Об идиотах аудиофилах!!!
через лет 20 уже мало кому сд будут нужны, винил еще останется, но скорее будет ичсто раритетом для коллекционеров...да и флешки скорее всего изменятся до неузнаваемости)
Знаю я всё, на диске выжигаются точки, динамика чисто виртуальная - относительная. Хватит о цифре - тема не про это. Про лампы. Тут я нарисовал своё мнение. Транзисторный(да любой безтрансформаторный) усмлитель почти не искажает прямоугольные всплески сигнала, динамик сильно сглаживает углы(индуктивность) и кроме этого возникают противоположные всплески и резонанс диффузора. В усилителе с трансом на выходе на динамик уже идет сигнал со сглажеными углами на трансформаторе и поэтому звук более приятно и мягче воспринимается ухом. Я не утверждаю - так думаю. Поговорим? Поспорим?
А поболтать?
Выжигаются на x-R/x-RW. На x-ROM - штампуются прессом.Brigadir писал(а):Знаю я всё, на диске выжигаются точки
Вполне себе реальная. Ничуть не менее реальная, чем 50-60дБ винила/лент.Brigadir писал(а):динамика чисто виртуальная - относительная.
Если нет ФВЧ на входе.Brigadir писал(а):Транзисторный(да любой безтрансформаторный) усмлитель почти не искажает прямоугольные всплески сигнала,
Всплески напряжения никого не интересуют. Поскольку ускорение диффузора пропорционально отнюдь не изменению напряжения на катушке. Играет роль только ток.Brigadir писал(а):динамик сильно сглаживает углы(индуктивность) и кроме этого возникают противоположные всплески и резонанс диффузора.
Транс дает хороший завал АЧХ в области ВЧ. И это - один из "секретов" лампового звука.Brigadir писал(а): В усилителе с трансом на выходе на динамик уже идет сигнал со сглажеными углами на трансформаторе и поэтому звук более приятно и мягче воспринимается ухом.
Это разве придел? Я слушаю Цоя 112 Кб/с и Харчикова 56! Усилитель на 6Ф5П. Собирал на 6П3С- фигня, 6П14П- средне, 6Ф5П круче всех!As писал(а):Вот такие они нынче, аудиофилы... Через усилитель мощностью 2,5 милливатта на крутейшей прямонакальной батарейной лампе слушают МР3 с битрейтом 128 и наслаждаются чистейшим звуком ЛАМПЫ...
Потребность+Ограничение=Развитие!
И даже на задрыпанной 1558, какашка. Так что лучше 256кБ/с.Colt45 писал(а):Это разве придел? Я слушаю Цоя 112 Кб/с и Харчикова 56! Усилитель на 6Ф5П. Собирал на 6П3С- фигня, 6П14П- средне, 6Ф5П круче всех!As писал(а):Вот такие они нынче, аудиофилы... Через усилитель мощностью 2,5 милливатта на крутейшей прямонакальной батарейной лампе слушают МР3 с битрейтом 128 и наслаждаются чистейшим звуком ЛАМПЫ...
Мда.... Использовать сжатие для того, чтобы скрыть искажения - этапять!!!Brigadir писал(а):Ибо искажения уже заложены в цифру. Правда маленькие такие и почти незаметные. А чтобы их меньше заметно было - сигнал компрессован(сжат) - динамике пипец ку-ку.
Какое отношение это имеет к цифровому звуку? Вы что, прямоугольные импульсы сразу на динамик выводите?:shock: Или считаете, что способность усилителя "сглаживать углы" - это его положительная способность? Ну так чего он там на сглаживает? И вообще, все эти рисунки никакого отношения к цифровому звуку не имеют.Brigadir писал(а):Тут я нарисовал своё мнение.
Цифровой звук работает примерно так:
- (19.39 КБ) 327 скачиваний
Последний раз редактировалось SeregaT Вс ноя 29, 2009 21:12:20, всего редактировалось 2 раза.
dmr, проходные ССГ-3 120000пф 350в 0.5% 2шт параллельно
по аноду электролит ничикон 120мкф 400в и параллельно ему осксг-2г 0.1мкф 500в 2%
- Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Я, наверное, стал идиотом аудиофилом...
Сегодня у родителей послушал виниловые пластинки 1986-1988 годов выпуска на электрофоне "Вега-109"... мне понравилось....
Правда высоких частот маловато... но в целом очень даже приятно....
Да, шорохи слышно, но только между песнями...
Слух у меня (музыкальный) отсутствует, но думаю, что это особого значения не имеет...
Чем сие объяснить?
Качеством электроники или недостатками моего слуха?
Чем сие объяснить?
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Пэм Браун
А что, собственно, удивляет? Так и делается - чтоб сигнал был выше шумов переквантования (я все понимаю, но объяснить не могу), но ниже максимально неискаженного.Использовать сжатие для того, чтобы скрыть искажения - этапять!!!
Вот и снова всплывает неоптимальность стандарта CD... Для сигнала максимальной амплитуды шаг дискретизации вполне достаточен (можно даже чуть грубее...), а на малых сигналах - слышимые искажения... Если взять тот же стандарт телефонии, там уже используется простейшее цифровое сжатие (в зависимости от амплитуды сигнала меняется шаг квантования...), и восьмибитной посылкой кодируется 12 бит... Сигнал/шум получается 60 децибел. Если бы нечто подобное применялось для CD, вполне реально было бы поднять качество раза в четыре, и этого вполне бы хватало для довольно изощренного слуха...
А кто что скажет про стандарт DVD audio? По всем параметрам он должен полностью заруливать все существующие стандарты цифрового звука.
Но вот что-то этот стандарт заглох толком и не появившись. На торрендах ещё можно скачать образы дисков в таком формате, но в продаже никогда не видел (скачивать то-же не скачивал, надо попробовать).
эти тоже особо не распространились...как и мд
Интересно, насколько же это надо хорошие уши иметь, чтобы услышать при уровне сигнала -60дБ (а это будет 0.001 от пикового уровня по напряжению - как, допустим, уровень шума у магнитной ленты; у винила - и того хуже) гармонические искажения, равые по уровню пускай даже нескольким единицам квантования...As писал(а):Вот и снова всплывает неоптимальность стандарта CD... Для сигнала максимальной амплитуды шаг дискретизации вполне достаточен (можно даже чуть грубее...), а на малых сигналах - слышимые искажения...
ахха, если бы гармонические!гармонические искажения, равные по уровню пускай даже нескольким единицам квантования...
Симфоническую по большому счету вообще не понятно как фиксировать. А уж воспроизводить - и подавно. Слишком широкая динамика.
