УКВ приемник средней сложности.
Сообщение ВикторС »
В Аттенюаторах осциллографов тонкую подстройку делают так - на запаянный кусок проволоки в эмали, накручивают несколько витков провода в полиэтиленовой изоляции, типа кроссировки. (Так ловят единицы пикофарад, где это важно).
С уважением, ВикторС.
Сообщение gsmart »
ВикторС писал(а):на запаянный кусок проволоки в эмали, накручивают несколько витков провода
Так я про это и написал, а узнал об таких самодельных подстроечниках ещё в детстве из книжки "Электроника шаг за шагом"
Например в приёмнике Стрела в качестве подстроечных конденсаторов применяли скрученные в косичку два провода:
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_l_/strela_rp.html
Добавлено after 1 hour 2 minutes 1 second:
Ещё одна простая конструкция подстроечных конденсаторов, применявшееся в бытовой аппаратуре, вот откапал старинный ПТК, устроен такой подстроечный конденсатор следующим образом: - статор сделан из лужёного провода, который намотан виток к витку на диэлектрическую трубочку и пропаян дабы закоротить витки и не создавать паразитной индуктивности:
Сверху на шасси припаянны гайки, в которые вкрученны обычные винты, выполняющие роль ротора, вкручивая или выкручивая их можно менять длинну захода винта в статор, то есть подстраивать ёмкость:
Если захотите повторять конструкцию, то вместо лужёного провода в качестве статора можно использовать кусочек трубочки от сломанной телескопической антенны.
VT1
Сообщение VT1 »
Вот так еще делали.
Впаивали кусок провода диаметром порядка 1 мм и на него наматывали тонкий провод, часто в шелковой изоляции, хоя иногда и просто эмалевой.
Накручивали до получения нужной емкости, а остальное откусывали.
Правда этот способ использовали только в диапазонах СВ, ДВ.
(525.58 КБ) 1544 скачивания
Сообщение audiocd »
Вот-вот... А спрашивали то про
Применительно к УКВ (частоты вблизи 100мгц)
Сообщение gsmart »
audiocd писал(а):Вот-вот... А спрашивали то про
Так используйте конструкцию подстроечников от блока ПТК с винтами, что на фото выше, там частоты поболе 100 МГц будут, на 12 ТВ канале несущая примерно 223.25 МГц.
Сообщение audiocd »
gsmart
Если это мне адресовалось, то, спасибо, такой способ не подходит.
Я лучше возьму нормальный подстроечник.
Тема в тупик заходит - надо переименовать в "Раритетные технологии".
(29.25 КБ) 353 скачивания
Сообщение gsmart »
audiocd писал(а):Я лучше возьму нормальный подстроечник.
Так в том и цинус, собрать самодельный приёмник по возможности из из самодельных деталей. :) Вот коллега с другова ресурса собирает полностью самодельный ламповывый приёмник, довольно интересная тема:
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=2& ... &start=250
Сообщение ВикторС »
Если понимать эту тему как учебно - тренировочную, лучше двигаться по направлению схем на транзисторах и ИС малой степени интеграции в сторону повышения качественных характеристик приёмника и увеличения потребительских удобств. Знания полученные при сборке винтажного лампового приёмника мало пригодятся в современной радиолюбительской практике, за исключение заработка на изготовлении таких винтажных радиоприёмников на продажу.
Сообщение audiocd »
gsmart Хорошо, пусть собирает. Лампы и транзисторы может тоже начнём изготавливать в домашних условиях?
Для полного цинуса?
Сообщение gsmart »
audiocd писал(а):Лампы и транзисторы может тоже начнём изготавливать в домашних условиях?
Легко: :)
http://nnm.me/blogs/steadyinb/izgotovle ... usloviyah/
http://steampunker.ru/blog/foreign_workshop/5183.html
ВикторС писал(а):Знания полученные при сборке винтажного лампового приёмника мало пригодятся в современной радиолюбительской практике, за исключение заработка на изготовлении таких винтажных радиоприёмников на продажу.
Так человек делает такой ламповый приёмник для себя занимаясь интересным делом, для души так сказать, а не ради корыстной выгоды, воть. :)
Тем более в ламповой технике из дерева стекла и стали есть что-то завораживующие, какой-то шарм, не чета новнодельным пластиковой хренотеням. ;)
Тоже подумываю побороть лень и собрать ламповый УКВ приёмник.
Сообщение audiocd »
Вот об этом то и речь.
Человек спрашивает
Как он влияет, объясните пож.
а вы ему как изготовить с помощью каких-то там двух проволочек.
