Вибро удочка
Сообщение tarzan »
Уважаемые радиолюбители. Подскажите можно ли заставить работать схему ( электромагнитную катушку) кварцевых китайских часов под разные импульсы ну чтоб она работала под заданный например подстрочником такт. Насколько я понял на катушку подается переменно на один контакт то + то минус
Сообщение Николай_С »
Можно-то можно, только зачем?
Не проще ли вибрик от мобилы поставить и рулить его напряжением питания.
Сообщение tarzan »
Я согласен можно но я не хотел чтобы вся удочка вибрировала , хотел чтоб нежно играла
(15.51 КБ) 487 скачиваний
(15.51 КБ) 581 скачивание
Моторчик с эксцентриком побольше, обороты поменьше... Играть будет...
Сообщение tarzan »
Да Николай все будет играть и прыгать, только это все будет жестко а я хочу чтобы вибрация и лишние шумы не отдавались на удочку толь чисто тихое движение кивка и в заданном диапазоне
Сообщение es131245 »
Электромагниты дико потребляют ток. Аккумы таскать придется. Я бы тупо привязал магнит на леску и рядом бы расположил катушку. Питать через транзистор и генератор испульсов. Генератор можно сделать по разному, либо МК, либо кварц с делителями на счетчиках. Не забывать защитные диоды у транзистора, ибо ЭДС.
Вернуться в «Умные мысли»
