схема сенсорного выключателя
Сообщение Fess »
Добрый день Коты! Хочу собрать простую схему:
http://gete.ru/comment_1195068621.html
Но есть вопросы:
1. Что такое сенсор? Просто кусочек металлической пластины, присоединенный к проводу?
2. Что за кольцо с палочкой изображено правее сенсора?
Сообщение Ryukenden »
1.По-видимому,да.
2.Это обозначение означает,что сенсор должен быть соединён со схемой экранированным проводом,причём экран не должен соединяться с сенсором.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Fess »
Экранированный кабель - это коаксиальный? Как в телевизионной антенне?
А экран это, судя по всему, серебристая оплетка которая идет вокруг центральной жилы? Так?
Как в телевизионной антенне.
Да.И между центральной и внешней жилой изоляция.
Сообщение ViktorZ »
Схема г.. если честно... Пока будешь держать палец на сенсоре до тех пор реле и будет замкнуто...
Думаю это будет лучше:
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... /p50a.html
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Сообщение Fess »
Да, спасибо. Эта схема получше будет!
Сообщение aen »
Там от 10 ноги на плюс электролит на 5 мкф имеет смысл поставить. Тогда при включении схема всегда будет вставать в одно положение. Т.е. выходной ключ открыт.
А если сигнал на ключ с прямого выхода триггера брать, то в состояние выключено, при использовании нормально-разомкнутых контактов реле.
Сообщение Fess »
В общем, собрал схему
Но почему-то на выходах 9 и 12 сразу при подаче питания устанавливается логическая 1. И все. При касании сенсора ничего не переключается. Схема 4 раза перепроверена, собрана правильно.
Есть какие нибудь догадки, почему не работает?
А микросхема исправна?
Сообщение Fess »
Перепаял микросхему на другую. Эффект тот же.
Забыл сказать, у меня вместо диодов со схемы стоят Д9В, а вместо конденсатора на 1 мкФ у меня на 22 мкФ. Может ли в этом быть причина неработоспособности?
Последний раз редактировалось Fess Пт дек 04, 2009 18:36:33, всего редактировалось 1 раз.
Кто знает...
Сообщение deinewaffe »
меняй конденсатор....
Сообщение Brigadir »
Fess писал(а):В общем, собрал схему
Читай замечания от редакции: автор этого девайся сделал грубую ошибку - оставив вход первого триггера висеть в воздухе(так запрещено). И 1 мк и 22 мк - две большие разницы :shock:
А поболтать?
Сообщение Fess »
В общем, дело было действительно в конденсаторе.
А как сделать так, что бы выключатель срабатывал, когда от пальца до сенсора 5-10 мм?
Если убрать 10МОм резистор, то схема срабатывает просто от того, что кто то прошел рядом... Попробовать поставить на 5-7 МОм?
И еще вопрос по поводу первой схемы:
Коаксиальный кабель к сенсору подключается вот так?(картинка)
.JPG
(10.25 КБ) 1052 скачивания
.JPG
(10.25 КБ) 974 скачивания
Сообщение Fess »
Похоже все куда-то ушли...
Сообщение radteh »
Экран к сенсору подключать не надо.
Я
Сообщение Я »
Здравствуйте! я сегодня первый раз пишу. Дорогой друг, попробуй сделать мою схему. Она упраляется сенсорно и дистанционно. любым пультом от телика и др. быт. техники. позже я отправлю ещё одну схему посложнее т. е. интересную, так мне кажется! эти схемки я сочинил в ответ на выключатели на микро контроллерах продоваемых в магазинах по 1000-1500 руб.
схема где?
Я
Сообщение Я »
Разбираюсь, как отправить схему! Схема на 2 странице.
Последний раз редактировалось Я Сб дек 26, 2009 22:31:29, всего редактировалось 1 раз.
Я
Сообщение Я »
Пока разбираюсь... Вот описание
Регулятор выполнен на двух микросхемах МОП структуры - К561ЛЕ5 и К561ИЕ8. Фотоприемник интегральный от телевизора или видиомагнитафона. Тиристор симметричный, импортный—BTA16 - 600 с изолированным корпусом, можно установить отечественный КУ208Г. Работоспособность устройства сохраняется при изменении сетевого напряжения от140 до 250 вольт. Управлять регулятором можно не только дистанционкой, но и касаясь пальцем сенсорного контакта. Положительные, короткие импульсы с сенсорного контакта, или импульсы с фотоприемника инвертированные элементом DD1, поступают на одновибратор на DD2 и DD3. Расширенный, для защиты от помех, положительный импульс поступает на вход счетчика - дешифратора К561ИЕ8. В зависимости от сигнала на выходах дешифратора, к эмиттеру однопереходного транзистора VT2 - КТ117 подключен один из резисторов R9-13, от чего зависит время заряда конденсатора С6 . Чем меньше резистор, тем быстрее зарядится С6, откроется транзистор VT2 и тиристор VS1, а значит, большая часть полупериода сетевого напряжения пройдет на лампочку.
На VD4 собран двухполупериодный выпрямитель. Транзистор VT2 питается импульсным напряжением, фотоприемник через стабилизатор на VT1, VD5, R7.
При исправных деталях схема начинает работать сразу. Подбором резистора R9 надо установить минимальную яркость свечения светильника, а R13 максимальную.
Предлагаемые устройства не имеют гальванической развязки с электрической сетью, прикосновение во время работы к элементам схемы опасно для жизни! При настройке пользоваться разделительным трансформатором!
