Блокинг генератор и КПД
Сообщение es131245 »
Добрый день,
Развлекаюсь с блокинг генератором для задачи питания датчика гейгер-мюллера (DC 400В, ток порядков мкА).
Вот на днях испытывал схему которую выпускало ЛОМО. Схема на 1 транзисторе в корпусе ТО92, маркировка 201Г.
Похоже что NPN, но резистор обратной связи 100к. Потребление схемы со стабилитроном и кондером на выходе 2.7нФ потребляет всего 0.425мА при питании 3.2В.
Ищу подсказок по какими параметрам выбрать аналог транзистора ибо от него потребление увеличивается на порядки.
Сообщение korob »
es131245 писал(а):Схема на 1 транзисторе в корпусе ТО92, маркировка 201Г.
КТ201ГМ.
а по теме можно? ТО92 я поставлю если не смогу заменить его SOT23
Сообщение musor »
не понял проблемы 201 вполен доступны и замен море...
201 не хочу ставить. Если заменить все на SMD, можно выиграть место на плате.
Правда транзистор никак подобрать не могу. Вот поставил MMBT2222ALT1G и потребление 140мА сразу.
хотя тоже npn и бета тех же порядков
Добавлено after 45 minutes 27 seconds:
Тема закрыта. Удалось добиться 0.6мА потребления при MMBT2222ALT1G (первый попавшийся) и С=0.1мФ в БЭ. Осцил подключал через кондер ~15пФ. Выдавал импульсы ~77.5Гц и резонансами в импульсам на частоте 110кГЦ.
Отличный БП для гейгера с потребление до 1мА и места занимает порядка 2-3 см2 на плате.
Спасибо за помощь
