Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
Ув.WiseLord.Я понимаю,что Вас замучали вопросами,подскажите пожалуйста ,что изменить в MAKE чтоб подключить символьный дисплей 16х2 по 4-bit?И можно ли в последнем релизе исходников на освободившиеся пины посадить управление питанием Bluetooth гарнитуры и радиомодуля Tea5767 не убирая UART и Termocontrol?
Очень заинтересовала ваша статья. Возник вопрос по дисплею, можно ли крикошачить вот такой dem128064a sbh-pw-n/v388.
Я в них не очень, лежит без дела.
- Сергей_74
- Опытный кот
foxmikola ответ на ваш вопрос лежит на поверхности, найдите ДШ на ваш дисплей и посмотрите на каком контроллере он построен, далее читаете в статье, там подробно написано на каких контроллерах должны быть дисплеи.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
- WiseLord
- Друг Кота
- ks0066_input_status.7z
- (1.38 КБ) 176 скачиваний
Спасибо большое.Буду пробовать.
Привет всем
После моей неудачи с TDA7318 я решил переключиться на TDA7439 в версии SMD.
Идея состоит в том, чтобы зафиксировать мою схему с картами задней панели, и вот мой макет, который остается проверить.
Андрей Василенко
- Открыл глаза
Такс, я снова вынужден обратится за помощью, симптомы таковы. когда устройство включается звука нигде нет, но если вынуть питание аудиопроцесора и самой меги то на несколько секунд появляется звук, пока не сядут кондеры в бп. если вновь подать питание до того как пропадет звук то он тут же исчезнет. Вариант на 32mega st7920 tda7318
Добавлено after 1 hour 33 minutes 51 second:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
А на выходе тда постоянно есть 4.5 в даже когда она ни к чему не подключена
- Сергей_74
- Опытный кот
Попробуйте чуть уменьшить питание 7318 (см.ДШ), как то тоже такое поведение наблюдал только в др.проекте.
-hands made-
- WiseLord
- Друг Кота
Кстати, о питании. Аудиопроцессор от 9В запитан?
Андрей Василенко
- Открыл глаза
Аудиороцессор запитан от стабилизатора l7809. Может ли быть такое поведение вызвано тем что и мега и аудиопроцессор запитаны от одного БП, глупо звучит но всеже, и еще на линиях SDA и SCL всегда есть 4.5В, должно ли так быть, часы например работают без сбоев.
Добавлено after 59 minutes 49 seconds:
или даже когда мега обесточена, если на аудио процессор подать звуковой сигнал то при отсоидении питания аудиопроцессора из него идет звук, по видимому пока не разрядится конденсатор на пине CREF
- Сергей_74
- Опытный кот
SDA и SCL подтянуты к+5 поэтому так и должно быть, даже наверное чуть больше, около Uпит. У меня сейчас так же аудиопроц запитан с одного бп вместе с мк, просто с разных стабов.
-hands made-
Андрей Василенко
- Открыл глаза
аудио процессор себя так ведет даже если его запитать от 4 вольт, при отключении питания на пару секунд появляется звук
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Может такое поведение как то связано с конденсатором CREF на первом пине аудиопроца???
Добавлено after 6 minutes 49 seconds:
на выходах после селектора входов наблюдается постояное 4.5 вольта, соответственно то же и на выходах с микросхемы,
- WiseLord
- Друг Кота
То, что при снятии питания с аудиопроцессора на короткое время появляется звук, не говорит о том, что он начинает работать. И с питанием это никак не связано.
Просто при отключенном питании звук находит другой путь от входа до выхода, вовсе не тот, который должен быть.
Ещё раз внимательно убедитесь в правильности схемы, а особенно ещё раз убедитесь, что все три линии I²C подключены к МК правильно, как в даташите (26 - GND, 27 - SDA, 28 - SCL). Здесь, например, они на схеме подписаны неправильно.
Последний раз редактировалось WiseLord Вс мар 25, 2018 22:39:44, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Василенко
- Открыл глаза
В плате ошибок не видно, линии данных тоже на месте, и ошибок монтажа тоже не видать, неужели дохлый аудиопроцессор?? На всякий случай прикрепляю рисунок печатной платы аудио процессра
Добавлено after 48 minutes 19 seconds:
Перепроверен монтаж, от флюса плата вылизана до такой степени что скоро в текстолите дыра будет,запитывалаудиопроцессор от разных бп, и от аккумуляторов, 4, 6,9В. Всегда все одинаково на выходе 4.5 вольта. звук выводить на отрез отказывается
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Даже менял емкость на ноге CREF
- (90.28 КБ) 596 скачиваний
- Сергей_74
- Опытный кот
Платка у вас в смд, попробуйте pt2313 поставить, она полный аналог и дешевле 7313, может действительно проц битый.
-hands made-
Андрей Василенко
- Открыл глаза
Но у меня вариант на тда7318
Добавлено after 12 minutes 6 seconds:
Выпаял все детали с платы, подаю на проц питание и практически на всех ногах аудио проца имею 4.5В
Добавлено after 31 second:
И на выходе естественно тоже
dimon-0671
- Первый раз сказал Мяу!
Добрый вечер. ST7920 подключать как KS0108A или KS0108B? Подскажите пожалуйста.
Андрей Василенко
- Открыл глаза
как ks0108A
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
Крч походу проц дохлый
- Сергей_74
- Опытный кот
Извиняюсь невнимательно прочел, хотя 7313 отличается от 7318 только количеством входов(их 3) и отсутствием режима лоуд у последней.
-hands made-
- Tyzik
- Нашел транзистор. Понюхал.
Андрей Василенко писал(а):Но у меня вариант на тда7318
DGND соединяется с землей у Меги? Попробуйте соединить DGND и AGND прямо на плате 7318.
