена выставленно напряжение на выходе (+-60) - нагружен
спиралью ток при этом 8,8А напряжение не проседает трансформатор звенит и кряхтит
2) стабилизация отключена - (напряжение без нагрузки +-76) - нагрузил той же спиралью напряжение упало до +-63, ток при этом 9,1А (+просадка по сети 5 вольт) трансформатор не издает никаких звуков
А при подключении усилителя и увеличении громкости трансформатор начинает звенеть под музыку, и еще заметил что не зависимо от колличества подключеных каналов при небольшом клиппинге усилителя появляется просадка в минусовом плече 3-4 вольта в пиках а в плюсовом плече напряжение стабильно держится. Если отрубить стабилизацию то трансформатор не звенит и напруга с двумя подключеными усилителями в пиках не проваливается ниже +-66. Пробывал наматывать новый трансформатор, перематывал старый, мотал и проволокой и литцендратом и на разных сердечниках - симптомы те же. Немного удалось снизить звон подбором снаббера 100ом+560пик, изночально по схеме он 2,2нф+47ом но так он грелся и чернел трансформатор просто ужасно звенел.
Трансформатор на котором проводил замеры намотан на EE42/21/15 (расчет ниже), ключи STW30NM60N, ТГР намотан на зеленом кольце 22х14х8 по 20 витков литцендратом, ТТ 100 витков на таком же кольце, сетевые электролиты 4х560мкф + при замерах подпаивал еще 2х3300мкф.
Пожалуйста помогите решить проблему.
- (41.35 КБ) 340 скачиваний
- (143.32 КБ) 265 скачиваний
- UC3825+Stabilizaciya.lay6
- (279.12 КБ) 276 скачиваний
Значит "универсальной" зарядки не получится (
А как нужно контакты данных замыкать? Через резистор или без? Проверил несколько зарядок, на всех порядка 8 ом сопротивление между ними
КА ты где такое включение ТЛ431 видел?kuznechih писал(а):Cпаял блок по схеме ниже, но есть проблема
Замыкают напрямую и это годится для большинства гаджетов. На самом деле зарядка будет идти всегда, но током не более 500мА, чтобы было более девайс должен опознать ЗУ как родное и вот тут имеет значение что там на датовских проводах. По тому, что пишет народ в сети капризностью отличаются гнусмасы и огрызки.dionisys писал(а):А как нужно контакты данных замыкать?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3336136#p3336136"]КА ты где такое включение ТЛ431 видел?[/uquote]
Схема отсюда http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... вт/&page=9 и ее многие повторяли, но если что-то не так подскажите пожалуйста какие изминения нужно сделать чтобы решить проблему.
Привет . Извините, если достал. Собрал по схеме. Все вроде как работает.
Но есть некоторые сбои.
На хх дердиться стабильно 5,5в, но на выходе присуцтвуют пульсации в районе 0,2В. Даже установив конденсатор большой емкости 2000мФ, пульсации все равно есть, но в районе 0.1В.
Странно то, что если подключить нагрузку например лампу (5 Ом) происходит следующее, как ьэбудто по мере нагрева транзистора выходное напряжение в течении 30 секунд повышается с 3,6в до 4,7В. Никак не пойму почему так происходит.
И еще вопрос, почему если увеличивать емкость С4 (с 221 до 103), то выходная мощность, которую может дать в нагрузку увелисивается. Ограничение по току как бы сдвигается на более высокие значения. Это конечно ведет к нагреву транзистора. Я непойму, ведь если посмотреть на схему, то чем выше емкостьС4, те сильнее ток через vt2, что в свою очередь приведет к его открытию и уменьшения открытия vt1. Но происходит наоборот.
Пульсации не уменьшаться просто конденсатором, их можyо уменьшить только LC фильтром.jast321 писал(а):Даже установив конденсатор большой емкости 2000мФ, пульсации все равно есть, но в районе 0.1В.
Почему "ьэбудто"? По мере нагрева транзистора увеличивается H21.jast321 писал(а):как ьэбудто по мере нагрева транзистора выходное напряжение в течении 30 секунд повышается с 3,6в до 4,7В.
Это просто улучшается действие ОС, схема простейшая и несовершенна.jast321 писал(а):Ограничение по току как бы сдвигается на более высокие значения.
kuznechih сделай выходную часть по человечьи и все заклосится и не забывай имнтегрирующую цепь межу катод и гатью431
я удивляюсь ка притаком включени 431 сразу не сгорела(или уже сгорела?)
jast321 схема конечно голимое гавно..но вверсии с оптроном должна держатьвыход четко от 30ма до максималного тока
пулсаци там велики и это болезнь всех ОХ автогенок поэтому обычно доавляют LC жирныйили просто забивают(в зарядниках для соток таких сдем море) болшое гуляние -неправилгый режим 431и оптрона -нелинейный уасток
Попробую добавить lc фильтр.з
Да, я знаю, что при нагреве сопротивление умерьшается у биполярного тр-ра. Но ведь если ток через транзистор увеличивается, тогда и падение напряжения на R4 тоже увеличивается и должно сработать ограничение. Однако, оно как то непонятно срабатывает, что трансформатор все больше и больше энергии с течением времени накапливает. Т.е. нет стабильности.
А на счет с4, почему при его увеличении увеличивается выходная мощность ? Ведь должно же вроде как наоборот: падение на R4 быстрее откроет (приоткроет) vt2 через конденсатор, и чем больше его емкость, тем более выражен будет этот процесс. Однако как то наоборот.
с4 там ка раз выбирается ка компромис или вообще не стоит(лучше всего или достаточно велик чтоб падение на нем за 3-7периодов инвертора не менялось
кстати кто вам учил чертиь схем боком все шеи сломал
рисуйте нормално или перед отправкой врашайте вредакторе
пока увидел таки и увас косяк включения 431и оптрона включите класически стабилность возрастет! диот оптрона должен быть зашунтирован 04-1ком резистором чтоб попасть на линейный участок ВАХ оптрона +431
больше не ходи туда, там дебильные схемы.kuznechih писал(а):Схема отсюда
примерно так
