Дозиметр «Rad-Boy»
Привет всем! Подскажите, что такое "ИОН" в сервис меню и как правильно его выставить?
Slawik84 *Коэффициент подстройки под внутренний ИОН МК. (добавлено в связи с тем, что производители в последнее время вообще не соблюдают ТУ, и даже в пределах одной партии Atmega128 колебания напряжения опорного источника очень велики). Тут всё просто, подстраиваем, пока отображаемое на экране не совпадет с измеренным вольтметром.
Здорово Всем !!! Собрал дозиметр долго собирал. Фото потом выложу ( без умножителя черный экран ).
Кому рабочий новый дисплей для дозиметра RADBOY нужен? Меняю на CБМ20 датчики. Видео рабочего дисплея могу отправить.
В моём случае мультиметр показывает напряжение аккума 4.1В, в сервис меню 3.6В при увеличении значения перепрыгивает сразу на 6.6В. И ничего не могу с этим сделать, аккум отключал полностью от платы, и сбрасывал настройки не пойму что надо, как скорректировать показания?
Здорово Всем! Кому рабочий новый дисплей для дозиметра RADBOY нужен? пишите на erganat@list.ru
Slawik84 я не знаю, я начинал с лабараторного БП им собиарл свой дозик долго. Не получалась по началу два раза микроконтеролер зависал. В конце всё же нашел ошибку. Фото скоро выложу. Попробуй с платы : всё дорожки прозвонить на обрыв/замыкания итд. Сопли грязь промыть изопропилом. Проверить номиналы всех компонентов. Всё досконально очень внимательно.
Привет всем! Выше написанное с вольтажом победил путём перепрошивки МК - криво стала прошивка. Есть ещё вопрос по накачке, в каких пределах должно быть значение цифр? У меня уровень накачки колеблется 008-011 (прошивка от Lekha для 2-х датчиков). На другом аналогично собранном (1 к 1) приборе уровень накачки 087-102. Время счёта 21с, в обоих приборах. Что скажете?
Здорово всем! Прощу помощи!!! Не показывает дисплей NOKIA 2600, схема с умножителем, катодным снятием импульса, прошивка на два датчика обычный дислпей. Всё работала и индикация была. После вскрытие крышки корпуса дозиметра, индикация пропала.
Проверял заведомо исправные дисплей от NOKIA 3 штуки, менял проц, перепрошивал прощивку, всё то же самое - экран черный. При этом шелчки есть дозиметр считает импульсы. Осцилограмма пинов : CS, SCK и MISO есть. Как быть парни? выручайте.
НЕ надо было вскрывать! Делай как я, собери тестер дисплеев и проверяй их с помощью его перед покупкой, и будет тебе счастье! Прозвони разъём на плате.
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
Спасибо , с импульсами разобрался прочитав форум но не до конца!
ерганат писал(а):...Как быть ?..
Ответ верный, причем, на большинство вопросов.Slawik84 писал(а):... разобрался прочитав форум ...
Здорово всем! Разобрался: не было контакта в разьемах мама-папа от дислпея и на плате дозиметра ( 6 pin ). Автору проекта спасибо за поддержку.
Slawik84 - я бы всё равно вскрывал бы, так как: 1. колпаки от кнопок тактильных, скоро цветные придут. 2. Светодиод не гаснет после напряжения на акб 4,22В во время заряда ( пока буду разбираться ).
TaLiVis - я тебя вообще не понимаю......в личку тебе пишу игнорируешь меня, а здесь на форуме пишишь не понятно что "Ответ верный, причем, на большинство вопросов"
Пункт 1. "Проблема" уже на форуме обсуждалась.ерганат писал(а):...Разобрался...
TaLiVis - я тебя вообще не понимаю......в личку тебе пишу игнорируешь меня, а здесь на форуме пишишь не понятно что...
Пункт 2. Поэтому в своей редакции прошивки и на плате я убрал цепь контроля заряда на мк, оставил только светодиод.
Пункт 3 (дополнение к п.1). Поясню, если не понятно. Заданные вопросы не возникли бы, если бы кое-кто не поленился почитать форум, т.к. все возможные траблы обсуждались неоднократно. По вопросам, заданным в личку, по-моему, я ответил. А последнее Ваше сообщение (л.с.) я не понял - это вопрос, просьба или...? Обычно так посылают... вежливо, но конкретно. Если есть что сказать, пишите в личку, не размазывайте по форуму.
[uquote="Slawik84",url="/forum/viewtopic.php?p=3338205#p3338205"]По схеме
[/uquote]
Высматривать, переписывать, а вдруг я что-то про пушу?
Добавлено after 49 minutes 9 seconds:
На схеме только 2 диода без маркировки, которые в правом верхнем углу.
Добавлено after 39 minutes 38 seconds:
А есть ли вариант с использованием готового трансформатора?
С таким подходом что-нибудь начинать делать категорически не рекомендуется!10101113 писал(а):Высматривать, переписывать...
Sorry, про кого?..10101113 писал(а):что-то про пушу
В правом верхнем углу диодов нет...10101113 писал(а):2 диода без маркировки, которые в правом верхнем углу
Есть. Попробуйте, все-таки, почитать форум...10101113 писал(а):вариант с использованием готового трансформатора
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3338563#p3338563"]С таким подходом что-нибудь начинать делать категорически не рекомендуется![/uquote]
Я не спорю, что лезу не в ту "степь" ну уж очень меня заинтересовала эта тема. Да и по моим подсчётам радиометр выгоднее всё-таки делать своими руками, особенно с такими талантливыми людьми.
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3338563#p3338563"]Sorry, про кого?..[/uquote]
Ну это моя грамматика... Я хотел сказать - что, что-нибудь пропущу.
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3338563#p3338563"]В правом верхнем углу диодов нет...[/uquote]
Нет? Показалось значит.
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3338563#p3338563"]Есть. Попробуйте, все-таки, почитать форум...[/uquote]
Да я бы рад, но форум видать на старом движке написан и здесь нет функции фильтра постов по ключевым словам. А все 86 страниц листать - это слишком сильно.
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3338784#p3338784"]По трансформатору. Схема с умножителем в высоковольтной цепи. Трансформатор TTRN-0522H-000-T 500 В 1.5A 5x5x2 мм.[/uquote]
1000 < рублей стоит... В последний раз я видел такой ценник на трансформатор от shure sm58
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3338784#p3338784"]А это мой девайс. Размер 91х46х22мм.[/uquote]
Красиво. А тесты этого устройства есть?
1$ за штуку (партия 20 штук). Вопрос был о варианте готового транса. Найдете другое решение - поделитесь результатом.10101113 писал(а):... такой ценник ...
???10101113 писал(а):...тесты этого устройства...
Пара моих GIF-ок в теме есть. А что ещё? Радиологической лаборатории тут, кажись, ни у кого нет...
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3339088#p3339088"]Радиологической лаборатории тут, кажись, ни у кого нет...[/uquote]
Дык и не зачем, есть такая тема, чтоб прибор проверить: берётся калийная силитра, измельчаеться и набивается в мешок. Её фона должно хватить чтоб дозик заметил повышение фона.
стр.81 - тумблер СССР (соли радия), стр.83 - замена шрифтаTaLiVis писал(а):...Пара моих GIF-ок в теме...
И видеообзор дозиметра в статье.
Надо
Или форум почитаем?
И не путайте тестирование с ограниченной демонстрацией работы прибора на калийных удобрениях.
Последний раз редактировалось TaLiVis Вт мар 27, 2018 14:21:45, всего редактировалось 2 раза.
