Давайте общаться по радио !!!
Сообщение DEN92 »
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3337599#p3337599"]а вот можно ли её удлинить удлиняющей катушкой для того что бы поднять входное сопротивление до стандартных велечин, ведь её коэфицент усиления прямопропорционален её сопротивлению, чем больше одно, тем больше и другое.[/uquote]
:))) Конечно Юра .
Но ставить желательно надо три катушки в каждое плечо строго по середине , если запитка будет в угол.
Если запитка будет в центре плеча , можно рядом с запиткой поставить две катушки в полотно , рядом с точкой запитки по обоим краям от трансформатора.
Любую антенну можно таким методом исполнять , но диаграмма направленности и КПД их гораздо ниже , нежели полноразмерной антенны .
Естественно и широкополосность антенн с удлиняющими катушками гораздо ниже .
Эти методы применяют ввиду отсутствия , или ограничения в пространстве .
В основном , такие вещи делают с инверторами , и вертикалами . Подобие есть заводская антенна W3DZZ
http://www.433175.ru/index.php?newsid=3036 http://radon.org.ua/index.php?option=co ... 1&catid=42
Тут готовая https://www.radioexpert.ru/product/radial-w3dzz5/
можно также взять кит и самому экспериментировать.
Гуляю сам по себе, и где хочу.
Сообщение yura860 »
Да, определённо широкополостность терять нехочется. Ну значит огород городить не будим, а изыщем возможности сделать всё как нужно.
И ещё вопрос.
Дельта у меня проволочная, так вот изоляцию с провода стоит снимать или потери будут несущественные, к примеру до 20 метров.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение lsv884 »
А зачем снимать,ведь дельту делают и из полевки .
Сообщение DEN92 »
:tea: Да , видео старое , но какой паренек в нашем деле . В конце видео , покажут корешка с нашего сайта , на диване . :)))
lsv884 Сергей приветствую , завтра у меня выходной , можем попробовать в JT-65 на 14 мгц провести связь.
Время пусть будет 12-00 по Москве .
Если надумаете , пишите во сколько устроит.
С уважением , R9JAG 73!
Сообщение lsv884 »
Ок,давайте 12-00 по Москве.
Сообщение DEN92 »
:tea: Работаю на общий вызов. JT-65.
Жду! :wink: 14.076.000.
:) Почти полтора часа отработал , к сожалению первый район вне доступа :( .
Хотя бодро отвечал запад и восток .
Все таки прохождение на крайний север , видимо слабое с моей стороны.
Пошел чай пить .
И займусь накальным трансформатором , надо его зарядить по обмоткам на ГУ-81М.
Порядка ампер 14ть с него снять можно. :)
Модель его ТН-61-220-50.
Буду пробовать с заземленными сетками качать эту лампу.
Всем пока , и 73! С уважением, Николай. :wink:
Сообщение lsv884 »
И у меня не получилось ничего,тоже давал общий вызов.
Можно попробовать на 40 м вечером этак после 21-30 по МСК.
Сообщение DEN92 »
[uquote="lsv884",url="/forum/viewtopic.php?p=3338599#p3338599"]Можно попробовать на 40 м вечером этак после 21-30 по МСК.[/uquote]
Хорошо Сергей , если спать не завалюсь рано , отпишусь в теме.
Не , мне много отвечали.
Японцы, кучка Немцев, Шотландия , Венгрия, и еще куча всего интересного.
Давай! 73! Пока.
Сообщение Residentus »
Знающие подскажите, правда что на КВ 100 милливатами можно связываться на расстоянии 3 км? Есть кварцы на 12 МГц, с одного я сделал задающий генератор, работает нормально, есть смысл строить его дальше?
Извините если не в ту тему написал.
Сообщение Котёнок. »
[uquote="Residentus",url="/forum/viewtopic.php?p=3352521#p3352521"]правда что на КВ 100 милливатами можно связываться на расстоянии 3 км?[/uquote]Какой приемник?
Какие антенны на передатчике и приемнике?
Приемник Xhdata D 808, чуйка норм. Антенны 7 метров провода на балконе.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
У друга тоже такой приемник, живет в киллометрах 1,5 от меня, антенна наружняя 5 метров или 10 уже, "веревка" . Но между нами дома многоэтажки.
Добавлено after 15 minutes 24 seconds:
Я подумал, может есть опыт у кого нибудь в подобной связи на "веревки".
Я делал подобное в детстве.
У передатчика антенна порядка пары метров. Принимал на ВЭФ-202 с родной штыревой антенной.
На 500 метров точно ловило. Дальше просто не проверял.
У меня была другая проблема.
Т.к. передатчик был не кварцованный, частота уплывала и было тяжело найти его на приемнике, тем более, что в ВЭФ-202 верньер довольно грубый.
Схема передатчика была примерно такая.
