Ультразвуковая ванна
Сообщение musor »
с2 ставят от 100nF до 1uF Х типа на ~275VAC в зависимости от моши нагрузки и уровня помех думаю для 100вт даже 330нф хватит
да по с1 и пыр я написал выше
это АЗЫ схемотехники и безопасности + иногда С2 шунтируют варистором на 470в
Последний раз редактировалось musor Сб мар 24, 2018 13:56:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Adusik »
Вот и я хотел туда MKP 0,1uF 275V поставить. Но ещё не поздно, только на стадии разводки печатки. У меня на печатке с самого начала были разведены варистор с термистором и 2 CY кондёра со средней точкой на заземление.
Сообщение musor »
в промышленоом УЗВ увлажнителе С1и С2 оба стоят по 0,1uF
f вот пром плате УЗВ мойки на 30.60 в дросель-филт и эти кондеры с1с2 кидайцы :wink: сэкономили :idea: я правда беспокоясь о свои приборы впаял на место с доноров(море АТХ дохлых на разбор)
Сообщение Adusik »
Так без R7 точно никого не будет тошнить на схеме?
Сообщение musor »
если плату толко разводите учтите размеры реалных кондев и некоторых типов(в кваратных корпусах( ноги толстые и их гнуть нелзя
и на платах сделано несколко площадок под разные шаги ног
R7 и недорисованый Rx были делителем выравнивания на кондерах и для рзрядки если это вас не парит не ставте
Сообщение Adusik »
То есть, если использовать С5 С6 то нужен R7, если ненужен R7 то и не нужны С5 и С6, на мощность С5 и С6 не влияют?
Печатки всегда рисую при наличии на столе всех деталей, так что с габаритами всё норма.
Сообщение musor »
суть поста не вьехал :roll: :dont_know: С5С6 нужн0!!! это пасивное плечо моста а сам полумост на транзюках V1V2 13007(9) АКТИВНОЕ ПЛЕЧО в диагонал этого моста включена 1чка Т2
резисторы впаралель кондерам с5с6 дело вкуса можете ставить если хотите по фэншую
можете забить
ну или копромис предусмотрите места но не ставте :wink: :))) будет повод для апгрейда.. да tit резики те ставте с зазором над платой не мене 10мм иначе они будут пожгревать платуи она почернет
Сообщение al54 »
(125.79 КБ) 1373 скачивания
[url][/url]Когда я искал схему ванны, нашёл вое такую. Где я её нашёл уже не помню.
Сообщение musor »
интересно зачем там Мотор? транзюли обдувать?? и мне кажется кб 15к очень мало для питания от 220в это скоре для 100в сети пиндостана ... а так схема такаяже походу
Сообщение al54 »
Да, по ходу одно и то-же, вот только резистора типа R7 47k в ней нет, а вентилятор видимо из за типа транзисторов (слабоваты они).
Сообщение сэм53 »
[uquote="al54",url="/forum/viewtopic.php?p=3338164#p3338164"]
[url][/url]Когда я искал схему ванны, нашёл вое такую. Где я её нашёл уже не помню.[/uquote]
моторчик работает синхронно с излучателем, думаю для перемешивания моющей жидкости
Сообщение musor »
страная идея ултразвук караз и перемешивает ее лучше фсего думаю всеж это калсон для обдуыва транзюлей или излучателя в мошных ванах излушатель перегревается
Сообщение сэм53 »
Ультразвук распространяется лучем, чем больше диаметр излучателя, тем уже луч. Кавитация, происходит не по всему объему, а только в зоне луча
Сообщение Adusik »
Срисовал силовую часть агрегата, печатная плата в плачевном состоянии, видно что ремонтировалась не один и не два.
