Подключить усилитель kicx sp600d
помогите пожалуйста.подключил усилитель к сабу в машине на маленькой громкости все работает.громкость прибавляешь срабатывает защита на усилителе.загорается вместо зеленой лампочки-красная на усилителе .может надо усилитель настроить ?научите как?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Боюсь, полная возможная диагностика-это целая наука... По-простому следует глазами поискать на плате что-то горелое, потемневшее, треснутое, замерить напряжения на выходах на динамики (должно быть ноль в идеале), а также проверить на убитость все транзисторы и диодные сборки, стоящие на радиаторах, при этом разные транзисторы (полевые и биполярные) проверяются по-разному, а иногда для адекватной проверки их надо еще и отпаивать. Само собой, нужно уметь отличать и идентифицировать вышеупомянутые компоненты, и выяснять их цоколевку.
Да видимо не то: у саба 2 Ома(динамик), а усилок рассчитан на 6 Ом. Саб, как правило потому и имеет всего 2 Ома, ибо подключают его как правило на выход мостового УНЧ. Но это как предположение. Пусть Автор сам померит сопротивление родной нагрузки и сопротивление динамика сабвуфера.
А поболтать?
..ты бы хоть описание нашел бы...Brigadir писал(а):Да видимо не то: у саба 2 Ома(динамик), а усилок рассчитан на 6 Ом.
Да уж...не разобрался я сразу, прошу прощения.
А теперь считаем: 600 ВА - это при питании от аккумулятора (свежего 14 вольт, без нагрузки) - это под 50 Ампер! А если учесть и кпд УНЧ , то наберется и 80 А. А теперь представим, каким проводом намотать катушку динамика....и какой провод обеспечит подачу питания (усилок то в багажнике, а это три метра кабеля!).
Короче: не верю я этим ваттам!
Хотя Китайцы любили писать на "балалайке", где трансформатор питания со спичечный коробок Гордые 300 ватт. Как раз в тему - 1 Апреля!
А поболтать?
Сейчас стало модно для усилителей указывать мощность при коэфф. гармоник 30%... Откуда это взялось - трудно понять...
..да это-то хрен бы с ним - слушать ЭТО как..???...стекла нахер выдавит, так с открытыми окнами и ездить..в мороз..Brigadir писал(а):А теперь представим, каким проводом намотать катушку динамика
..а потм удивляемся, почему модЕжъ такая чумная за рулем - как басы вмочат, естессно, очко от испуга на пол падает...
Это частично компенсируется сверххуевой чуйкой автомобильных динамиков, плюс
Запитать что то мощное в сети 12В очень сложно, сказываются потери на проводах, наконечниках, клеммах, просадка АКБ и генератора....и т.д. Это вполне спасает стекла от вылетания, а кузов от раздувания. Водиле то похуй, ему то что сделается?
очень прекрасные питанием.brill.07 писал(а):.подключил усилитель к сабу в машине на маленькой громкости все работает.громкость прибавляешь срабатывает защита на усилителе.загорается вместо зеленой лампочки-красная на усилителе .может надо усилитель настроить
Дык это же лЁгко решается.kentgaryk писал(а):просадка АКБ и генератора.
Всего-то дополнительный генератор и танковый аккумулятор в багажник.
- (142.34 КБ) 741 скачивание
- (105.76 КБ) 455 скачиваний
Это для деФочек, для мальчиков вот!sergeisams писал(а):Всего-то
Хорошее исполнение.kentgaryk писал(а): для мальчиков вот!
Но я, вообще-то, указал направление решения вопроса, а не его окончательное решение.