Он говорит
Программа минимум- к174пс1-УПзч-1м. Собрать, запустить, попробовать настроить.
а вы ему про лампы
Не надо свои заморочки другим втюхивать - вот что я хочу сказать.
Сообщение olegue »
Чет раскапустился я тут на плате. Ну подумал, место ж должно быть на будущую модернизацию
ну паяю потихоньку.
Сообщение gsmart »
audiocd писал(а):Человек спрашивает
Так на преведущей странице всё обьяснил, что как влияет:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=440
audiocd писал(а):а вы ему как изготовить с помощью каких-то там двух проволочек.
И что в этом плохова, изготовить самодельные детали? Как у нас говорил главный инженер: - из готовых деталей, по готовой схеме да на готовой печатки схему и обезьяна соберёт, если научить её паять. ;) :)))
audiocd писал(а):а вы ему про лампы
Я не втюхиваю, не нравятся вам лампы, не читайте, молитесь на мелкосхемы... ;) :)
Добавлено after 38 minutes 5 seconds:
olegue писал(а):
ну паяю потихоньку.
В своё время делал платы из двухстороннего текстолита, прорезая с одной стороны дорожки резаком, вот плата приёмника ППУ так был сделана:
Резаки сделаны из ножовочных полотен:
Сообщение olegue »
где-то был у меня такой резак. Но так как подрезать решил лишь под ПС-ку, то выцарапал заточенной отверткой.
Добавлено after 47 seconds:
Вообще долго думал как и что разместить, но оптимальным признал только этот вариант.
Сообщение audiocd »
gsmart Кто из нас на что молится под большим вопросом.
olegue А в каком диапазоне планируется использовать конструкцию?
Сообщение olegue »
вещалки, 88-108, варикапы кв109, напряжение на них 6-7 вольт. Вот недавно переводил приемник ta2003 на варикапы (кв109). Напряжение питание -литиевый аккумулятор 3.7. Удалось получить перекрытие 90.5-104.2.
Сообщение audiocd »
oleque Я просто подумал что в таком случае выбор УПЧЗ не совсем удачный вариант. При пч 6.5 мегагерц почти на половине диапазона будет приём зеркалок.
Сообщение olegue »
[uquote="audiocd",url="/forum/viewtopic.php?p=3340789#p3340789"]oleque Я просто подумал что в таком случае выбор УПЧЗ не совсем удачный вариант. При пч 6.5 мегагерц почти на половине диапазона будет приём зеркалок.[/uquote]
у меня в планах переход на 10.7. Но пощумать как это работает хочу на готовых модулях.
Сообщение olegue »
Ерунда какая -то. Не заводится к174пс1.
УПЧЗ+ ЛМ386 завелись хорошо. Сильный шум идет
Подал на вход УПЧЗ-1м сигнал с к174пс1. Шум снизился.
Либо я не в диапазоне, либо что-то с ПС1.
Как проверить исправность ПС1? Их у меня несколько штук.
Монтаж смотрел. Вроде все ок. Да что там смотреть - десяток деталей. И не первый раз уже ПС1 паяю.
Кстати, был у меня приемничек ПП на к174пс1 с нее сразу через ФНЧ на усилитель шел звук, рабочий, неделю назад пел отлично, я даже писал про его.
И он тоже перестал заводиться. Думал с его помощью проверить остальные микрухи. Заговор какой-то.
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
фокусы с латунными и феритовыми сердечниками провел. Пока ничего не добился
Добавлено after 3 hours 30 minutes 32 seconds:
запустился приемник. Был не в диапазоне. Поставил катушку на 2 витка больше (6витков). Прикинул по кондерам и варикапу и высчитал индуктивность.
мало времени у меня пока на это.
Сейчас думаю поставить контур ПЧ на выходе. Но и без него работает. Входную катушку тоже надо привести в соответствие.
УПЗЧ -1м с каким-то треском работает когда громкости даешь. В чем проблема? Местные станции берет очень громко. Прям ревет если точно настроиться.
Интересно, что есть зеркалка при настройке.
Задействовал под регулятор громкости 7-ой выход УПЧЗ-1м. Работает непонятно. Думаю поставить регулятор громкости прямо на входе lm386.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3341551#p3341551"]УПЗЧ -1м с каким-то треском работает когда громкости даешь[/uquote]Возможно питание просаживается на пиках громкости.
LM386 работает же в классе "АВ"
Желательно УНЧ питать напрямую, а ВЧ часть через стабилизатор, хотя бы простейший.
Вот хотя бы как здесь.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2018/03/23 ... сложности/
(78.69 КБ) 1326 скачиваний
