гудит транс!! что с ним делать?
- kot_bazilio
- Встал на лапы
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
- Roman Venom
- Roman Venom
- myurrey
- Друг Кота
Так обычно и получается. Почему я и не рекомендовал трогать абразивами железо, и даже царапать нельзя. Я наступал на эти грабли. Но как вижу люди не хотят учится на чужих ошибках, обязательно надо самому получить граблями по лбу. Ну что-ж, хозяин барин.Барсик писал(а):Если шлифовать в домашних условиях, даже на стекле, то легко завалить края, и получить сферу вместо плоскости. От этого зазор только возрастёт...
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Ну почему, вполне можно отшлифовать. Потренироваться и всё получится. Вон, блоки ДВС шлифуют, просто положив их на ровный наждачный круг (мелкоабразивный) и притирают. Так-же и с трансом можно. Другое дело, что в большинстве случаев подобная притирка не требуется.Барсик писал(а):Если шлифовать в домашних условиях, даже на стекле, то легко завалить края, и получить сферу вместо плоскости. От этого зазор только возрастёт...
VVX5510 - вы уверены что там зазор и его шлифовать надо? составьте половинки железа без обмоток и посмотрите в зазор на свет - будет видно щёль или нет. Если видно то попробуйте одну половинку железа перевернуть относительно другой (они не симметрично обычно разрезаны). Если существенного зазора не увидите то расскажу как правильно склеить.
Я от ТС-180 (чуть меньше чем тс-270) получал ток х.х. 20...30ма, а с лёгкой перемоткой как то 12,5ма вышло (железо попалось хорошее).
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружилюбно насуплившись, проговорил кот, - и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
М.Булгаков
М.Булгаков
У того ТС-180 было 1100 витков в первичке, было ещё несколько таких же, у них получилось 24-30 ма, бо железо похуже.
ОК. Тогда подберите положение железа при котором зазор минимален, очень тщательно очистите места стыка половинок (там вообще ничего не должно остаться, только ровное блестящее железо) и внутренности каркассов (там иногда остаются куски эпоксидки и клея и мешают половинкам сжаться). Затем надо обезжирить места стыка, намазать их чистой эпоксидкой (без каких либо примесей, ферритовых порошков, и прочих пакостей) с отвердителем и, желательно, пластификатором. Далее собираете транс, следя чтобы в зазор ничего лишнего не попало (иногда железо с каркассов что нибудь соскребает при сборке). Родные крепления сильно стягивать не надо, это всё равно бесполезно, главное чтобы не болтались и сидели жёстко. Коммутируете половинки первичек и включаете в сеть чтобы убедиться что всё правильно и они не включены в противофазе.
Затем ставите транс на стол так что бы стык между половинками был параллельно столу - это нужно чтобы эпоксидка не вытекала из зазора - и подаёте на первичку постоянку вольт 25-30 секунд на 10, это с огромным усилием сожмёт половинки железа, а затем напругу снижаете до 6-8 вольт (главное следить за током, чтобы не превышать максимальный, на который первичка рассчитана), и так и оставляете часов на 6, пока эпоксидка не затвердеет. Как затвердеет постоянку убираете, втыкаете транс в розетку, он тут же размагнитится и дальше будет работать как положено. Я всегда так собираю, лучшего способа сжать половинки железа не знаю. Если этот способ не поможет то железо совсем дрянь, скорее всего брак.
М.Булгаков
М.Булгаков
Такое только на станке можно сделать. Чтоб точно в угол и параллельность была. Наверняка в специальной приспособе это делается. В ручную замучаешься, да и пока по шкурке елозишь, то пластины могут разойтись.Ну почему, вполне можно отшлифовать
Кстати, если уж вручную взялся поверхности облагородить, то лучше было вместо шкурки абразивной пасты на стекло намазать. Желательно тонкой. Только чтобы равномерно по стеклу размазана была. Или по чугунной плитке, но только хорошо шлифованой (опять же на станке, а не от руки). Возможно керосинчиком её смочить. Сердечник естественно сжать каким-нибудь приспособлением, чтобы пластины не расходились. И акуратненько его тереть. Шоб только грязь сошла и поверхность чистая была.
- Roman Venom
