Домашний кинотеатр HTB5570D/12 Philips
Сообщение Spell »
Здравствуйте!
Перестал у меня работать, спустя два года эксплуатации. С пульта и кнопки включается, но дальше STARTING ничего не происходит. Т.е уходит в аварийный режим. Вентилятор рабочий.
Решил разобрать и визуально осмотреть платы. Но ничего подозрительного нет, всё чисто и красиво.
На БП есть распиновка выводов. Сделал измерения напряжений. БП под наименованием 40-p102hg-pwc1g
То, что написано на плате.
1. PCON
2. +12V
3. GND
4. GND
5. +5V
6. +5V
7. GND
8. GND
9. GND
10. +34V
11. +34V
12. +34V
Включил проигрыватель, провел измерения напряжения на выводах.
То, что я измерял.
1. PCON 4.3V
2. 0V
3. GND
4. GND
5. 0V
6. 12V
7. GND
8. GND
9. GND
10. +34V
11. +34V
12. +34V
Красным я выделил то, что не совпадает с таблицей, всё остальное есть, как и напряжение 34V на 10-12 контактах. Схемы к сожалению в интернете не нашел.
В чём может быть причина? Заранее спасибо! :beer:
Сообщение Maykill »
на первой же фото правый конденсатор выглядит вздутым
на остальных не разглядеть в таком разрешении
Сообщение Spell »
На глаз сложно увидеть что вздувшийся, если только очень очень мало, и то на ощупь. (средний конденсатор)
Последний раз редактировалось Spell Сб мар 24, 2018 13:23:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
на взгляд ...а проверить ESR?
Накрайняк -тупо поменять ВСЕ на заведомо новые?
Сообщение Spell »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3337825#p3337825"]на взгляд ...а проверить ESR?
Накрайняк -тупо поменять ВСЕ на заведомо новые?[/uquote]
Если найду у себя в гараже детали, то поменяю сегодня. Подскажите, что еще проверить в этой цепи и в чем может быть проблема помимо конденсаторов?
Добавлено after 1 hour 2 minutes 34 seconds:
Похоже нашёл схему.
filehost_htb3510.pdf
(4.24 МБ) 301 скачивание
Сообщение Martin76 »
Проблема может быть совсем не в блоке питания, на основной плате наверняка еще кучка импульсных и линейных стабилизаторов имеется.
Сообщение Spell »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3337989#p3337989"]Проблема может быть совсем не в блоке питания, на основной плате наверняка еще кучка импульсных и линейных стабилизаторов имеется.[/uquote]
А как объяснить разное напряжение на 2,5,6 пинах? И там где должно быть 5В вообще 12В.
На фото видно, что нет диодов 5В выпрямителя в дежурном источнике, очевидно один из вариантов исполнения.
Сообщение Spell »
Получается плата БП целая?
Сообщение Troubleshooter »
[uquote="Spell",url="/forum/viewtopic.php?p=3337826#p3337826"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3337825#p3337825"]на взгляд ...а проверить ESR?
Если найду у себя в гараже детали, то поменяю сегодня.[/uquote]
А вгараже новые или тоже на вид исправные? Надо ставить либо провереные бу, либо новые. А помняв одни бу на другие бу вы возможно сделаете только хуже. Мне в последнее время вообще редко вздутые поподаются, выглядят отлично, как новые, а вот померяеш - то esr завышено, то емкость занижена, а то и все сразу.
Сообщение Spell »
[uquote="Troubleshooter",url="/forum/viewtopic.php?p=3338511#p3338511"][uquote="Spell",url="/forum/viewtopic.php?p=3337826#p3337826"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3337825#p3337825"]на взгляд ...а проверить ESR?
А вгараже новые или тоже на вид исправные? Надо ставить либо провереные бу, либо новые. А помняв одни бу на другие бу вы возможно сделаете только хуже. Мне в последнее время вообще редко вздутые поподаются, выглядят отлично, как новые, а вот померяеш - то esr завышено, то емкость занижена, а то и все сразу.[/uquote]
Буду заказывать новые, нет у меня таких :(
Хочется верить, что проблема в них.
Чтобы не гадать и неменять все подряд нужен esr метр, он также необходим как и мультиметр.
Сообщение Spell »
У меня в мультиметре есть возможность мереть емкость конденсаторов до 99.99mF. Не знаю чем отличается функция от ESR тестера.
Выпаял их, померял...на тех что 850uF тестер показал 750uF, на остальных почти не отличается от номинала. D516, D518 диоды Шоттки проверил, не пробиты, показало 0.160mV.
ESR метр показывает эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора, которое оказывает сильнейшее влияние на его характеристики.
Сообщение Spell »
Всем спасибо, кто дал совет. Заменил конденсаторы на новые (фирма Panasonic), эти что стояли были фирмы ZHN. За неимением ESR метра поменял все 6 штук (на фото справа).
:write:
Всё теперь работает. :beer:
Сообщение Spell »
Рано я обрадовался, замена помогла только на один день...после того, как dvd простоял включенным в розетку неделю - все тоже самое, что и было.
Кроме конденсаторов в чем может быть проблема в этом БП?
Добавлено after 32 minutes 39 seconds:
Может ли быть проблема в ШИМ? Как ее проверить тестером?
Сообщение Чумак »
Пока менял конденсаторы, нечаянно устранил дефект, теперь время прошло и он вернулся.
Проблема может быть в чём угодно, в том числе и в непропае и ещё многих причинах.
Сообщение Синхрофазотрон »
Попробуй прогреть плату или понажимать на компоненты. Думаю понятно о чем мысль
Сообщение Spell »
Парни, увидел на плате муз. усилителя, на которую приходит +34V вот такой конденсатор всё той же неизвестной фирмы ZHN, снизу какой-то налет, с другой стороны тоже, но чуть побольше... может ли БП уходить в защиту из-за этого?
Сообщение Чумак »
:facepalm: Снизу налёт, сверху налёт... Перестань обращать внимание на ненужные вещи, пропаяй его для начала.
