Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программа для вывода на печать фотошаблонов.
Текущее время: Сб янв 31, 2026 03:04:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]     ... , , , 8, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Программа для вывода на печать фотошаблонов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 14:14:25
Рейтинг сообщений: 149
Ruzik писал(а):
А из какой программы PCB файл?
Из альтиума.
Что то похоже они там не дописали для панелизации.
Похоже на то...
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 16:03:28
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
В 3.6 версии перевод работает..
Но единицы измерения не переключаются, стоят миллиметры, а в окошке вбито 1 метр. :))
То есть 1000 это в милах или 25,4 мм.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 23:51:35
Как в экзешнике, так и в длл-ке еще куча окошек и сообщений без перевода остались. К счастью, большинство из них должны появляться лишь при нестандартных ситуевинах. Так что дальше, пожалуй, можно и не переводить.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 12:35:23
Карма: 55
Русифицированная программа GerbMagic http://rghost.ru/8MWK2sp6l# , нашел на просторах интернета.
Если у кого то она не стояла вообще, то работать с "аспирином" будет на 100%. Если у кого то триал кончился, то 50 на 50, зависит от железа.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 13:12:04
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Уже все:
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 13:14:25
Карма: 55
http://rghost.ru/8MWK2sp6l# это какой то день наверно))
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 19:03:08
Карма: 18
Теперь нормально, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2017 21:20:45
Ruzik писал(а):
Русифицированная программа GerbMagic, нашел на просторах интернета.
Файл удален. Перезалейте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 13:17:56
Карма: 18
GerbMagic3.6_Rus.rar
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 17:53:52
Файл в папке new_gbx Заражен.
Аваст ругается.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 18:04:14
Карма: 55
Чем заражен?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 18:20:49
Карма: 18
Не пользуйся.
Или мейджиком, или авастом. Больше ничего предложить не могу.
А вообще-то есть сервис https://www.virustotal.com/
Загружаешь туда файл и получаешь результат проверки более полусотней антивирусов. И делаешь выводы по поводу файла или паранои своего антивируса.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 10:57:58
Рейтинг сообщений: 6
Чем заражен?
У меня Касперский, вирус не видит.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2018 20:33:40
Рейтинг сообщений: 82
Проблема с выводом через GerbMagic. Вывожу герберы из DipTrace, GerbMagic делает поля двое больше чем если бы выводил на печать напрямую из диптрейса...
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 17:30:00
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 13
polyname
Если все так просто, то вот файл, если не трудно выведите на один лист все слои какие есть на этой плате, и покажите как и с помощью чего вы это сделали.
Вывод файлов в пятом лае. Только там в самом проекте нет переходных отверстий изначально. А потом просмотрщик -
Правда все не влезут на одном листе при масштабе 100%.
Аваст ругается.
Чем заражен?
Может гонореей...Благодарю, залил себе, потом поковыряю.
Если что, "отчищу" :)))
pcb.jpg [186.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 23:47:07
Аваст ругается.
И не только Аваст. Скрины с virustotal.com ломаного gbx 3.6 и такого же ломаного gbx 3.7. Как говорится, почувствуйте разницу.
gbx 3.6.png [32.88 KiB]
gbx 3.7.png [25.32 KiB]
И размеры файла отличаются в 2 раза. Неужели это только из-за разницы версий?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 06:40:41
Карма: 18
Сравнение не совсем корректное. 3.7 надо где-то через годик проверять. Год назад, когда проверяли 3.6 - картина такая же была, как сейчас для 3.7 :))
Кстати, а сама программа 3.7 где?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 09:25:04
Ломаному gbx 3.7 в этом месяце уже 2 годика стукнуло :)) Ладно, еще год подождем.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 10:53:20
Карма: 55
U0U
Отдал бы людям, зачем ждать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 21:06:59
Триальный период закончился, переустановил с аспирином, не работает, при попытке печати пишет что триальный период закончился. Вылечить еще как-то можно?
