Спасибо!
Часы Super Clock
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3316302#p3316302"]Эта подойдет.[/uquote]
Спасибо!
Спасибо!
У кого были проблемы с Bluetooth модулями, попробуйте эту прошивку.
Подробнее описал тут.
- m32_3.13.7z
- (631.38 КБ) 293 скачивания
Добрый день. Не сработал переход времени на летнее. Часы были отключены от питания в это время, получается программа при подачи питания не отслеживает произошел ли переход. Можно ли это поправить?
Именно так.Andiss писал(а):получается программа при подачи питания не отслеживает произошел ли переход.
А нужно ли?Andiss писал(а):Можно ли это поправить?
Мне тоже попадался один телефон, который ни в какую не хотел работать. Похоже, что скорсть передачи отличается от номинала.geniv82 писал(а): Но блютуз с андроид 4.1.2 работает коряво, т .е. работают только строки, а будильник и настройки не активны.
Попробуйте строку подлиннее туда загнать, уверен появятся ошибки.
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3340454#p3340454"]
Вообще то нужно, часы стоят на работе, а там на ночь все обесточивается, а перевод времени происходит ночью. Но если это проблемно, то хрен с ним
Здравствуйте.
Вторая попытка на новой плате и никак не могу запустить.
После прошивки загораются все светодиоды или часть случайно.
Похоже не запускается МК.(атмега 32а +DS3231 на выходе частота 36 кгц. присутствует )
прошивки пробовал разные. Плату отмывал.
Склоняюсь к тому ,что неправильно выставляю биты при программировании.
спасибо
спасибо
[uquote="sergei-bel",url="/forum/viewtopic.php?p=3345263#p3345263"]Склоняюсь к тому ,что неправильно выставляю биты при программировании.[/uquote]
Фьюзы выставлены правильно. Может программатор барахлит или сам микроконтроллер неисправен. EEPROM зашили?
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Тестовый режим запустился,яркость регулируется(после однократного нажатия плавно полностью уменьшается или увеличивается),
Иногда горят все светодиоды ,иногда отдельные столбики.
Все датчики убраны. m32_2.08
Может кто раскоментирует прошивку m32_3.13 под DS3231.Может я что неправильно делаю.
Дальше глухо!!!!!!!!!!!
Может кто заказывал платы в китае ,поделится Gerber файлом.У самого конвертировать не выходит.
спасибо
спасибо
Сделал матрицу 5050 на rgb на одностороннем текстолите с использованием только двух цветов синий и зелёный. Вопрос такой. хочу менять цвет матрицы. Но не тумблерами же
. Подскажите как можно это сделать по другому? Может ещё три сдвиговых регистра добавить на другой цвет и управлять их питанием. Вообще в идеале два раза в сутки чтоб мега 32 меняла цвет ночью синий днём зелёный.
- (199.9 КБ) 712 скачиваний
[uquote="sergei-bel",url="/forum/viewtopic.php?p=3345997#p3345997"]Может кто раскоментирует прошивку m32_3.13 под DS3231.[/uquote]
Добавлено after 10 minutes 14 seconds:
[uquote="николай 76",url="/forum/viewtopic.php?p=3346368#p3346368"]Подскажите как можно это сделать по другому?[/uquote]
Поставить еще три регистра и выбирать какие через вход выбора "SS". Можно даже три цвета получить.
- m32_3.13_ds3231.7z
- (20 КБ) 283 скачивания
То есть в моём случае с 2 цветами, ставлю ещё три регистра спариваю их sck и mosi, а на ss(pin 44) тумблер на два положения либо одни регистры либо другие, я правильно понял?
Опишите подробнее. Что при включении происходит?
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
николай 76 Можно на ножку контроллера и рулить программно.
Запустил!!
Не нашёл тонюсенький волосок. И скорее всего есть где то ещё....светятся соседние сегменты..
Буду оправдывать себя сломанной настольной лампой..... и искать дальше.
Спасибо
Спасибо
- Super Clock.lay6
- (351.98 КБ) 578 скачиваний
Последний раз редактировалось sergei-bel Чт апр 05, 2018 08:07:58, всего редактировалось 1 раз.
Запустил!!
Была сопля,тонюсенькая .
как я пропустил..позванивал же.
Видно глазки и голова уже не те ...
Извините, спасибо, буду разбираться дальше
Пришлось резистор кинуть от MOSI к минусу, светились лишние светодиоды.Это чем то чревато?
Самое главное на выводы для программирования не ставить кондер на землю, а то при следующем программировании контроллер уйдет в мир иной (нужен будет доктор) проверено.
Здравствуйте
ИК светодиоды любые подойдут?Или длинна волны и мощность имеет значение.
Разкоментировать его нужно?Или работают по умолчанию.
спасибо
спасибо
