Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Шелест в трансформаторе может возникать из за не верной коррекции ОС, нужно попробовать подобрать цепи коррекции, а без схемы как мне объяснить вам что именно подбирать. По моему любой нормальный человек прежде чем собирать что то рисует схему со всеми изменениями, потом по ней уже делает что то.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3339245#p3339245"]Должно хватать. Еще в делителе полумоста можно попробовать увеличить емкости, что стоит не читается номинал.Смотреть картинки импульсов плавно увеличивая нагрузку.[/uquote]
т.е. не 1мкФ а 2мкФ? Но на аналогичных блоках питания я выжимал 550 ватт и без всяких шумов и тресков.
Я же сказал не видно. 1мкф достаточно.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Увеличить C12, уменьшить R14
Тогда я тебе писал, попробуй подобрать С12.
Запутаться не боишься собирая устройство по нескольким схемам?
Да нет не боюсь. Убрал lm358 и всё что с ней связанно и поставил ОС как у старичка, Нарисовал место под один электролит входной и все.
Попробую с12 увеличить. Как куплю 2110 и 740 и увеличу.
С 12 надо не увеличивать, а подбирать конкретно под устойчивую работу именно вашего блока.
Хорошо, будем пробовать. Спасибо.
Добавлено after 40 seconds:
А про ключи что скажете?
Ключи с сопротивление 2,5 Ом не очень подходят для такой мощности, они просто сгорят. Ток в импульсе через ключ будет примерно 3-4А при таком сопротивлении на ключе будет теряться 10в, это очень много.
Я не много наврал . На моих ключах 1,5 Ом, что тоже отличается от даташита в три раза
Всё равно падение напряжения 5-6в, ето много. Для такой мощности надо не больше 0,6-0,7 Ом.
А вот если такой транзистор поставить STP20NM60FP то, на сколько Ом уменьшить нужно затворный резистор? В данный момент стоят 27 Ом. Имеет ли смысл ставить такие ключи на мощность 380-400 ватт?
а даташит на ИР2110 почитать?Xktyvfvjynf1 писал(а): на сколько Ом уменьшить нужно затворный резистор?
Написано, что ток максимальный 2 А и напряжение 10-20 В выходное, а у транзистора того затворный резистор должен быть 1,6 Ом. Я в правильном направлении думаю?
Резисторы можно оставить те же, у этих транзисторов довольно лёгкий затвор 40nC, что меньше даже чем у 740х.
Сильно форсировать фронт импульса тоже вредно.
А я всегда думал, что для ограничения тока до 2А при 10В резистор должен быть не менее 5 Ом.
Понятно. А вот диоды на затворных резисторах вообще обязательны?
Диоды уменьшают потери при закрытии транзистора. Без диодов затворный резистор выбирается в компромиссном варианте. Что бы сильно не ускорять открытие транзистора и не затягивать закрытие. Диоды позволяют это настроить индивидуально, увеличить резистор дл более медленного открытия и быстрого закрытия.
Добавлено after 1 minute 31 second:
У него несколько схем и он собирает блок по всем сразу. Здесь читаем, здесь не читаем, здесь рыбу заворачивали.kentgaryk писал(а):В схеме же нет диодов, зачем спрашиваешь?
