Расчёт схемы амплитудного ограничителя.
Сообщение MrECO »
Здравствуйте!
Схема устройства приведена ниже.
Строю следующую схему замещения:
Расчитать пытаюсь так:
Записываю уравнения для двух контуров и для одного узла
1) Uвх = Ur1 + Iст * Rдиф + Uст
2) Uст + Iст * Rдиф = Ur2 + Uвых
3) I1 = Iст + I2
После ряда преобразований системы уравнений:
Uвых = Uст * (1 - R2/R1) - Uвх * (R2/R1) + Iст * (Rдиф + R2 + (R2 * Rдиф)/R))
Параметры входного сигнала известны. Думаю, что Uст можно без большой погрешности считать постоянным.
Абсолютно не понятно, как действовать с Iст. Понятно, что этот ток будет меняться в соответствии с изменением входного сигнала. Но как именно - непонятно (входное напряжение не обязательно должно быть прямоугольным, пусть оно имеет произвольную форму).
Собственно вопросы такие:
- Правильно ли я вообще строю схему замещения?
- Что понимать под Rдиф? Такнгенс угла наклона участа стабилизации ВАХ стабилитрона?
- Расчитывают ли вообще на практике подобные схемы? И если да, то как именно? Как поступают с током стабилизации, который может меняться в широких пределах?
P.S. К выходным зажимам, разумеется, подключена нагрузка, но её сопротивление можно считать много меньшим R2.
Последний раз редактировалось aen Чт сен 10, 2020 17:43:44, всего редактировалось 3 раза.
Причина: .
Сообщение mickbell »
[uquote="MrECO",url="/forum/viewtopic.php?p=3340185#p3340185"]- Что понимать под Rдиф? Такнгенс угла наклона участа стабилизации ВАХ стабилитрона?[/uquote]Тангенс. Не самого участка ВАХ, но касательной к графику ВАХ, проведённой через интересующую точку, ибо наклон её не обязательно постоянный. Соответственно, дифференциальное сопротивление может зависеть от режима (рабочей точки) даже в пределах рабочих токов.
[uquote="MrECO",url="/forum/viewtopic.php?p=3340185#p3340185"]P.S. К выходным зажимам, разумеется, подключена нагрузка, но её сопротивление можно считать много меньшим R2.[/uquote]Зачем нужно R2, тем более если оно гораздо больше сопротивления нагрузки? Каков его сакральный смысл? Выкиньте R2 и распишите систему уравнений без него, ибо резистор этот, как тот неуловимый Джо, и нафиг никому не нужен.
Почему вы называете это стабилизацией напряжения? Как я понял из контекста, входное напряжение - это не питание, но сигнал, так что, наверно, имеет смысл говорить об ограничении этого напряжения, а не о стабилизации.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение MrECO »
mickbell писал(а):ибо наклон её не обязательно постоянный
Я об этом даже не подозревал. Спасибо.
mickbell писал(а):Зачем нужно R2, тем более если оно гораздо больше сопротивления нагрузки?
Незачем. Очередной заскок, резко усложнивший анализ схемы. Убрал R2, в лёгкую получил аналитическое выражение для напряжения на сопротивлении нагрузки.
mickbell писал(а):Почему вы называете это стабилизацией напряжения? Как я понял из контекста, входное напряжение - это не питание, но сигнал, так что, наверно, имеет смысл говорить об ограничении этого напряжения, а не о стабилизации.
В общем, да, здесь назначение стабилитрона - ограничить по уровню входной сигнал. Но если входной сигнал есть прямоугольник (что в моём случае не обязательно, но, допустим, что там именно прямоугольник), то тогда будет иметь место и стабилизация, поскольку входной сигнал всегда (на время импульса) больше напряжения стабилизации.
Спасибо за помощь!
[uquote="MrECO",url="/forum/viewtopic.php?p=3340561#p3340561"]Я об этом даже не подозревал. Спасибо.[/uquote]Обычно дифференциальное сопротивление задают для какой-то рабочей точки. В вашем случае его вообще знать не обязательно.
[uquote="MrECO",url="/forum/viewtopic.php?p=3340561#p3340561"]В общем, да, здесь назначение стабилитрона - ограничить по уровню входной сигнал. Но если входной сигнал есть прямоугольник (что в моём случае не обязательно, но, допустим, что там именно прямоугольник), то тогда будет иметь место и стабилизация, поскольку входной сигнал всегда (на время импульса) больше напряжения стабилизации.[/uquote]В этом случае нет необходимости проводить анализ схемы с выписыванием системы уравнений. Достаточно, зная максимальный ток нагрузки и минимальный и максимальный токи стабилитрона (справочные данные из даташита), определить сопротивление входного резистора. Не забудьте проверить, что рассеиваемая стабилитроном мощность не превышает допустимую при самом большом входном напряжении.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение MrECO »
mickbell писал(а):Обычно дифференциальное сопротивление задают для какой-то рабочей точки.
