Война с наводками в ламповом гитарном усилителе
Итак, почти пол года просмотра жесткого лампового ... принесли успэх. Гитарный комбик почти готов. Фон сети убран двумя дросселями, последовательно и большими электролитами. Схема питания на кой то хрен сначала идет через диодный мост, конденсаторы с лц фильтром, а потом через кенотрон с еще одним лц фильтром. Один из дросселей зашунтирован подобранным кондером, 5генри / 470 нанофар, для создания контура на частоте 100 герц, в противофазе помехам. Но! Несмотря га навесной монтаж больше похожий на паутину паука под наркотиками, при подаче чистого сигнала с компа звук чистейший. А при подключении гитары появляются наводки. Сразу скажу гитара лютый трэш. Помог от свиста активный фильтр вч. Поднося руку к гнездам чувствуется усиление фона. Как экранировать входы 6.3 мм? Что поможет? Еще фон ослабевает когда касаешься струн (не заземлены), почему и что делать с этим. Кст при касании рукой корпуса тоже фон уменьшается. Дома заземления нет, буду кидать на батарею
душераздирательная стори
"Дома заземления нет, буду кидать на батарею"
соседям только не говори- убьют
При такой схеме питания, учитывать некоторое недовольство соседей просто смешно!Maykill писал(а):Схема питания на кой то хрен сначала идет через диодный мост, конденсаторы с лц фильтром, а потом через кенотрон с еще одним лц фильтром
чтобы уменьшить фон от гитары и кабеля, надо в гитару ставить эмитерный повторитель с выходным Z= 50-100 Ом. . Если кабель длинный, то надо применять специальный.
Выход на гитаре какой, симетричный или несимитричный (Balanced или Unbalanced?)?Lensko писал(а): А при подключении гитары появляются наводки.
Если сигнал подаётся с симметричного выхода на несимметричный вход, то нечего удивлятся наводкам.
Провода экранированные или китайсккий эксклюзив?
(Выход на гитаре какой, симетричный или несимитричный (Balanced или Unbalanced?)?
Провода экранированные или китайсккий эксклюзив?)
Лучше, самопал) хотя у друга гитара и провод давали не лучший результат. А там проф оборудование
А почему именно ЛАМПЫ?..
Для индуктивного датчика и операционник может весьма неплохо сработать...
Если.... при закороченом входе фона нет, смотрим гитарный кабель, далее с подкл. гитарой(от сруны надо заземлить !) Ну и проверяем все контакты по прохождению ЗЕМЛИ, от усилителя до гитары.
1.Разобраться с треш гитарой. Звучки, распайка, земли, переключатель и т.д. Проверить кабель.
2. В большинстве случаев "фонит-жужжит" из-за неправильного монтажа, организации земель. Навешивание электролитов, дросселей и т.д. в большинстве случаев не помогает. Посмотрите какую нибудь "классику" гитарного усиления - выпрямитель и два электролита по 10-22 мкф.... всё, никаких проблем с фоном.
3. Всё таки лучше помогать по схеме ,или фото монтажа, а не читать сочинение на тему "как я строил комбик"
На то и собака на форуме, чтобы коты не дремали.
Воистину так!
По гитаре см. на форуме guitarplayer.ru - там есть отдельные темы по наводкам.
Вот он где, трэшняк-то...Схема питания на кой то хрен сначала идет через диодный мост, конденсаторы с лц фильтром, а потом через кенотрон с еще одним лц фильтром. Один из дросселей зашунтирован подобранным кондером, 5генри / 470 нанофар, для создания контура на частоте 100 герц, в противофазе помехам.
Это не трэшняк, а источник просадок питания, наводок, возможно земляных петель. Не исключено, что способствует возникновению фона. По крайней мере - сильно мешает работе усилителя.
Чем выше искажения гитарного усилителя - тем более счастливая рожа у гитариста... Они ещё специально всякие искажающие приставки придумывают, иногда аж по нескольку штук!
Искажения да! Но фон 50/100Гц явно не добавляет шарма музыкальной композиции. Да и избит изрядно сей музыкальный прием.As писал(а):Чем выше искажения гитарного усилителя - тем более счастливая рожа у гитариста
Борьба с фоном не так уж сложна... Сделать нечувствительным к наводкам усилитель, по крайней мере, не сложно, а вот то, что кабель - это не совсем то, что бельевая верёвка, и выбирать его надо не по цвету и длине, автор темы, похоже, не задумывался - как и о том, что усилитель усиливает всё, что подали на его вход - а значит, для избавления от фона нужно, чтобы этого самого фона не генерировала гитара - а это уже заметно сложнее, нужны качественные датчики, правильное их подключение, экранировка...
В старо-добром ламповом кардиографе
дифференциальный входной усилитель,
питание катодов постоянкой,
питание анодов через мостик с кондерами и ионным стабилитроном (тоже разновидность ламповой техники 70-х).
дополнительные регулировки по симметрированию каскадов.
Кабель в экранной оплетке.
Некоторые особенности подсоединения самой экранной оплетки.
В итоге от помех практически избавлен при рабочем уровне сигнала в 1 милливольт.
Где-то вроде схемки валялись...
Ну, вот, к примеру, тут - http://guitarwork.ru/electronic/firm/Am ... %20135.jpg
где дифф/балансный вход?
А тем более тут - http://guitarwork.ru/electronic/firm/Am ... 0AA764.jpg ?
И ведь, при нормальной конструкции - не фонят.
Да вообще - нормально сделанный комбик в сочетании с нормально сделанной(доработанной) гитарой и нормальным кабелем - не создает проблем с наводками в весьма нетепличных условиях... Так что нефиг фантазировать, надо просто изучить уже наработанное.
Так тут обычный усилитель. В нем нет аудифилизьмы. Не конденсаторов 100500 фарад, не дросселей, не кенатронов, накал не выпрямлен?DrAl писал(а):Ну, вот, к примеру, тут
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3342291#p3342291"]Так тут обычный усилитель. В нем нет аудифилизьмы.[/uquote] Собссна, вполне обычный. Правда, не совсем -
Хотя, надо признать, вот это -
Так что от "бумкала" отличия есть. А в комбиках/головах совсем другие заморочки...Гитарный комбик
- несколько настораживает, вроде аж жирком попахивает...диодный мост, конденсаторы с лц фильтром, а потом через кенотрон с еще одним лц фильтром
это не попахивает, а громко кричит о технической безграмотности и чисто религиозном восприятии элементов электрических цепей. Поэтому и с возникшим фоном ТС справиться не может.DrAl писал(а):несколько настораживает, вроде аж жирком попахивает
ЗЫ: Много попадалось аудифилического бреда в инете, но про установку кеноторона после диодного моста первый раз попалось.
Некоторые лампофилы пропагандируют кенотрон в цепи анодного питания, как замену реле задержки подачи анодного напряжения... Не уверен, что в этом есть хоть какой-нибудь смысл, это же не многокиловаттный усилитель!