Только транзисторы были П416 и без кварца.
Вместо кварца стоял такой же конденсатор, как С4
Интересная схема, если у П416 максимальная рассеиваемая мощность 100 милливат, то суммируя мы получаем 200 мВт? Я так понимаю.
К своему задающему генератору добавил 2 каскада из 2N3904 и П контур, в резонанс вогнал подстроечным кондером на основную гармонику, модулировал трансформатором, модуляция не плохая. Индикатор поля на светодиодной лампе светился ярко на пике резонанса. Но... увы, мой друг не услышал мой передатчик, может антенны тому виной, не знаю. С резонансом не мог ошибиться, когда в него попадаю, сигнал делается мощней в приемнике и нет замираний.
Ниже резонанса нет. А выше попадал в гармоники, при этом на 12 МГц сигнал ослабевал.
Сообщение DEN92 »
[uquote="Residentus",url="/forum/viewtopic.php?p=3352556#p3352556"]Приемник Xhdata D 808, чуйка норм. Антенны 7 метров провода на балконе.[/uquote]
:tea: Посмотрел вчера вечером тесты этого приемника.
Прекрасный аппаратик практически со всеми основными видами модуляции,
которыми пользуются радиолюбители .
Хорошая чуйка и приём на наружнюю антенну.
Встроенный DSP. Своих денег я думаю стоит.
.Residentus приветствую!
Можно конечно и ваш вариант испытывать на 200 мВатт.
Но было бы достаточно использовать пару ламп в диапазон 3.0 МГц.
И общаться со своим другом на веревку или балконную ,изготовленную из дешевой пластиковой
Трубы.
Из дефицита наверное только пару КПЕ от старых приемников.
Из ламп 6Н8С ,6П3С в УНЧ.
и если сильно не разгонять мощность , в передатчик 6ж1п и 6П15П.
Один силовой трансформатор от какого нибудь телевизора и звуковой.
Я понимаю, что все это немного громоздко , но зато надёжно и просто как
велосипед.
Думаю можно получить на выходе порядка от 2х до- 5ти ватт выходной мощности.
Чего за глаза хватит болтать с другом по месту , круглыми сутками. :wink:
Аппарат такой, при наличии старого ящика от компа, можно склепать и настроить
при наличии обычного тестера , неоновой лампы или микроамперметра .
:) Новый приёмник готовый в помощь .
Если все же решили работать в qrp на 12 МГц.
Без приборов для настройки антенны , врят ли
добьетесь хороших результатов, при мощности 200 милливатт.
Давай земляк! Удачи и правильных выводов по поводу сказанного выше.
Одно скажу точно , собравши аппарат на лампах, пределов в дальности связи
будет меньше, с последующей практикой и добавки мощных каскадов, антенн, в ближайшее
время будет покорена вся Европа.
Будет копиться большой опыт итд.
А сборы на поболтать по месту, тогда уж более практично приобрести
пару СИБИ станций и лелекать с другом не нарушая законов.
Цена станций БУ , обойдётся в пару, тройку тыров, что дешевле
самого приемника в два раза. Пока!
Антенны балконные тоже можно изготовить на куске пластиковой трубы.
Если что то заинтересовало , кидай телефон в личку, я позвоню.
Пообщаемся.
Сообщение Morroc »
Если с точки установки одной антенны видно другую - вполне может получится, а если нет и дело происходит в городе... как повезет с такой мощностью. Помню давно, до повальных помех еще, меня на таком расстоянии и на 5 Вт не слышали, но то был диапазон 160м и короткая антенна (правильная частота, резонанс и пылающая неонка присутствовали).
Сообщение DEN92 »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3355610#p3355610"]Помню давно, до повальных помех еще, меня на таком расстоянии и на 5 Вт не слышали, но то был диапазон 160м и короткая антенна (правильная частота, резонанс и пылающая неонка присутствовали).[/uquote]
:) Приветствую !
Ну понятное дело, по сути без антенн сложно на пяти ваттах добраться на 160 метровом диапазоне.
Провод , если уж веревка , нужен там был порядка 81-85 метров.
А без антенны из дома до другого дома на расстоянии около 3х км. свободно общались в АМ с другом на диапазоне 3мГц.
:) Правда с драйвера на ГУ-50.
Это порядка 80-100 ватт. Принимали сигнал примерно на семь баллов без внешних приемных и передающих антенн.
Это был просто, небольшой эксперимент.
Я на данное время не стал ставить ГУ-74Б в новый увесилитель мощности.
Перемотал анодный дроссель , на более мощный . намотал накальный на феррите -стержне ,от старых магнитных антенн .
Установил две лампы ГК-71 с заземленными сетками.http://www.radiolamp.ru/shem/amplifier_ ... x.php?no=3
Пришлось конечно собрать новый блок питания. Некоторые вещи, сделать апгрейд.