А что такое статическое сопротивление стабилитрона? Я думал, что оно-то как раз и задаётся для некоторой точки.
U/I? Оно тоже для каждой точки будет своим, причём зависимость его от тока - гораздо сильнее. В нём смысла ещё меньше, и я не припомню, чтобы этим, хмм, параметром кто-то когда-то пользовался.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение MrECO »
mickbell писал(а):U/I?
Ок, понятно.
Спасибо!
Сообщение aen »
Здесь почитайте, а также книжку, ссылка на которую выложена в посте.[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=146388#p146388"]Скачай эту книгу. Иначе просто придётся её пересказывать.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287372938
Глава 9. Там описываются диодные ограничители и фиксаторы уровня, что у тебя. Поймёшь чем ограничитель отличается от фиксатора. В фиксаторе на входе стоит конденсатор. Обычно это разделительный конденсатор между каскадами, а фиксация уровня позволяет восстановить постоянную составляющую на нужном уровне.
Ограничитель.
Фиксатор.
Изображение[/uquote]
Сообщение MrECO »
aen писал(а):Здесь почитайте, а также книжку, ссылка на которую выложена в посте
Оу, спасибо! Очень полезная информация.
Сообщение Даджал »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3340522#p3340522"][uquote="MrECO",url="/forum/viewtopic.php?p=3340185#p3340185"]- Что понимать под Rдиф? Такнгенс угла наклона участа стабилизации ВАХ стабилитрона?[/uquote]Тангенс. Не самого участка ВАХ, но касательной к графику ВАХ, проведённой через интересующую точку, ибо наклон её не обязательно постоянный. Соответственно, дифференциальное сопротивление может зависеть от режима (рабочей точки) даже в пределах рабочих токов.[/uquote]
Немножко не соглашусь с вами. Определение диффсопра через тангенс касательной имеет смысл только в самом началае пробоя, а это несколько милливольт. Потом, вплоть до максимального тока, этот участок представляет из себя прямую. Если не учитывать начальный момент стабиизации и не допускать разогрева стабилитрона на максимальных токах, то тангенса прямой более чем достаточно для расчёта.
Милливольт? Наверно, лучше говорить о токах. Скажем, для первых подвернувшихся под лапу BZX84C (для определённости - производства Vishay) дифференциальное сопротивление определяется для токов 1 (или 0.5) мА и 5 (или 2) мА, и оно оказывается существенно разным. А ведь ток 1 мА находится в рабочем диапазоне токов. Я не спорю, просто заостряю внимание на этом моменте, чтобы было понимание.
PS. Глянул я сейчас ещё один даташит на те же стабилитроны, фэрчайлдовский. Там определено дифференциальное сопротивление для трёх токов, третье значение 20 (или 10) мА, и оно раза в два с небольшим меньше предыдущего, то есть палка после пробоя получается не такая и прямая. Чёрт знает, возможно, действительно разогрев сказывается. Так он всегда есть, пока есть рассеиваемая мощность.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Даджал »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3341490#p3341490"]Милливольт? Наверно, лучше говорить о токах.[/uquote]
Я про сам изгиб ВАХ, где начинается пробой. Он, конечно, далёк от линейности.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3341490#p3341490"]Скажем, для первых подвернувшихся под лапу BZX84C (для определённости - производства Vishay) дифференциальное сопротивление определяется для токов 1 (или 0.5) мА и 5 (или 2) мА, и оно оказывается существенно разным. А ведь ток 1 мА находится в рабочем диапазоне токов. Я не спорю, просто заостряю внимание на этом моменте, чтобы было понимание.[/uquote]
А на какое напряжение? Тунельный пробой отличается от лавинного немного.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3341490#p3341490"]PS. Глянул я сейчас ещё один даташит на те же стабилитроны, фэрчайлдовский. Там определено дифференциальное сопротивление для трёх токов, третье значение 20 (или 10) мА, и оно раза в два с небольшим меньше предыдущего, то есть палка после пробоя получается не такая и прямая. Чёрт знает, возможно, действительно разогрев сказывается. Так он всегда есть, пока есть рассеиваемая мощность.[/uquote]
Кхм... Счас на живом посмотрю. Возможно, что при 20 мА уже нагрев вмешивается (уменьшает или увеличивает сопротивление).
[uquote="Даджал",url="/forum/viewtopic.php?p=3344420#p3344420"]А на какое напряжение?[/uquote]Я смотрел даташит на всю серию, от 3 В до 30 В. Тенденция одинакова.
