Вообще у них типы разные MLC и TLC
USB 3.0 - сюда запаялController: Innostor IS916 D1
Possible Memory Chip(s):
Intel 29F64G08AAMF1
Intel 29F64G08AAME1
Intel 29F64G08ACMF1
Memory Type: MLC
Flash ID: 8988244B A984
Flash CE: 1
Chip F/W: 81.0F.00.02
VID: 1F75
PID: 0916
Manufacturer: innostor
Product: USB Device
Query Vendor ID: innostor
Query Product ID: USB 3.0
Query Product Revision: 1.00
Physical Disk Capacity: 8464105472 Bytes
Windows Disk Capacity: 8464101376 Bytes
Internal Tags: 4XZZ-QCAK
File System: NTFS
Relative Offset: 960110992 KB
USB Version: 3.00 in 2.00 port
Declared Power: 500 mA
ContMeas ID: 2E25-03-00
USB 2.0 - донор нанд памяти
Controller: Alcor AU6989N/AU6998N/SC908N(FC8908N)
Micron MT29F64G08EBAAA
Micron MT29F64G08EBAAB
Memory Type: TLC
Flash ID: 2C88085F 89
Flash CE: 1
Chip Code: 0xE101
Chip F/W: 8717
Group: 98
VID: 8564
PID: 1000
Manufacturer: JetFlash
Product: Mass Storage Device
Query Vendor ID: JetFlash
Query Product ID: Transcend 8GB
Query Product Revision: 8.07
Physical Disk Capacity: 8027897856 Bytes
Windows Disk Capacity: 8027762688 Bytes
Internal Tags: AZWR-SZ23
File System: NTFS
Relative Offset: 128 KB
USB Version: 2.00
Declared Power: 200 mA
ContMeas ID: 2E25-04-00
Ну ноги наверное одинаковые.
Смотрел другие флешки с 2мя чипами(USB 2.0), там оба TLC.
А вообще тут 2х резисторов не хватает, сейчас попробую запаять по 0,1-0,2 ом, или перемычку, что попадется...
Добавлено after 51 minute 40 seconds:
2 запаял - вообще перестала определяться как устройство, методом тыка выяснил, что это из-за 1го резистора возле самой памяти.
Выпаял - определяется, памяти столько же, саму нанд программа опрашивальщик не видит.
Померил все резисторы на 16ти гиговой флешке - все они не больше 0.3 ом.
Попробовал програмку для восстановления - ошибка.
Видимо должны быть одинаковые банки, или просто нет прошивки под такую "сборку".
Всё обратно распаял, 3.0 работает, 2.0 - нет.
Не видит саму память, контроллер живой, ну наверное ушатал я её, значит несовместимы MLC и TLC...
