Электрика машины с нуля
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение lerich_p »
Всем доброго времени суток!
Сейчас делаю полный капитальный ремонт машины Москвич 2141 и так как родная проводка уже накрылась медным тазом, решил заново все сделать с некоторыми изменениями:
- избавиться от реле, вместо них поставить какие нибудь транзисторы
- управление всей электрикой завязать на микроконтроллере
- стабилизировать бортовое напряжение.
Сам спроектировать все не смогу, т.к. нет нормального опыта в электронике (моргал светодиодом и пищал зумером с помощью мк), так что ищу людей у которых появиться спортивный интерес в данном проекте и которые помогут с разработкой схем и подбором деталек и написанием прошивки.
Если кому то интересно, то тогда потихоньку распишу все подробней
Сообщение Синхрофазотрон »
По-моему не тем хотите занятся...
Глупейшее занятие, в НАШИХ автомобилях нет ничего надёжнее реле.. Единственно, что я бы вам посоветовал сделать- это добавить РЕЛЕ СТАРТЕРА, оно есть в восьмёрках/девятках, но, почему- то "изобретатели" М2141 решили его не ставить, а ЗРЯ..
Сообщение valentinovich »
Сам спроектировать все не смогу ...
А раз так, то и не надо строить проЖекты (т. е. проекты, целесообразность которых сам не в состоянии ни обосновать, ни осуществить).
И такое может придти на ум не только при -
но и, увы, при отсутствии знаний в электрике вообще и в автоэлектрике в частности. :(
Сообщение gsmart »
lerich_p писал(а):решил заново все сделать с некоторыми изменениями:
Нафига избавлятся от реле, которые в бортовой сети авто намного надёжней транзисторов будут? Какую цель преследуете, обоснуйте?
Сообщение бабай »
[uquote="lerich_p",url="/forum/viewtopic.php?p=3340303#p3340303"]Если кому то интересно, то тогда потихоньку распишу все подробней[/uquote]
Конечно интересно . Продолжайте , пока я сбегаю за попкорном. :tea:
Сообщение musor »
тоже интересно чтоэто весна или хуже...
Сообщение бабай »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3340397#p3340397"]тоже интересно чтоэто весна или хуже...[/uquote]
Это очередной ЕГЭшечко.
Сообщение Ivanoff-iv »
и чего сразу оскорблять, давайте лучше выслушаем ТСа.
например пусть напишет, откуда, по его мнению, берутся в машине помехи, как он с ними собирается бороться и что ему даст их отсутствие,,, сколько хочет потратить денег и чего получить на выходе (чем планируемая схема настолько лучше штатной что появится смысл переделывать)?
Добавлено after 18 minutes 59 seconds:
у меня раньше на москвич 408 тоже была подобная шальная мысль (сделать несколько шин питания разделенные предохранителями и одна или несколько управляющих шин с адресацией до потребителей), вопрос "как?" вобщем был ясен, упёрся в вопрос "нахзачем?" ответ "круто же" понятно не прокатил и из самых остались контроль ламп и бесценность взгляда того автоэлектрика, что полезет следом :)
Добавлено after 24 minutes 45 seconds:
ещё открыт вопрос о надежности и ремонтопригодности особенно в полевых или почти полевых условиях когда в магазинах есть только штатные реле, а тебе надо мосфеты и микроконтроллеры...
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3340509#p3340509"]ещё открыт вопрос о надежности и ремонтопригодности особенно в полевых или почти полевых условиях когда в магазинах есть только штатные реле, а тебе надо мосфеты и микроконтроллеры...[/uquote]
Ну, в таком случае- "супернадёжной" электрика должна была бы быть у Горбатого "Запорожца".. :))) ТРИ предохранителя и десяток проводов.. Ну, и- за 15 лет эксплуатации- единственная неисправность по электрике- обрыв добавочного сопротивления у катушки зажигания.. :))) :))) :)))
зы.. Как- то смотрел по "Дискавери" как "суперпупер-тачки" делают.. Блин, там проводки- (имхо) - несколько километров... :facepalm:
Сообщение SIM31 »
Ну автор всё правильно говорит, зря критика. Реле стартера менять не нужно. А вот реле на зажигание можно менять сразу, электронное зажигание лучше, отработано за десятки лет и надежнее тех контактов.
Ну еще можно из любви к искусству вместо мотка проводов повесить всё на шину CAN или RS485. Типа вместо мотка проводов к фарам подсоединям единственный провод +12В и витую пару. И обратную связь можно получить, если сгорела лампочка или питание пропало.
вот, я так и хотел, а потом подумал как в случае чего коротыш искать? а если до каждого потребителя отдельный провод, то уже экономии проводов не будет. тогда уж проводку делать похожей на штатную, но БУ делать электронный, чтоб и лампочки контролировал и функций побольше (чем штатная система) имел...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
