ЧайХана. А не выпить ли чаю-кофею!? :)
- Moskatov
- Друг Кота
Re: ЧайХана. А не выпить ли чаю-кофею!? :)
DrAl, то бабская примочка.
©Булат Габдрахманов
©Булат Габдрахманов
Как и любая пластиковая хняшка в стакане/кружке.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3248717#p3248717"]А я бы вибромотор с выключателем!
Пускай само шевелитсо
[/uquote]Мотору в кипятке будет неуютно, его тогда нужно в голове монстра расположить с батарейкой, а шевелить опять таки рычагом проходящим по горлу "животного".
Можно использовать ультразвуковую вибрацию и изолировать от горячей среды фокусирующей линзой - формой самого стекла.
Но проще пакетик несколько раз опустить - это ведь тоже своеобразный культ.
Хотя, если велосипед до сих пор изобретают, чем чайная автоматизация хуже...
В принципе, можно попробовать вибрацию передать по стержню (в горле). Стержень из тонкой нержавейки во втулках из фторопласта. Но налёт из чая пробьёт этот незамысловатый сальник и придётся периодически разбирать чистить. А чистить уже не интересно.
Добавлено after 6 minutes 51 second:
Короче, купание монстра в лохнесском кипятке - не знаю как насчёт чая, но выглядеть будет забавно.
Плескающийся плезиозавр!
Последний раз редактировалось MIF Вс дек 03, 2017 22:27:44, всего редактировалось 1 раз.
- HariusHek
- Друг Кота
Давно уже применяется вибратор для уплотнения бетонного раствора, годами там ничего не пробивает.
...УЗ-излучатель ещё воткните, однородность заваренного чая повысится.
3Д сахарочек к чаю\кофе!
КАР. В кафе РадиоКота это были бы также сахарные 3Д фигурки микросхем, транзисторов и т.п..
Химики доказали: кофе холодного заваривания - самый лучший
В стане любителей кофе на наших глазах происходит самая настоящая революция. Традиционные методы заваривания под угрозой. Все говорят о холодном способе. Аналитическое издание Roast Magazine приводит поразительные цифры: за последние два года продажи кофе холодного заваривания в американских кофейнях выросли на 460%. Эксперты сегодня оценивают объем этого рынка примерно в $38,1 миллионов.
Однако несмотря на растущую популярность холодного кофе, в научной литературе до недавнего времени практически не было исследований, в которых были бы описаны химические процессы, происходящие при таком способе приготовления. Насколько это полезно или наоборот - вредно для здоровья? Этот пробел решили восполнить специалисты факультета химии и биохимии Университета Томаса Джефферсона (США) Меган Фуллер и Найни Рао. Их исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.
Ученые исследовали скорость химических процессов и концентрацию двух ключевых веществ - кофеина и хлорогеновой кислоты - в 4 образцах кофе, приготовленного холодным и горячим способами. Друг от друга эти образцы отличались разной степенью обжарки и помола кофейных зерен.
Лучше всего придают напитку вкус и аромат зерна средней обжарки и грубого помола. При этом концентрация кофеина значительно выше при приготовлении кофе холодным, нежели горячим способом. Содержание кофеина в первом случае достигает 1200 миллиграмм на литр, во втором случае это значение немногим больше 1000. Что касается хлорогеновой кислоты, то здесь холодный и горячий способы дали приблизительно одинаковые результаты.
Однако в рукаве у приверженцев традиционного кофе есть один козырь - скорость приготовления. Ведь для того, чтобы заварить кофе горячим способом, достаточно нескольких минут. А чтобы получить холодный кофе, надо запастись недюжинным терпением. Но и на этот случай ученые приготовили кофейным новаторам приятный сюрприз. Оказалось, для того, чтобы концентрация кофеина и хлорогеновой кислоты достигла пиковых значений, достаточно настаивать молотый кофе всего 6-7 часов, а не 10-24, как предписывали инструкции ранее.
А кто-то пробовал кофе Mami's Caffe Amabile Beans?
Коллега на днях хвалился кружкой с пропеллером. Нажал кнопочку, оно тебе содержимое перемешало
так это чисто вместо ложки?
Надо придумать еще кружку с кондиционером.
Когда появился растворимый нескафе - купили для пробы - по вкусу веник напоминал .... ну и забыли про него, типа барахло контрафактное ... Потом в Норвегии увидел в магазине точно такие же банки. Стало интересно, неужели и тут барахло? Купил - отличный кофе. Ну типа всё понятно, у нас подделка, привезу настоящий. Привёз. Открыли, попробовали - тот же веник. Думаю, что грязный городской воздух давит вкусовые рецепторы, потому так и распространились всякие усилители вкуса.
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
- HariusHek
- Друг Кота
Не догадался баллон норвежского воздуха привезти?
З.Ы. Хотел нажать, что пью чай из гранёного стакана, да как раз чера последний гранёный и разбил... На счастье
- ручнойтигр
- Друг Кота
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3338273#p3338273"]Ну типа всё понятно, у нас подделка, привезу настоящий. Привёз. Открыли, попробовали - тот же веник. Думаю, что грязный городской воздух давит вкусовые рецепторы, потому так и распространились всякие усилители вкуса.[/uquote]
Может на разной воде делали кофе? Сам обращал внимание,то на какой воде заваривает чай или кофе,сильно влияет на вкус
- HariusHek
- Друг Кота
Естественно, ведь основная часть напитка всё-тауи из воды состоит.
- ручнойтигр
- Друг Кота
Самый хреновых результат из всего что пробовал,это на воде с водопровода (ну во всяком случае которая у меня из крана идёт),из колодцев на поверхностную воду тоже фу,вот на ключевой или осмосной совсем другое дело
- HariusHek
- Друг Кота
Уже больше 10 лет пользуюсь водой из скважины.
- ручнойтигр
- Друг Кота
На большую глубину пробурено? На даче тоже скважина,вода такая же жёсткая как с водопровода,у нас похоже везде тут она изветняковая
- HariusHek
- Друг Кота
Если вокруг много меловых или известняковых отложений, то вода и будет жёсткой - соли кальция. На Украине чайник за три месяца покрывался изнутри толстым слоем накипи, которая начинала свистеть и отваливаться кусками при кипячении воды.
А на окраине Ашхабада намылить голову удалось только специальным шампунем для мытья в морской воде.
А скважина 60 метров глубиной.
Последний раз редактировалось HariusHek Сб мар 24, 2018 23:51:57, всего редактировалось 1 раз.
- ручнойтигр
- Друг Кота
Да как говорят,почти по всей области известняк под землей,а с чайником,такая же хрень происходит,даже отверстия через которые вода в носик сливается,бывает закоксовываются
