"зачем там С6 с лошадиным номиналом?"
Мелкие вопросы по УНЧ.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3338109#p3338109"]..что именно подсказать-то..?..
[/uquote]
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Мобыть, таки С1?... Аж целый мегафарад.
Я про 1 мкФ спрашивал, который в последней схеме оказался уже С8. Зачем он там и почему такой не маленький?
При нормальной работе снижает искажения от переключения. Но попутно "корёжит" режим выходному каскаду на некоторое время после клиппинга.
..1 мкф это лошадиный номинал..?..уверяю, это даже мало..и функций у этого киндинсатора, промежду прочим, целый вагон..GubaRewa писал(а):зачем там С6 с лошадиным номиналом?
1)..демпфирует макронелинейность ВАХ двухполюсника и девиации его динамического сопротивления..
2)..если внимательно всмотреться в схему, то очевидно, что на вход верхнего плеча ВК сигнал с выхода УН попадает через делитель, образованный сопротивлением двухполюсника (Q3) и цепочкой R8,R9, т.е конденсатор предотвращает падение напряжения сигнала раскачки ВК на участке к-э транзистора Q3, формируя одинаковые для переменного тока усиливаемого сигнала условия раскачки..это особенно актуально, поскольку верхнее плечо усилителя - двойка дарлингтона, Кп которого меньше, чем у нижнего плеча (Шиклаи) и больше входное сопротивление..собственно, исходя из этого и выбрана емкость этого конденсатора как компромисс между габаритами и нужным результатом - в схемах с тройкой дарлингтона, где входное сопротивление на порядок больше, ее, соответственно, можно уменьшить..ф-ла подсчета весьма нудная - нужная емкость зависит от частоты, входного сопротивления и токов, поэтому на практике пользуются эмпирическими коэффициентами, т.е с увеличением емкости эффект начинает проявляться с более низкой частоты..
3)..опять таки, нюанс - при смене знака входного сигнала в базах первых т-ров ВК накапливается некий заряд, пропорциональный собственной диффузионной емкости т-ра..в принципе, в идеале, разрядка этой емкости должна происходить в течении текущего полупериода усиливаемого сигнала..
..но на практике не все так радужно - вследствие значительного входного сопротивления ВК (десятки килоом) и довольно-таки существенной диффузионной емкости (сотня или чуть больше пикофарад) постоянная времени разрядки на высших частотах оказывается соизмерима или даже больше периода усиливаемого сигнала, поэтому, если не принять специальных мер к этому, разрядка этой емкости будет происходить уже в начале следующего полупериода, а не в конце текущего, что однозначно добавит в спектр выходного сигнала самый страшный и неприятный вид искажений - интермодуляционные..
..что же касается условий разрядки этой емкости, то для этих целей существует два пути: цепочка R8,R9 и внутреннее сопротивление источника питания и участок к-э Q3 и выходное сопротивление каскада УН..очевидно, что последнее имеет много меньшее сопротивление, и именно эта цепь является доминирующей в этом процессе, а рассматриваемый конденсатор практически исключает из цепи разрядки сопротивление участка к-э Q3, улучшая таким образом, этот процесс..
..у кого-то может возникнуть вопрос - а как же выходное сопротивление каскада по схеме с ОЭ, на котором собран УН..?..поясню - присмотритесь внимательно - этот каскад охвачен местной ООС по переменому току (через резистор между базой и коллектором), которая не только снижает усиление этого каскада, но так же уменьшает и его выходное сопротивление (пропорционально глубине ООС), причем настолько, что оно становится практически таким же, как и у эмиттерного повторителя (ОК)..
..сказанное хорошо иллюстрирует сравнение первого полюса АЧХ на диаграмме Боде..
..как видно из графиков, частота полюса сместилась до 19кГц в не охваченном ООС усилителе..в данном случае глубина местной ООС в каскаде УН оптимизирована по равенству коэффициентов усиления "до и после" приблизительно на условной верхней границе диапазона усиливаемых усилителем частот (20кГц), т.е даже без подсчета можно смело утверждать, что в усилителе выполняется условие динамической линейности, т.е динамические искажения отсутствуют..
..в принципе, все это хорошо коррелирует с практическими результатами по метрологии в железе с анализом спектра выходного сигнала..
А как правильно соединять устройства?
Если у одного общий плюс у другого общий минус
То есть у радиоприёмника общий минус у УНЧ
Общий плюс. Смело цепляю сигнальные провода вместе
И общие провода вместе
Сигнальные с обоих сторон через электролиты подключены
Ну просто на всякий случай спрашиваю
Добавлено after 1 minute 41 second:
Просто до поры до времени цеплял как попало
А потом задумался как правильно
Да земля к земле, выход на вход. Естественно исхожу из того что питаются они от разных источников.
Германий детектед!Stierlitz писал(а): у УНЧ
Общий плюс.
Совершенно верно - германий
Если входной сигнал качественный то играет дивно- заслушаться можно
Питание отдельное
Питание отдельное
Я в аудиофильской теме упоминал, но: звучание определяет, всё же, динамик и его акустическое оформление... Усилитель, конечно, может всё испортить - но улучшить вряд ли...
Динамик от дешевого двухкассетника "Сони" дал гораздо более красивое звучание, чем советский 2ГД-40, не смотря на более скромные габариты и несколько меньшую мощность...
(однажды в незабвенном "Радио" дали универсальный совет по улучшению звучания карманных радиоприемников: взять кусок толстой резины и прорезать в нём отверстие по размеру корпуса приёмника, в которое оный приёмник и поместить... Ей-ей, эффект впечатляет!
После 28+
Единственное устройство которое не надоедает через минуту звучания
А наоборот
Колонка пассивная Sven примерно 40х30х20 см
При том что проигрывая с айфона на хорошие уши эффект не достигается
А с того же айфона на это устройство - результат отличный
А наоборот
..эмм...а вот как-то прояснить, что вы этим имели ввиду - можете..?..а то чесслово..непонятно...Stierlitz писал(а):После 28+
Тем что лет в 28...29 перестал слушать музыку (ибо раздражать начала)
А потом прочухал про лампы и германий и опять с удовольствием слушаю
Если быть точным, то устройство - единственное громкоговорящие
Есть и другие поделки но на уши
Добавлено after 9 minutes 54 seconds:
Собственно по этому когда люди доказывают что кремний и микросхемы
Это обалденно - стоит уточнить возраст))) кто-то раньше кто-то позже но к этому приходят
Я вот тоже дедов не понимал лет в 15...20 по этому вопросу
Да что там дедов - родителей
Катастрофа!
Пока было на соплях, работало нормально. Но после того, как перепаял нормально, всё пропало. Что-то нечаянно замкнул, сгорел предохранитель. На базе нижнего выходного транзистора 0 в. Ток покоя не регулируется, стоит на уровне 20-30 мА, на подстроечник не реагирует. Отсоединил выходные КТ805Б - без изменений. На всех контактах транзистора VT3 термодатчика 30 в, значит, ток через него не идет. На коллекторе VT1 (на базе VT2) 0,3 в, а должно быть 2,2 в. Цепи прозвонил, коллектор VT1 соединен с базой VT2. На коллекторе VT1 сопротивление 3,3 кОм, как положено. Транзисторы менял - всё так и остается.
P.S.
Накрылся VT5, вместо него поставил КТ961Б - работает, но имеются искажения. Некомпания с 814-м.
Последний раз редактировалось GubaRewa Вс мар 25, 2018 21:05:02, всего редактировалось 8 раз.
или с етим?