ШИМка работает, проверил подав напряжение на её ножки питания - выдаёт 32,36кГц. Обвязка ШИМ контроллера уж очень замудрённая, на пару КТ315х или 361х подаётся переменка от сети 220, а с них через обвязку в контроллер, с какой целью это сделано я не знаю. Были выявлены жмуры: IR2101, затворный резистор верхнего ключа, ну и оба ключа. Драйвера 2101 и таких ключей нет пока в наличии. Резисторы R2 и R3 я дорисовал. Судя по шильде на мойке на мощность излучателей отводится менее 50вт. С мощностью 250ВА там конечно намудрили. Трансформатор огромный, с габаритами феррита 43х43х24. Остаётся непонятным, почему на 50 ватт мощности понадобились большой трансформатор и IGBT ключи по 60вт. каждый? И не факт что там изначально стояли именно такие ключи. Судя по надписи на плате, сделано это всё в Украине. Обращался на завод изготовитель, схему конечно же не дали.
Ущё вопрос знатокам: куда должно первым подаваться напряжение на ШИМ с драйвером или на ключи и при выключении что должно первым из них выключаться?
(54 КБ) 2014 скачиваний
(189.65 КБ) 1325 скачиваний
(180.33 КБ) 1221 скачивание
(194.44 КБ) 1223 скачивания
Сообщение musor »
там чето про нагревател? типа грем воду??? или я не понял современую МОВУ?
транзлюли и схема из цикла
"Я ЕЕ СЛЕПИЛА И ТОГО ЧТО БЫЛО"...слава Аллаху на снаберах не сэкономили...
IGBT думаю стоят с избытком для надежностиили просто были такие толка... там вполне 740 хватит идаде слабее
Сообщение Adusik »
Да, мойка ещё и греет воду, заныканый есть нагреватель, к нему провода тянутся...
Есть в наличии IRF730, 2SK3569 и IRF840, думаю последние лучше подойдут, только резики в затворы увеличить.
musor: УЗГ наверно раскодируется как ультразвуковая грелка, ХЗ короче.
Сообщение orenuser »
Привет всем.
Есть вот такая плата: https://www.ebay.com/itm/100W-40KHz-Ult ... 2749.l2649
И два излучателя по 50 Вт, хотя плата позиционируется как 100 Вт, но при последовательном подключении один из излучателей работает еле заметно, при этом радиаторы за 2 минуты работы нагрелись прилично.
Дальше для "эксперимента" оставил один излучатель который работал хуже, при подключении 1 излучателя (проработал секунд 20) почему то сгорела плата, а именно сгорел предохранитель, выгорел один транзистор 13007А, два диода из моста (почему то стояли 4001, заменил на 4007) и еще один диод FR157 (еще не покупал). Пока эксперименты закончились... Вот думаю может поставить 13009, они вроде 100 Вттные, на старых радиаторах с активным охлаждением?
Ну и если оба излучателя так и не станут работать в полную силу, как думаете можно запустить две платы на одной ванне? Одна плата на один излучатель, вторая на другой? Как бы переживаю, т.к. минусовые контакты на платах будут соединятся через ванну (минус излучателя идет на ванну)..., а при этом ванну ещё советуют заземлять, получается минусовые выходы будут ещё и уходить на землю... Это правильно?
Заранее огромное спасибо, и сильно не ругайте за корявый текст, нет опыта, только остатки знаний с института, которым уже больше 10 лет. Вроде решил собрать из всего готового, но что то пошло не так...
Поставил 13009, с двумя излучателями стало работать лучше. И да, вынес транзисторы на отдельный радиатор, а 13009 даже после 10 минут не нагрелись почти...
Сообщение al54 »
Вы внимательно прочитали форум? Ведь было сказано , что излучатели надо включать параллельно. А вообще-то лучше всего собрать по схеме со стр.4 (и разумеется с теми намоточными данными трансформаторов, которые там указаны). У меня ванна бурлит как гейзер, пришлось поставить симисторный регулятор мощности. А вот по поводу китайской сборки, отзывы не очень хорошие (кто их знает что они там насобирали, делали-то не для себя). И конечно-же транзисторы лучше поставить помощнее. Я поставил от старого БП компьютера и работают даже без радиаторов, правда на плате это надо учесть.
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
Добавлю, транзисторы эти D209L.
Сообщение Adusik »
На 4й странице схема не соответствует печатной плате. И что там правильное схема или печатная плата никому точно не известно.