Восемь диодов Д-247 и восемь новых электролитов 1000 мкф на 450 вольт. Напряжение по удвоению получилось в нагрузке порядка 2100-2250 вольт .
Трансформатор анодный применил с какой то медицинской техники , расчетная мощность 975-1000 ватт . переменки-1000-1050 вольт в зависимости от
напряжения в сети.
Накальный трансформатор ТН на 160 ватт. Ток вторички 8 ампер 26 вольт со средней точкой .
Горячий КПЕ поставил вакуумный 5-100 пФ 25кВ. холодный не прореженный три секции по 500 пФ. от приемника ТПС.
При подаче возбуждения в режиме несущей 25 ватт на выходе получилось 550-600 ватт на нагрузку.
На сороковке бодро стали отвечать практически все районы , куда открыто прохождение.
Основная масса Тамбов, Москва, Липецк , Воронеж. Краснодарский и Ставропольский край , Украина , Белоруссия , Прибалтика.
Ну и конечно Азия, Красноярск , Кемерово, Братск , Дальний восток , Якутия , Сахалин .
Завтра попробую согласовать этот усилитель на диапазон 20 метров .
Пока полосовые фильтры не собирал , на сороковке ручной тюнер нормально строит.
Такие дела у меня на фронте, в эфире на КВ.
В планах конечно запилить какой нибудь компьютерный блок , и собрать все более компактно .
:) А то сейчас можно сказать используется ящик -конструктор.
Вот такие дела у меня "Morroc".
В планах собрать вечером на коленке, небольшой инвертед V , укороченный на 80ку , вечером смотрю там народу много тусит. :wink:
Жаль крыша дома у меня не велика , можно было бы и полноразмерный повесить.
Сообщение yura860 »
Добрый вечер R9JAG. Настраиваю трансивер с антенной и прекрасно Вас слышу в Тольятти на 7,067,000 . До +10 , но бывает и QSB .У меня практически всё готово , осталось только усилок 10 Ваттный скошачить. Но сдаётся мне с 10 Ваттами до Ханты-мансийска не дотенуть :facepalm:
Сообщение DEN92 »
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3356573#p3356573"]У меня практически всё готово , осталось только усилок 10 Ваттный скошачить. Но сдаётся мне с 10 Ваттами до Ханты-мансийска не дотенуть :facepalm:[/uquote]
:)) Привет Юрий! Если слышал , значит прохождение между нами присутствует.
Ну на 20ке при добром прохождении на 10 ватт наверное услышу.
А на 40ке думается надо минимум 100 ватт . Тут большие монстры работают. :)))
Хотя , некоторым удавалось и на 10ти ваттах со мной работать .
Помню когда получил позывной и третью категорию , повесил антенну виндом 80-100.
Настроился и провел на 10ти ваттах связь с Ферганой. Дали рапорт 5/8 .
Потом фартило , работали ВЧ бэнды, 10ка и 15ка , я проводил связи на 10ти ваттах практически со всеми , кого слышал.
Работал с тюнером на 15ке и без тюнера на 10ке . С антенной Алан-энерджи 5/8 http://lab.radiochief.ru/threads/bazova ... 8-new.208/
Когда прикрывались к вечеру ВЧ бэнды , вечером на сороковке с малой мощностью отвечали вяло и очень редко.
Пришлось потихоньку накручивать до 100 ватт.
С получением второй категории , охота уже слезть с маленькой машинки на мерседес .
Тем более зная и наблюдая за кругом общения в эфире , любители со второй категорией ни в чем стараются не отставать от белой кости :wink: (первой категории)
Я не пойму до сей поры , почему в других странах этого нет?
А все наверное потому , что надо сначала научить человека понимать с чем он имеет дело .
Настройка антенн, правила поведения работы в эфире . Ну а потом все остальное.
Так что Юра , строй усилитель минимум ватт на 100-200 , как говорят , чтобы был запас по мощности .
Сегодня прохождение в дневное время сильно хромало .
На 20ке мой усилитель на двух лампах ГК-71 тоже прекрасно строился и согласовался с ручным тюнером .
Мощность , та которая и предполагалась 500-550 ватт .
Что на 20ке , что на 40ке.
Думаю в этом году заказать еще пару таких ламп , очень понравились , как они работают без напряга.
Дерзай Юра , желаю удачи и поздравляю с праздником !
Советую забацать помощника на лампах гу-50 .
73! Удачи!
Сообщение yura860 »
Да Николай Вас тоже с праздником! Гу 50 уже прикупил и как только отстрою усилок и согласую его с антенной то сразу возьмусь за помошника. Антенну я свою удленнил до 38 метров и это видимо предел. Расстояние от дома, до дерева всего 15 метров.
Сообщение lsv884 »
Николай,прохождение на сороковке у нас сильно хромает,двадцатка вообще молчит.