[uquote="Даджал",url="/forum/viewtopic.php?p=3344420#p3344420"]Кхм... Счас на живом посмотрю. Возможно, что при 20 мА уже нагрев вмешивается (уменьшает или увеличивает сопротивление).[/uquote]Судя по даташиту, уменьшает. Проверяйте. Что касается нагрева - повторюсь, он есть всегда, когда имеется рассеиваемая мощность. Нагрев вне кристалла может и не ощущаться, а внутри - вполне себе иметь место, сказываясь в числе прочего и на дифференциальном сопротивлении.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Даджал »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3344428#p3344428"][uquote="Даджал",url="/forum/viewtopic.php?p=3344420#p3344420"]А на какое напряжение?[/uquote]Я смотрел даташит на всю серию, от 3 В до 30 В. Тенденция одинакова.[/uquote]
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3344428#p3344428"]Судя по даташиту, уменьшает. Проверяйте. Что касается нагрева - повторюсь, он есть всегда, когда имеется рассеиваемая мощность. Нагрев вне кристалла может и не ощущаться, а внутри - вполне себе иметь место, сказываясь в числе прочего и на дифференциальном сопротивлении.[/uquote]
При нагреве уменьшается сопротивление у туннельного пробоя, насколько помню - это вольт до пяти. Более высоковольтные лавинные и у них при нагреве сопротивление возрастает.
Взял на 9 вольт из серии BZX85C. Вот его ВАХ. Да, есть заметных 2 участка с разным наклоном. Специально выставил смещение тока, чтоб потом логарифмическую линейку посмотреть. Первый участок гдет до 200мА (10 вольт) ровный, а потом нагрев начинает сказываться. Правда, микроамперы и единицы миллиампер мы не видим. Там в теории должен другой наклон быть и скорее всего совсем нелинейный.
Вот он же в логарифмической шкале и всё вместе:
Токовым пробником смотреть микроамперы не совсем удобно. Сейчас прямо на стабе замерю и сравню ещё с КС191С
Добавлено after 25 minutes 17 seconds:
Вот ВАХ от 7-ми до 11 вольт, ток в мкА. Синий - КС191С, красный BZX85C9V1. Линейный и логарифмический до 500мА (пробило нафик КС191)
Да, до 1 мА идёт совсем нелинейный прирост - лавинный пробой по экспоненте. А потом всё достаточно линейно.
Посмотрим самое начало пробоя (до 10мА, потом до 1мА и 100мкА)
1мА:
100мкА:
Хорошо видно, как пробойв районе 500нА начинается и до 1мА по экспоненте растёт, а потом (вплоть до 200мА) вполне себе линейный, пока кристалл не начинает калиться.
А с КС191С линейностью не пахнет на достаточно большом участке.
По нормальному вишаевскому стабу так и есть:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3341490#p3341490"]Скажем, для первых подвернувшихся под лапу BZX84C (для определённости - производства Vishay) дифференциальное сопротивление определяется для токов 1 (или 0.5) мА и 5 (или 2) мА, и оно оказывается существенно разным. А ведь ток 1 мА находится в рабочем диапазоне токов.[/uquote]
Невнимательно читал и цитировал, заметил только про 20мА.
Глянул даташиту на 9-ти вольтовый - для 25 и 0.5 мА приведены сопротивления, прям для двух этих участков.
Последний раз редактировалось Даджал Вс апр 01, 2018 21:16:16, всего редактировалось 1 раз.
Ага, и вправду довольно линейно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Шум »
Здравствуйте. Обьясните, пожалуйста, как работает данная схема. Описание в книге мне не ясно. Книга Сворень Транзисторы. Почему диод д2 заперт? Он ведь подключен прямой полярностью. Моё видение работы схемы: по цепи д2, Rн2, источник питания, течет ток, соответствующий верхней отсечке. В момент появления тока в цепи Rн1, Rn2, ист перем. напряжения, через Rн2 идет ток, противоположенный по направлению току, создаваемому ист. пост напряжения. Ведь нижний график соответствует току через Rн2? Запутался. Объясните, пожалуйста.
(40.13 КБ) 299 скачиваний
Последний раз редактировалось Шум Ср ноя 07, 2018 18:48:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
предлагает найти данную книгу?
и схему в ней?
Сообщение aen »
[uquote="Шум",url="/forum/viewtopic.php?p=3500324#p3500324"]Объясните, пожалуйста.[/uquote][uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=146388#p146388"]Скачай эту книгу. Иначе просто придётся её пересказывать.
Ограничитель.
Фиксатор.
Сообщение Шум »
Спасибо. Попытаюсь понять.
Добавлено after 23 minutes 36 seconds:
Ничего не понял. Ещё более непонятно стало.
Сообщение El-Eng »
Шум писал(а):Запутался. Объясните, пожалуйста.
Батарейку переверните, ошибка там, в схеме...
Вернуться в «Теория»
